PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster vrtni kamin
#61
A res nihče ne pozna odgovora na vprašanje?
#62
jaz bi dal fi 200mm in na zadnjo stran.
#63
linke od mfeista tukaj poznaš?
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=28&t=14117&st=0&sk=t&sd=a&start=15">viewtopic.php?f=28&t=14117&st=0&sk=t&sd=a&start=15</a><!-- l -->
oglej si skico z njegovega posta - tisto črno belo (23.8.2011)
morda še tole
<!-- m --><a class="postlink" href="http://heatkit.com/docs/rosin.PDF">http://heatkit.com/docs/rosin.PDF</a><!-- m -->
#64
Če prav razumem skice in razlage, je najbolje, da se na vrhu kupole oz. pred vstopom v dimnik fi luknje malo zmanjša, dimnik pa je potem spet širši.
Morda kakšna strokovna obrazložitev?
#65
Ne znam pomagat z razširjeno razlago, ampak jaz razumem kot nasvet oz idejo, da je potrebno poskrbet za tisti ZOB, ki je viden na feistovi sliki zaradi sunkov vetra in boljšega vleka. Drugi link sem enkrat shranil kot zanimivo branje ko bo čas - vsebine nisem absolviral. Sem pa med svojimi linki našel še:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT143.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT143.htm</a><!-- m -->
in tukaj piše
"Nape razen tega, da odvajajo dimne pline in presežek zraka v dimnik, morajo tudi preprečevati vdor dimnih plinov nazaj v kurišče. To dosežemo tako, da je napa takoj nad kuriščem nekoliko zožena, da se pretočna hitrost dimnih plinov in zraka poveča, kar pomeni boljši vlek v tem delu kamina, ki je običajno kritičen. S tem, ko nad kuriščem naredimo zožitev, ustvarimo obračalno komoro, ki prepreči vdor dimnih plinov nazaj v prostor (zaradi morebitnega nenadnega sunka vetra). Na sliki 9 je prikazana izvedba kamina z obračalno komoro oziroma t.i.povratnim zobom, ki je eden od bistvenih elementov pri izpopolnjenih konstrukcijah odprtih kaminov."
Te je to zanimalo?
#66
Josi, kakšen tip peči bi ti sploh imel - berem o neki kupoli itd. - kot za pice pečt? Jaz sem eno naredil iz navadnega cegla - ni potrebe po šamotu. Dimnik si daj spredaj - sledi kakšni skici, ki je priskušena, kar pica/kruh peči so. Imajo pa argentinci dimnik nekje zadaj v peči direkt iz kupole ven.
Oblika peči ti poskrbi, da se hitrost ogretih plinov poveča, posledično ti vleče lepo zrak noter spodaj, topli ti grejejo zgoraj kupolo in nato ven.
#67
Citat:Josi, kakšen tip peči bi ti sploh imel - berem o neki kupoli itd. - kot za pice pečt?
Ne, ne bi imel peč kot za pice.
Imel bom klasični kamin - roštilj, kupola pa je mišljen tisti prostor, ki se nad kuriščem zoža proti dimniku (napa, če se morda bolje izrazim).
S šamotom bom pa samo kurišče obzidal, zgornji del zagotovo ne.
#68
Na tole sem danes nabasal očitno deluje tudi brez zoba, ki sicer ima svojo logiko ampak mislim, da ni ravno zelo velika znanost in se napake ne maščujejo pretirano.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=de9em_bIOns">http://www.youtube.com/watch?v=de9em_bIOns</a><!-- m -->
pa še kaka ideja za snet
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=YHLSJ9S-XZ0&feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=YHLSJ9S- ... re=related</a><!-- m -->
#69
<!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/100242941829189131461/BrickOvenInMalaSlevicaSlovenia?authkey=Gv1sRgCMS27cai2ZO3gQE#slideshow/5410912263553096850">https://picasaweb.google.com/1002429418 ... 3553096850</a><!-- m -->
Krasen prikaz izdelave peči za pizzo.
#70
Tele pizza peči ponavadi med šamotom in končno oblogo še izolirajo. Kaj uporabljajo kot izolacijo? Nikoli nisem zasledil. Steklena volna je premehka. Kamena ima probleme z vlago - potem mora biti taka peč obvezno pokrita. Kaj so praktične opcije glede tega. Glinopor mešan z malto?
Vsi pizza peč linki se neizmerno posvetijo zidanju kupole o tem pa ponavadi nobenega detajla.
#71
Tudi to je prikazano, samo na nekem drugem blogu, ki pa ga ne najdem več. Za izolacijo je uporabil kameno volno, čez pa malto - omet.
#72
Torej mora biti zunanja obloga vodotesna (verjetno nemogoče 100% na dolgi rok) ali pa cela zadeva obvezno pokrita ali v kaki lopi. Sicer lahko kamena volna slej kot prej postane čokolino.
Meni pade na pamet še edino:
- glinopor
- vermikulit
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strojansek-sp.si/vermit/slo/vermikulit.htm">http://www.strojansek-sp.si/vermit/slo/vermikulit.htm</a><!-- m -->
Je še kaj na vremenske neprilike odpornega.
#73
Še vedno čakam konkretni odgovor za dimnik.
Kje naj bo dimnik; ali spredaj, torej nad odprtino kamina, ali na zadnji strani kamina, ali kar na sredini?
Ne bi rad, da se mi kadi nazaj oz. ven s kamina, ko pečem.
#74
Jaz bi upošteval nasvete dane zgoraj ( jih imam tudi v planu sam upoštevati ):
- dimnik na zadnjem koncu
- zgoraj iz zadnje strani zob ( ČB slika na povezavi ), s tem bi bila hkrati narejena tudi zožitev dimnega preseka
- dimnik fi 200 mm
#75
Imam načrt za samogradnjo vrtnega kamina. Zainteresiranim ga pošljem po mejlu v jpg, pdf ali dwg formatu. Informacije na 041 336 946 ali <!-- e --><a href="mailto:elmk.elmk@gmail.com">elmk.elmk@gmail.com</a><!-- e -->.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 20 Pojdi na stran
