Objave: 1555
Teme: 7
Pridružen: Jan 2010
Topmeter je dober zato, da razdelilnik več stane.
In zato, da pač lahko spremljaš, kakšna je temperatura vode, ki gre v sistem. (Na začetku pogledaš pogosteje, da vidiš, kako sistem deluje, kasneje pa 2x na leto, da preveriš, če je še vse pod kontrolo).
Objave: 1555
Teme: 7
Pridružen: Jan 2010
:oops: :lol: :oops:
Se opravičujem, a na forumu se velikokrat uporabljajo določeni lokalni izrazi, tako da včasih ne vem, ali se ljudje zmotijo ali je to kakšno posebno poimenovanje neke stvari, npr. lijak za kopalniški umivalnik - zame je lijak le tista plastična stvar, s katero si pomagaš naliti pijačo v steklenico.
Sem bila prepričana, da je topmeter okrajšava za TOPloMETER. :lol:
Pri nas imamo gor montirana termometer in barometer. Za topmeter se nismo odločili, saj moj dragi zaupa svojemu strojniškemu občutku pri nastavljanju ventilov.
Objave: 59
Teme: 12
Pridružen: Jul 2009
pozdravljeni!
mene pa zanima razlika med sistemskimi pločami in pa vezanje cevi na armaturno mrežo. Izvajalec talnega gretja je predvidel sistemski plošče znamke Roth s čepi in PE - Xc ogrevalne cevi nepropustne za kisik.
Polagalec ploščic pa mi je povedal, da bi raje dal ( če bi za sebe delal) armaturno mrežo in nanjo cevi. me pa je potem izvajalec talnega gretja poučil, da bi z leti lahko za mikroraztezkov cevi pretrgale, če bi bile vezane z vezicami, lahko pa se z jahači. S tem bi pridobil tudi na višini, ker imam problem z višino, moram pa v tla dati še cevi
Sedaj me zanima torej vaše mnenje kaj je boljše ali sistemske plošče ali pa vezanje cevi na armaturno mrežo. POudarjam pa da mi je važna kvaliteta in da cena ni pomembna, prav tako pa se mi ne mudi, četudi bi trajalo na mrežo daljši čas.
najlepša hvala za vaše odgovore
biker , Ljubljana
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Mi se poslužujemo cevi in sistemskih plošč, ker menimo, da je to bolje. Dobi se vse možne višine, zato s tem ne bi smel biti problem. Keramik naj pa polaga ploščice. :wink:
Objave: 242
Teme: 7
Pridružen: Feb 2009
Mreža ali sistemska plošča???
Fizika daje prav armaturni mreži, polagalec pa sistemski plošči. Zakaj.
Če je cev pritrjena na armaturno mrežu je celotna površina cevi oblita z betonom (maso, estrihom) in prehaja toplota po celi površini cevi. Pri cevi 16x2 je to 500 cm2 površine izmenjevalnika toplote. Cevi v sistemski plošči se ugnezdijo med čepe takšnih ali onih oblik in velikosti in na spodnji strani ležijo na plošči ali so kak milimeter odmaknjene. Vsekakor ne dovolj, da bi smatrali to površino za toplotno prevodno. Na oko lahko ocenimo, da izgubimo četrtino do tretjino površine cevi. Torej ti ostane pri enem metru cevi 320 do 370 cm2 uporabne površine.
Z leti se zaradi pritrditve cevi ne bo nič zgodilo, ker so raztezki minimalni in jih cevi kompenzirajo. Bolj pazi na prehode kjer se tlak lomi, da boš zašitil prehod s pol metra dolgo rebrasto cevjo, da bo tam tvoja ogrevalna cev ''dihala'' (raztezki in strig).
Blagovna znamka sistemske plošče tudi nima vpliva. Važno je pod tlak dati ustrezno toplotno izolacijo.
Objave: 59
Teme: 12
Pridružen: Jul 2009
Pozdravljen Gradim,
mi lahko prosim poveš kakšne so to PPR cevi, na to se namreč ne spoznam. Zakaj si se tako odlčil in bi bile le te boljše oziroma najboljše?
Se mi pa zdi da se polagalcem talnega gretja ravno ne da deleti na gretja na armaturno mrežo,
Kolikšna pa naj bi bila v % razlika med sistemskimi ploščami ali/in polaganjem na mrežo po m2. ?
hvala vsem za odgovore
biker, Ljubljana
Objave: 242
Teme: 7
Pridružen: Feb 2009
Sprašuješ kaj je PPR ??
To je eden od polimerov (po domače plastika), ki se uporablja tudi v strojnih instalacijah. Kratica PPR pomeni Polipropilen Random ali Tip1 propilena. Veliki razmah je imel PPRv 70 in 80 letih prejšnjega stoletja zaradi enostavnosti polaganja in nizke cene. Pri polagalcih talnega ogrevanja ni bil ravno v čislih, ker je kot material trši napram drugim polimerom, ker zahteva za iste obratovalne pogoje debelejšo debelino stene. Potrebno je delati velike zavoje in ga dobro pričvrstiti na podlago. Pred 40.leti skoraj ni bilo drugega materiala za talno. Danes se uporablja zelo malo za talno ker imamo tudi druge materiale: polietilenske cevi (PE) in večplastne cevi (PE-.../Al/PE-...).
Poleg trdote ima PPR še eno fizikalno zakonitost, ki mu omejuje uporabnost: velik raztezek zaradi spremembe temperature (koeficient toplotne razteznosti je 0,12 mm/mK).
Na primer (bolj razumljivo in otipljivo): imamo 100m dolgo zanko talnega ogrevanja, cevi so iz PPR, temperatura vode v cevi je 43C, temperatura okolice (zunanja stran cevi) je 26C. Naša cev se bo raztegnila za 204 mm ali 20 centimetrov. To je velika razlika v primerjavi s kvalitetno večplastno cevjo, ki bi se pod istimi pogoji raztegnila za 42,5 mm.
Druga ''napaka'' PPR cevi ni v tehniki ampak ceni. da bi dosegli čimnižjo ceno, proizvajalci mešajo določeno količino novega granulata z recikliranim polipropilenom. Le-tega se kupuje na prostem trgu. Problem nastane, kadar se v recikliranem polipropilenu najdejo še delci drugih polimerov, ki nimajo iste temperature taljenja. Ostanejo kot špeh v mortadeli. Pa ne sprašujte proizvajalce če mešajo reciklirani granulat. Še nobeden ni rekel da.
Objave: 242
Teme: 7
Pridružen: Feb 2009
Poslušaj GRADIM:
nisem izpostavil noben sistem kot problematičen, niti ga nisem očrnil. Preberi ponovno. Nekdo je spraševal par postov bolj gor kaj je PPR. Sem mu odgovoril.
Objave: 119
Teme: 39
Pridružen: Jun 2008
Naj še jaz pristavim svoj piskerček tule...in zastavim eno vprašanje. Očitno obstajajo torej tri variante polaganja talnega, prvi na sist. plošče, drugi na armaturne mreže, tretji pa brez mrež na folijo z knakerji.
Cenovno bi naj bil tretji način najcenejši (ni potrebno sist. plošč in ne arm. mrež), vendar pa vidim, da ni glih veliko uporabnikov, ki bi se odločali za ta tretji sistem. Razlogi za in proti?
In če še ima kdo slučajno kak svež predlog za ugodno nabavo Alumplasta kar na plano..., lahko tudi na ZS.
