PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave LED Osvetlitev jedilnica, hodnik
#61
bom ponovni odprla to temo, ker je najmlajša pa je itak je šla OT pa ravno b mojo smer.
Torej poznavalci LED žarnic, v kuhinji mi je šla tale:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.slv.com/en-de/luminaires-lamps/ring-tube-t5-fluorescent-tube-40w-3000k-548240.html">https://www.slv.com/en-de/luminaires-la ... 48240.html</a><!-- m -->
obstaja kaj takega v LED izvedbi. Obvezno mora biti topla svetloba (cca 3000K) in lumensko čimbližje omenjeni.
#62
Nisem še videl take LED izvedbe. Vsekakor bo težko z ledicami doseči 3300 lumnov samo na takem "obroču". Razen če imaš možnost da daš kar okroglo LED ploščo, torej da so ledice po celi površini. Pa še takrat bo potebna predelava luči.
Moj nasvet - nabavi enako fluorescentko, kot jo imaš. Izkoristek ni kaj dosti slabši od LED.
#63
Pri vsej tej izbiri LED svetil pa ja ne boš fluorescenco nabavljala!
Da je izkoristek podoben?
Si zamisliš 40 W LED svetilko?
To bi bilo lumnov, da jih ne prešteješ!
#64
No koliko? Cca. 4000?
#65
3300lm ta konkretno. Na linku vse piše.
@lstevilkab
O kaki izbiri ti to govoriš, če imam že luč in rabim žarnico, pa nobena druga nit ne paše. Tako luč imam pa zato ker odgovarja zahtevam po barvi in lumnih. 2,4 let nazaj je obstajala samo fluorescentna in danes ni očitno se nič drugače. Bomo pa še eno rundo počakal...
#66
Se pravi, da potem kaj [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")v-tacunichr("46")eu/led-lights/lights2/led-panels/29w-led-frameless-panel-light-round-3000k-detailunichr("46")html]takega[/url] ne bi prišlo v poštev (vgradna varianta, če prav vidim. Je pa res, da je samo 2800 lm.)?
Ali pa nadometna vgradnja. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")v-tacunichr("46")eu/led-lights/lights2/led-panels/48w-surface-panel-light-round-60-3000k-detailunichr("46")html]3850 lm, 3000 K, fi - 60 cm[/url]
LP, steklenicka
LP, steklenička
#67
Obstaja, obstaja... naj te ne moti, ker ima zgolj dva pina (kontakta) za delovanje led več kot dva ne potrebuje. Sta pa tista dva kontakta locirana natanko na pravem mestu, kjer se nahaja napajanje 230V za cev. V povezavi je sicer navedeno, da je minimalno naročilo 10 kos, bo treba za en kos malce Google poterat. Bom prihodnji teden preveril pri naših dobaviteljih, kako je z dobavljivostjo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.alibaba.com/product-detail/Annular-tubes-T5-T8-22-w_60007466810.html">https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 66810.html</a><!-- m -->
#68
A kje piše, če je topla svetloba pa koliko lumnov? Jaz se nič ne znajdem na teli alibabi...
@steklenicka
To je cela luč, kali? To ne pride v upostev. Luč imam, hočem samo zarnico.
#69
Malo nižje je vse napisano:
3 leta garancije
2000 lumnov
80000 ur delovanja
barva svetlobe: bela, dnevna, topla bela (na povezavi topla bela)
#70
ja, hvala. sem šla še na računalnik pogledat. na telefonu mi je enostavno odsekalo en kup podatkov.
#71
arbajter Napisal:Obstaja, obstaja... naj te ne moti, ker ima zgolj dva pina (kontakta) za delovanje led več kot dva ne potrebuje. Sta pa tista dva kontakta locirana natanko na pravem mestu, kjer se nahaja napajanje 230V za cev. V povezavi je sicer navedeno, da je minimalno naročilo 10 kos, bo treba za en kos malce Google poterat. Bom prihodnji teden preveril pri naših dobaviteljih, kako je z dobavljivostjo.
Ampak JaBK ima svoj fluorescentni krog zelo verjetno na elektronskem balastu. Tako da tole tvoje ne pride v poštev. Razen če razdre luč in jo modificira, da bo na tistih 2 pinih 230V iz omrežja.
#72
Led obroč ima pine nameščene natanko na tisti strani, kjer je po vžigu neonske cevi stalno prisotno napajanje 230V. In tisti elektronski balast niti najmanj ne vpliva na to, da obroč v led izvedbi nebi deloval. Kaj pa naredi elektronski balast? Ker deluje na višji frekvenci (tja do 40kHz) in ker v delčku sekunde izvede predgretje plina v cevi mu to omogoča pač vklop neonske cevi v manj kot sekundi brez tistega nadležnega utripanja kot ob starejšem načinu prižiganja neonk, ko sta to vršila dušilka (za "proizvodnjo" napetostne konice, katera je prebila oblok skozi cev) in štarter, ki je poskrbel za dve stvari hkrati - ogrevanje plina v cevi, katero se je ob aktiviranju obloka prekinilo in spet vklopov/izklopov dušilke, katera je producirala napetostno konico, katere višina pa je spet bila odvisna od sovpadanja višine napetosti pri sinusoidi. Tudi klasični sistem, je katerikrat vžgal kot iz puške, če si stisnil stikalo v trenutku ko je bila sinusna napetost na višku ali malce pod njim. Tako da ledice bodo delovale v vsakem primeru. Se pa ta problem pojavi pri lučeh, katere imajo več neonskih cevi in sta po dve in dve vezani v tandem vezavo (zaporedno). Tam je pa res potreben poseg v ožičenje svetilke.
#73
Kako kaj naredi elektronski balast? Na pinih ima povsem druge napetosti in tokove kot magnetni. Niti pod razno nima kje omrežnih 230V, ampak s tranzistorji omejen tok. In integrirano vžigno "špico". Bi rekel, da je ob montaži LED na 2 pina garantirano nedelovanje, možno še kakšen preboj ledic ob špici.
Obvezno bi bilo balast odtraniti in na ustrezna 2 pina vezati direktno omrežno napetost.
#74
Energetik81
Citat:Kako kaj naredi elektronski balast? Na pinih ima povsem druge napetosti in tokove kot magnetni. Niti pod razno nima kje omrežnih 230V, ampak s tranzistorji omejen tok. In integrirano vžigno "špico". Bi rekel, da je ob montaži LED na 2 pina garantirano nedelovanje, možno še kakšen preboj ledic ob špici.
Pa si prepričan v svoji trditvi? Mislim, da si malce zgrešil z svojim razumevanjem elektronskih balastov. Elektronski balasti brez težav dopuščajo delovanje neonskih nadomestkov v obliki led cevi. Brez sleherne predelave, RAZEN, kot sem že včeraj omenil, v primerih tandem vezav neonskih cevi, ko sta na dušilki 36W vezani dve cevi 18W zaporedno. Tu predelava JE potrebna. In EB (elektronski balast) ima oziroma za delovanje mora imeti prisotno tisto napetost 230V, kaj potem (tudi) neonska žarnica deluje na s tranzistorji omejen tok? Pri kakšni napetosti pa? Za svoje delovanje potrebuje delovno napetost, ta pa je 230V. Tudi če se boš že spravil prevezovati luč na led zato ni potrebe po odstranjevanju EB. Pustiš ga notri, morda bo čez leto spet klasična žarnica. No tudi za prevezovanjem ni potrebe, saj zadeve delujejo.
Sem pa spodaj priložil sličice, na katerih je razvidno, kako lepo deluje led zamenjava za klasično 18W neonsko cev.
Priložene datoteke
.jpg   EB.jpg (Velikost: 134,76 KB / Prenosi: 693)
.jpg   EB+LED CEV.jpg (Velikost: 155,65 KB / Prenosi: 693)
.jpg   EB+NEONSKA CEV.jpg (Velikost: 148,63 KB / Prenosi: 693)
#75
Tole mi je zelo čudno da deluje. T8 LED retrofit imajo ponavadi navodila za odstranitev balasta in speljavo 230V direktno na 2 pina na eni strani cevi.
Kakor sem jaz študiral vezja za fluorescentke in razdiral CFL, so vezja takšna (na ouput pinih daleč od kakšnih omrežnih izmeničnih 230V...
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pavoukunichr("46")org/hw/lamp/osram11wunichr("46")png[/img]
1 2 3 4 5 6
