PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja notranji ometi,kaksni
#61
Na kaj bodimo pozorni pri izvajanju na strojne omete?DEBELINA OMETA,1.8cm-2.2cm v nasprotnem primeru lahko pokajo ometi zaradi premalega nanosa,puklasti zidovi če greste z roko po zidu je valovito-posledično večja poraba kita.UPORABA MATERIJALA izvajalec naj ima znane blagovne znamke-v nasprotnem primeru omet lahko odpada,se lušči,ostane krhki se ne strdi kot bi se moral,daljši čas sušenja.NIKOLI NAJCENEJŠEGA IZVAJALCA ker v nasprotnem primeru se vam lako dolgoročno maščuje-kdor poceni kupuje dvakrat kupuje.In če boste upoštevali vse troje boste zagotovo imeli dobro narejene omete.
#62
kobrakača Napisal:NIKOLI NAJCENEJŠEGA IZVAJALCA
Buče! Tudi kvalitetni izvajalci lahko delajo poceni! Ni pa najbolj verjetno :lol:
#63
Kako nekateri izvajalci pridejo z najnižjo ceno do stranke na koncu so pa najdražji?Cene za strojne omete se gibljejo 6.9€in 7.20€ plus DDV.Nekateri izvajalci pridejo z ceno 6.40€-6.60€za ceno ometa, ampak na koncu zaračunajo ekstra zaščito oken,postavitev vogalnikov,grobo čiščenje.Po podpisu pogodbe ki je sestavljena tako da ceno ometa in še nekatere dele pogodbe natisnejo z velikim tiskom, dodatna dela pa z drobnim tiskom.Na koncu plačate po pogodbi, ki je mirodajna ampak ne 6.60€,veliko več- to je zavajanje kupcev.Zato je dobro da pogodbo dobro preberete, ne se zanašat na obljube. DOBRO JE VEDETI!!!
#64
Velikokrat se kdo vpraša KAJ SO TO ENOSLOJNI STROJNI OMETI? če pobrskate po internetnih straneh izvajalcev (greste pod strojni ometi ali notranji strojni ometi ali ometi) boste videli enoslojni ali dvo slojni strojni ometi. Po mojih podatkih se morajo strojni ometi delati v enem kosu, če se začne ometavat primer soba se mora dokončat, ne da se nadaljuje še drugi dan tako zastopim jaz, po mojem je tu ključni problem cena,ali debelina ometa.Kakšne izkušnje imate vi s tem,in kakšna je razlika enoslojni omet ali dvo slojni omet?Tudi cenovno!!!
#65
Pojavil se je novi materijal za strojne omete GRIGOLIN, italijanska proizvodnja je komu znan materijal in kako se obnese.
#66
kobrakača Napisal:Pojavil se je novi materijal za strojne omete GRIGOLIN, italijanska proizvodnja je komu znan materijal in kako se obnese.
Sem slišal, da naj ne bi bil kvaliteten in, da ni odporen na vlago.
#67
Hvala za odgovor v zvezi materijala GRIGOLIN,nisi edini ki je takega mnenja,še rajši bi bil če kdo od izvajalcev dal komentar, verjetno najbolje pozna materijal.
#68
ginekolog Napisal:Jaz imam strojne apneno cementne po 7,5 na m2 v ponudbi. OK cena, ok material (gips naj bi bili zanič, premehki)
ginekolog@...Ali te lahko prosim, da mi na ZS posljes kontaktno stevilko izvajalcev, ki so ti delali omete?
Hvala.
#69
kobrakača Napisal:Jaz osebno imam strojne omete z njimi sem zadovoljen kopalnico in klet imam ometano z rofix 180 cementni omet ostale prostore pa rofix 150 apneno mavčni omet,ometi so lepo gladki,špalete vinkel ,stene ravne, po vseh ekah so vstavljeni vogalniki,okna so ostala čista,glede kitanja pa sem ogromno prišparal,za 623m2 ometov smo porabili 2 kangli kita 50kg,v primerjavi z ročnimi ometi,mi je rekel malar bi porabil kita 10 krat več pomeni 500kg,posledično lahko ročni ometi pokajo saj je preveč kita na ometu,Tudi cenovno,strojni omet7.5€ zDDV,Ročni omet,brez DDV10€-12€ na fuš,potem pa še lahko imaš probleme če nimaš računa,moram pa povedat imel sem dobre izvajalce za strojne omete če koga zanima lahko dam tel št ali njihov splet.
Ja mene zanima, peosim za telefonsko...
Lahko ma ZS...
Hvala
#70
lovskicuvaj Napisal:Hvala vam vsem ki ste mi na e mail poslali da si lahko ogledam kaj so strojni ometi oziroma kako so narejeni bilo vas je 19 ogledal sem si 7 hiš.Sem iz okolice MB pa sem si ogledal 2 hiši na PTUJU,3 hiše SL.BISTRICA,in 2 hiši v oklici MAJŠPERKA.Delala sta 2 različna izvajalca ki sem slišal zanju pa nisem vedel da tako dobro delata, reklame ne bom delal, ampak sta strokovnjaka na svojem področju,ne(privat majstra) kot je napisano v zgornjem prispevku stene so glatke ne valovite kot pri meni sicer so ometi gipsnati,pri meni so cementni ampak razlika je očitna rajši bi dal 40centov zraven pa bi imel omete vredu narjene pa še pri kitanju bi ogromno prišparal.
Ali mi lahko prosim posljes na ZS, kdo sta ta dva mojstra?
Hvala
#71
Mojstra za strojne omete,BUKŠE IVAN-SPLOŠNA GRADBENA DELA sp, in STROJNI OMETI BERANIČ sp, ostalo si najdi na internetni strani
#72
meni so delali strjone omete za 7eur,so iz lj,.materijal rofixov ,delali pet dni imam hiso nezo od ytonga,stene ravne in gladke tako da samo malo postrgas z spohtlom da drobne kuglce popadajo dol in imas lepo gladko steno,nato pa samo pobelis.pohvala fantom ki sodelali vse so zascitili in tudi pospravili.
#73
bery, nisi napisal kdo ti je delal koliko m2 pet dni,pa neke kuglice omenjaš,saj pri gipsnatih ometih ni kuglic ,te so samo pri TERMOPUTZU,ki pa ni za notranje omete
#74
delali so mi fantje iz lj,ce rabis kontakt me kontaktiraj,delali so cca 700 kv.m. povrsine,kuglice ja narobe sem se izrazil,se opravicujem,drobne pikice kot droben pesek,milimeter dva pikice,sem jih samo postrgal dol z spohtlom al pa z rokavico pa so stene zdej cist gladke
#75
Ometi GRIGOLIN, gladki in kvalitetni. Dobro smo se odločili. Big Grin
Hvala mojstrom.
1 ... 3 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
