Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Akcija v eni trgovini v Crnomlju, 1000l zalogovnik z izolacijo 710€
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Mogoče nekaj predlogov pa naj pokomentirajo tisti ki se bolj spoznajo na te stvari
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/kotli-gorilniki-in-oprema/kotel-na-drva-schmitt-tku3-20kw-1303599677.html?aclct=1470681382&kw=kotel+na+drva">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... el+na+drva</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/peci-na-trda-goriva/kotel-pec-na-drva-centrometal-eko-ck-p-20-kw-1301168395.html?aclct=1471768609&kw=kotel+na+drva">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... el+na+drva</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/peci-na-trda-goriva/kotel-pec-na-drva-biomatik-vhu26-6p-c25-akcija--1304330613.html?aclct=1471334235&kw=kotel+na+drva">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... el+na+drva</a><!-- m -->
Za tega sem slišal, da ima kratko pot dimnih plinov in gre več temperature v dimnik kot pri ostalih. Iz slike zgleda kot da ima malo odprtino za drva.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/kotli-gorilniki-in-oprema/kotel-na-drva-stilmetal-25-kw-z-montazo-12-x-94-eur--1294666446.html?aclct=1467550887&kw=kotel+na+drva">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... el+na+drva</a><!-- m -->
In pa nekaj malo dražjega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/kotli-gorilniki-in-oprema/kotel-na-drva-buderus-logano-g221-k32-1294590194.html?aclct=1447228420&kw=kotel+na+drva">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... el+na+drva</a><!-- m -->
Objave: 2380
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Tretič, večina toplote beži skozi zadnjo plato.
Kurite s kom želite,toplota beži na podstrešje
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Dec 2016
Kot sem tudi sam napisal- v hiši kjer živim je manjkal del izoacije oziroma mansarda ni bila dokončana,zato so bile izgube skozi strop največje. Pa temu navkljub- govor je o zmanjšanju stroškov za ogrevnje. In kotel na drva k temu vsekakor pripomore ob relativno majhni investiciji. Kot je predlagal Hanzi- zraven še zalogovnik, pa je čista zmaga. Seveda je vložek višji, učinkovitost pa neprimerno večja. Tudi mi smo po šestih letih prešli na sicer poceni uplinjaka z 2000l zalogovnika. Ampak tega se v hiši za katero plačuješ najem pač ne greš.Za ogrevanje tako potratnih hiš na centralno ogrevanje so drva še vedno na prvem mestu(moje mnenje). Zraven sodi seveda delo za pripravo drv in vsakodnevno kurjenje, na denarnici se pa vseeno pozna...
Objave: 583
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Koliko denarja ste zmozni vloziti v predlagane resitve? Koliko casa mislite ostati v hisi? Cimprej dorecite z najemodajalcem stvari. Potem pa nabavite 10 cm stiropor za podstresno plato, pec na drva in mogoce zalogovnik. Razlika bo ocitna.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Jaz nove klasicne peči k zalogovniku ne bi tlacil. Je premalo razlike do poceni (brez lambde) uplinjaka. Če pa se lahko stegnete do ekosklada, potem pa ste zmagal. Pa čeprav vzamete kredit v vrednosti dveh ali treh let elko-ta.
Seveda pa to v najemniški bajti ne greš delat. Razen če veš da boš še deset let v njej ob takih pogojih kot sedaj. Potem se splača tudi 10 jurjev vtakniti v ogrevanje in izolacijo. Ker vsako leto boš vsaj jurja prihranila na olju, pa na toplem boš.ce pa poceni dobiš drva (uplinjak solidno prebavi tudi kak borovec, smreko, kjer dobiš "celulozo" po dobrih 20-30evrov m3. Če pa imaš "lastna.poceni " drva potem pa....
Objave: 540
Teme: 0
Pridružen: Jul 2016
"Lastna poceni " drva so nekaj, kar zahteva veliko svoje opreme in tudi znanja (podiranja, žaganja, spravila) da je res poceni.
Gozd, traktor, prikolica, motorna žaga, sekira za kalanje so osnove osnov (ter svoj prosti čas, ki ga oceniš na 0 eur/uro).
Je veliko ceneje, če ti jih pripelje kmet, ki se s tem ukvarja "na veliko" za 50-60 eur/ kubik že nakalana in narezana.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Hanzi, to je tako kot da bi preko nekoga drugega izpolnjeval svoje mokre sanje.
Kaj k uplinjaku ne paše zalogovnik in ostala mašinerija?
Ljudje živijo v najemniški bajti, zaboga, kot si tudi sam ugotovil. Boste jih samo zmedli s temi super duper pečmi.
Pa še nekaj jim razloži, kako boš z desetimi jurji izoliral hišo in uredil kotlovnico z uplinjakom. To bi pa rad slišal ne malo kateri uporabnik tega foruma.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ne moreš z desetimi jurji vsega tega narediti.k er sem tudi sam dal več, pa streha sploh še ni izolirana, pa balkon, terasa in vhod je še kar toplotni most. Niti z dvajsetimi. Lahko pa z 10 postaviš kurilnico z vzhodnim uplinjakom in zalogovnikom in izoliras zadnjo ploščo (improvizacija). Na ta način porabo energenta zbijes recimo za tretjino, če se pri ceni energenta dobiš tretjino, potem si na polovici stroška ogrevanja.dobis pa nekaj dela z drvmi ( tudi če jih pri kmetu kupis, elko je treba samo poklicati dobavitelja)
Objave: 2380
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Meni še vedno ni jasno,da ves čas zanemarjate dejstvo,da velika večine toplote beži skozi zadnji strop hiše in ne skozi stene neizolirane hiše.
Ves čas se trudite s pisanjem tega ali onega načina ogrevanja,obenem bežite od dejstva da ogrevanje s tem ali onim načinom se izgublja skozi neizolirani strop in potem skozi postrešje v okolico narave.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Tudi moja izkušnja je, da največ "odnese" izolacija zadnje plošče proti hladnemu podstrešju. Hkrati pa je daleč najmanjši vložek. Delo je precej preprosto in jaz sem zadnjo plato izoliral ter položil laminat na pohodnem delu za manj kot jurja. Bistveno manjše izgube, bolj enakomerna temperatura v bajti (prijetnešja bivalna klima zaradi manj nihanj), itd., itn. Če se kaj splača, se splača izolacija zadnje plošče. Šele potem pride vse ostalo.
Objave: 2380
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Energetik81
Vse kar rabiš razumeti je UHAJANJE toplote na podstrešje.
Ne rabiš omenjati oz.računati kvadraturo.
Recimo,da imaš samo 1 kv/m neizoliranega podstrešja,tam ti bo toplota šibala 100 a uro.
Teorija je eno,praksa drugo.
Najceneje je izolirati zadnjo ploščo,torej vrh podstrešja izolirati pol se bodo vidile spremembe pri istem sistemu ogrevanja.
Od oka cca 40% manj kurjave
