PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira TČ, EL Peči, Kotel na drva
#61
sašo65 Napisal:
timi11 Napisal:. Lahko zalaufam peč na olje,vklopim el grelec v bojlerju.
Aha...pametno je obdržat stari sistem, sploh če je prostora v kurilnici pregovor pravi "kruha ne išče" > tudi sam sem obržal peč, gorilec in cisterno ter nekaj več kot 1000 litr. kurilca: zadnje dni decembra,januar ter februar sem po letu in pol zalaufal sistem samo za SV (nekako moram kurilca pokurit) ob vsem pa je še blagodejni učinek za kurilnico, ker stopinjo in pol dobi na toploti(peč pač oddaja) ker v kurilnici tudi sušimo perilo, je vse skupaj pozitiva, pa tudi TČ se ni obremenjevala z gretjem SV......eno z drugim, v desetih letih bom na tak način pokuril staro olje :lol:
Ker se tovrstnih "rešitev" s staro pečjo v "standby-u"....poslužuje ogromno ljudi - samo en dobronameren nasvet - dajte sistem, vsaj 2-3x letno zagnat, pa magari za kratek čas.... že samo ena zapikana črpalka ti da "vetra", morda ne zapali gorilec itd. .....če hočeš npr. sistem nujno zagnat, ker je primarni v defektu za kake praznike bojo živčki hitro nakraužlani....
Nedavno sem porabil pol sobote, da smo en sistem ponovno zagnali po - mislim da cca 3-4 letih....neuporabe....zapikajo pumpe, ventili....itd.
#62
Drži!
Peč vsaj enkrat na leto zagnati. Pa ne zgolj za 5minut ......
#63
Hvala za nasvete. Po premisleku in nasvetih se vedno bolj nagibam h kondenzacijski plinski peči. Varianta je še ogrevanje z drvmi, kar pa glede na to, da bi bilo potrebno sanirati dimnik, ter v bližnji prihodnost nakup nove peči, ne zgleda najbolj racionalno.
Toplotna črpalka mi je malo prevelik strošek (nebi pa rad vzel najcenejše, ker nikoli ne veš kako in kaj) in ker tudi brez talnega gretja nebi bilo ravno veliko letnega prihranka napram plinu. Okna so že stara, lesena, sicer zaradi dotrajanosti pred 5 leti že dodana tesnila, vhodna vrata pa so zelo slaba, že z vidno špranjo. To dvoje pride na vrsto za menjavo.
Podstrešje je nepohodno, čisto prazno, trenutno samo 5 cm izolacije, in nič drugega. Hiša je pa vse skupaj 80 m2, od tega je 70m2 ogrevane bivalne površine. (pritličje + 1.nad.)
Je smiselno izolirati tudi klet, ki je pod pritličjem, glede na to, da ni nekega mraz v kleti? Je krog 10 stopinj. V primeru da je potrebno, ali naj raje dam izolacijo na strop kleti, ali na tla v pritličju ob menjavi tlakov?
Torej najprej izolacija podstrešja (20 + obstoječih 5 (kaj najbolj primerno za nepohodno površino), nova vhodna vrata, nova okna, ter na dolgi rok še izolacija zunanje fasade.
Rabil bi samo še nasvet glede Sanitarne vode – naj vzamem plinsko peč s pretočnim bojlerjem, oz z bojlerjem, ali navadno kondenzacijsko plinsko peč + toplotno črpalko za SV, ki stane okrog 1500 eur? Se mi splača?
Najlepša hvala za pomoč.
#64
Danes je že bila enkrat omenjena trgovina Jager. Tam imajo najbolj poceni izolacijski material. Kupiš tervol v balah 10 cm in ga križno položiš.
Sam bi vzel kondenzacijsko peč z pretočnim gretjem sanitarne vode. Najcenejše, brez toplotnih izgub, tople vode nikoli ne zmanjka. Takšne peči se vgrajujejo v stanovanja v blokih, kjer je individualno ogrevanje.
Pri vgradnji kondenzacijske peči moraš edino sanirat dimnik z plastično cevjo. Bodo monterji vedeli, kako in kaj.
#65
Prosim še za kakšno mnenje. Hvala. LP
#66
Kondenzacijski kotel. Pri izbiri pazite, da bo imel dovolj čim večjo raztezno posodo. Če vas je več in če so kopalnice oddaljene več kot cca 7 metrov po cevi za toplo vodo. Priporočam, da izberete takšnega z akumolatorjem SV. Ali boljša in dražja rešitev namesto "bojlerja" za SV TČ.
#67
Za začetek izoliraj tla podstrešja (čim več) ter strop kleti (npr 10cm) -za ogrevanje boš porabil vsaj okoli 30% manj. Narediš lahko sam, investivcija se ti bo vrnila v 2 zimah, pa še prijetneje bo.
#68
+1
iZOLACIJA, IZOLACIJA, IZOLACIJA.....
Ko boste to optimalno poštimali + zamenjali stavbno pohištvo......v veliki večini primerov postane ogrevanje "drugotnega" pomena! prijetneje je, toplota je bolj enakomerno razporejena.... + morda še bolj "racionalno" obnašanje stanovalcev.... pa je marsikje povsem drugače! Prihranki so lahko enormni....
Drugače pa - navadna kondenzacijska plinska peč + toplotna črpalka za SV!
#69
Če je objekt solidno izoliran ,postane skoraj vseeno z čim ogrevaš. STČ je pa dobra izbira vsaj že nekaj časa in ne vidim ,da bi bilo kaj drugega bolje. Koliko sledim temu imam občutek ,da bo iz finančnega vidika postalo ogrevanje sanitarne vode dražje kot ogrevanje hiše.
#70
Vseeno ravno ni....., so pa razlike v stroških ogrevanja majhne
#71
Na splošno:
kjer je ogrevanje objekta v kWh zahtevnejše od ogrevanja san.vode, se načeloma splača ogrevalna TČ + bojler,
kjer je obratno, pa zemeljski plin -še posebej če že imaš priključek + sanitarna TČ.
#72
jani65 Napisal:Če je objekt solidno izoliran, postane skoraj vseeno z čim ogrevaš. STČ je pa dobra izbira vsaj že nekaj časa in ne vidim, da bi bilo kaj drugega bolje. Koliko sledim temu imam občutek, da bo iz finančnega vidika postalo ogrevanje sanitarne vode dražje kot ogrevanje hiše.
Še boljša izbira od STČ, je vsekakor ogrevalna TČ, ki ubije dve muhi na mah.
Mimogrede, če imaš TČ/STČ je voda dražja od ogrevanja san.vode in še dražja najbrž voda bo v bodoče.
#73
Ne vem, če se mu pri zemeljskem plinu ravno splača STČ. Skupna invensticija se takoj približa ceni za ogrevalno TČ.
#74
plinska peč + STČ = ogrevalna TČ
#75
Pozdravljeni. Odločil sem se za zemeljski plin za vir ogrevanja.
zanimajo me vaše izkušnje, katero peč priporočate. imam na voljo 3 predračune.
Ena je peš Viesmann Vitodens 6-26kw, bojler 45L (4000) , drugi, PLINSKI STENSKI KONDENZACIJSKI KOTEL IMMERGAS – PRISILNI VLEK VICTRIX ZEUS 26 3-24KW Z VGRAJENIM 54l BOJLERJEM (4800), ter VIESSMANN VITODENS 100W KOMBINi cena pa 2400 eur.
Kateri se mi najbolj splača, kateri kotel priporočate, je bolje s bojlerjem ali pretočnI? prosim za kakšno informacijo. Vse cene pa so z montažo vred,
Hvala.
1 2 3 4 5 6
