Objave: 236
Teme: 19
Pridružen: Dec 2015
Jaz imam avto pod nadstreškom in načeloma nimam nobene zmrzali na njem. Predvsem odvisno, kakšen je avto prišel pod njega. Sem pa opazil na prostem, če je avto pred mrakom na soncu, vlaga/zmrzal vedno prisotna na šipah.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Očitno pri vas nimate močne megle in minusa hkrati.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Bomber
ma toliko bajt na tesno okoli, da megla bliz ne pride.
Objave: 100
Teme: 18
Pridružen: May 2006
V tej temi se med drugim debatira tudi o garažah v hiši.
Meni se ne zdi lepšega, kot da se pripeljem do hiše, pritisnem na gumb, da se odpre garaža in zapeljem na toplo. Isto kot zjutraj, ko sedeš v topel avto in se odpelješ kot gospod iz garaže. Zdaj uporabljam dokaj zaprt nadstrešek in se mi še kako kolca po garaži.
Kaj je dejansko slabost garaže v hiši? Izpustite zimsko sol na avtu... Kaj še?
In zadnje čase je prišla ideja o novogradnji in pol interneta sem prebrskal in ne najdem hiše, ki bi v pritličju imela garažo za dva avta (cca. 40m2), en velik centralni prostor, mali wc, špajzo ter stopnišče (skupaj cca 50m2), zgoraj pa kopalnico in 3 spalnice (tudi nad garažo seveda) (skupaj cca. 90 m2).
Kot da še nihče ni naredil take hiše ali je moja predstava tako bogokletna?
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
če si brskal, da ni naredil, bi pa še malo zakaj ni... 100x premleto in napisano, zakaj se danes tega praviloma več ne dela.
Objave: 100
Teme: 18
Pridružen: May 2006
JaBK, vsaj namigni mi, kaj je s tem tako narobe...
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Garaža spodaj v hiši ponavadi pomeni neogrevano cono, tega si ravno ni za želeti v bivalni coni nad garažo. Danes imajo novogradnje le malo drugačno logiko kot gradnje izpred 20 let. Zelo malo je dobro ogrevanih garaž, jst sem jo sicer predvidel ampak bom prostor le raje porabil za kaj drugega, se mi ne parkira v hišo. Včasih se mi zdi da ljudje bolj skrbi za avto kot za kaj drugega...če bo zunaj mu nima kaj biti, je narejen za sibirsko vreme in puščavsko sonce, mene pa tudi ne bo pobralo če si moram vzeti pol minute časa in včasih podrgnit steklo, me ne moti.
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Po novih "predpisih" je garaža izven toplotneg ovojo ampak vseeno zdraven hiše
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
neke nadstreške, ki se držijo hiše, tudi tu je še vedno cela znanost, kako ga fiksirati na 20cm debelo fasado.
sem pa mnenja, da če nimaš možnosti imeti kleti, potem je garaža v hiši škoda.
v svojem primeru pa ker celo hišo podkletil zaradi naklona terena, sem pač investiral 30m2 v garažo....pa ravno tako mi je bilo svetovano s strani foruma, da tudi na strop garaže dam vsaj 5cm stiropora....tako da toplotno ne vidim problema....edin problem, ka moram še rešiti, so prehodna vrata iz garaže v hodnik.
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
5
ophidian, dvojna vrata, dve vratni krili na enem štoku. Prvo krilo iz garaže, drugo v hodnik. Vmes bo zrak in bo dovolj omejeval prehod hladnote (ne pa povsem).
Tako imam jaz narejeno iz neogrevanega prizidka (pod teraso) v delavnico oz. kletni prostor.
