ma smo imeli najboljši Gorenjev stroj z nevem kakšnim super bobnom, ki ne poškoduje perila.
Na koncu po cca 6 letih in veliko obiskov sicer odličnega serviserja zaradi različnih okvar, se je ravno ta adut -najboljši boben in najboljši pralni stroj za najbolj zahtevne uporabnike, razletel in mi potrgal najdražje športno polipropilensko klubsko opremo -kar nekaj 100€ škode.
dre. dobiš več :roll:
V pralnem stroju za 200€ sploh ni programa za pranje športnega perila.
V našem pralnem in sušilnem se je opralo že neštetokrat športno perilo in do danes ni bilo problemov. Nimam pa pralnega stroja za 200€, ker je bilo prvo vprašanje pred nakupom če pralni stroj to zna in zmore. Žal nisem našel pralnega stroja za 200€, ki bi to znal bilo je potrebno precej bolj globoko seč v žep. Vreden je vsakega €.
Pa to sem jaz malo nazaj govoril, včasih je bilo narejeno da dela, zdaj pa ...
17 let star gorenjev stroj še kar laufa, to sranje ko pa se danes dela, pa ni šans. Sama plastika pa poceni roba noter. Vsiljuje se neke robote v proizvodnjo, samo za robota mora vse štimat, človek je videl, robot pa če ni semeringa, boben ravno tak porine v kad, ali pa če ni namazan, človek ga namaže. Z robotom pa lahko štepa na suho. Zato je slaba kvaliteta, ker ni cela linija automatizirana. Če dela robot, mora do njega priti brezhiben polizdelek, če pa šepajo kontrolni elementi se pa lahko vmes pojavi škart za katerega ni elementa, ki bi ga detektiral.
In tako je povsod, pa pri vsaki stvari se išče cenejše dobavitelje. In če zanenjaš vijake, ki imajo samo malo drugačno glavo, že linija zajebava, potem pa postrani privije in so problemi.
Vsepovsod je tako. Toliko časa sem pa že na svetu, da vidim kaj se dogaja v vsaki firmi. Vzorce se naredi tako, ko je potrditev pa cenejši materijal noter. Potem pa ena vzmet poči ker je bila poceni porozna žica iz indije.
Dobr ste zabluzili....a rokomet je včeraj kdo gledal? :?
Na osnovno vprašanje..ali zemljica ali zrak.
V osrednji sloveniji bi sam, ako parcela omogoča priporočal zemlja/voda. Glede na tvojo lokacijo imaš pa tu dve zadevi..na primorskem bo tudi zrak/voda delala z odličnimi izkoristki (ker so idealne temperature zanje), drug problem pa je polaganje zemeljskega kolektorja...ker imaš v zemlji nebroj skal, kamenja...če ti bo ta pritisnil na cev se ve kaj se bo zgodilo.
Tako da...tu je verjetno vseeno kaj izbereš. Obema bojo pogoji ustrezali (manjko zrak/voda je seveda slišnost zunanje enote, ter njen obstoj :wink: ).
Torej pretehtaj pluse in minuse glede na tvojo situacijo, ki jemi ne poznamo.
Sam sem pred zagonom TČ zemlja voda.
Včerj sem dobil mašino (stiebel eltron WPC 05):
[attachment=o19529]
Da pa boš videl kakšno je razdejanje pri polaganju kolektorja (vsaj v mojem primeru:
[attachment=o19528]
[attachment=o19527]
Skratka v mojem primeru je bilo malo švoh prostora za odlaganje materiala.
Sedaj ko je narejeno in travca raste je že vse pozabljeno. Je pa kar nekaj skakanja sem ter tja in do prvega tlačnega testa ne veš ali si kakšno cev presekal ali ne.
Več bom lahko komentiral čez kako leto, ko bo TČ imela že kaj ur obratovanja za seboj.
Za zrak-voda se nebi odločil že zaradi izgleda zunanje enote ter hrupa, ki ga povzroča. Drugi razlog je da imamo povpračno 2 stopinji nižje temperature kot v Lj.
Na primorskem po mojem mnenju zemljina ni primerna, pa tudi zrak je toplejši in je bolj smiselno umestiti TČ zrak/voda.
Uf tole je idealno za kolektor, še potok verjetno namaka zemljino in prinaša toploto. Verjetno je bilo dosti papirologije z ARSOtom, če je tako blizu potoka?
poglej natančno 2. sliko. tukaj gre sigurno za poseg v priobalni pas, plus izkop (ki bi verjetno moral biti zavarovan) in vse ostalo. tehnično govorim seveda.
sassapo Napisal:Vsi varčujemo, ker pač nimamo nobenega € viška! To je jasno, ni mi pa jasno kako skupina zagriženih pristašev klima TČ, še vedno navkljub vsem že davnaj dokazanim argumentom še vedno tuli v svoj rog in oznanja kako so njihove naprave nekaj najboljšega na svetu!?
Če kupiš pralni stroj za 200€ ne moreš pričakovati od njega enako kot od tistega za 500€. Kuhinja iz Dipota z vsemi aparati za 1.5k€ ni enaka tisti za katero plačaš 3k€ brez aparatov...
Tako pač je! Na koncu boste tako vsi ugotovili, da je na dolgi rok najcenejša rešitev najdražja
Kaj si do danes dokazal? Meni nič, ker popravljam tako ene, kot druge in vem, kako je. Prav nobene razlike v okvarah. Še najmanj jih je na najbolj od tebe osovraženi Toshibi Estiji. Praktično nič!
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
