PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ne morš verjet -
#61
Tile termometri zelo falijo, ko prideš nad okoli 50 stopinj. Recimo eden od mojih pri 70 stopinjah kaže 66, pri 100 stopinj pa 84.
Pod 50 pa je zelo točen.
Če ne kaj drugega, jih vsaj preveri z vrelo vodo, da vidiš koliko falijo(Odvisno od tvoje višine in zunanjega tlaka, bi moralo kazati nekje med 96 in 101 stopinjami)
#62
bom preveril, imam potopni digitalni termometer ki je kar v redu, pa da vidim če res falijo. fantje iz nemških forumov se sicer ne pritožujejo.
#63
Ugodno prodam dve ali tri "urce" (termometre). So jih nadomestili tile kitajski ali pa seltron tipalo. Izkušnja iz varovanja povratka. V tudi sem imel uro, in je temperatura nihala za stopinjo ali dve. Esbe dobro opravlja svojo funkcijo.
Potegnem ven, zarinem kitajčka, zafilam z volno, temperatura niha 5 in več stopinj. Esbe ne bi opravlja več odlično svoje funkcije....
#64
tistih 5 stopinj, gor ali dol, ni po mojem nobena tragedija. meni esbe ni več odprl. to pa je tragedija, komedija pa se začne, ko greš menjat vložek (in ugotoviš kako fajn bi bilo če bi med zaporna ventila okrog črpalke vključil še termoventil ...)
#65
Vem da ni tragedija, hotel sem povedat da je digitalni kitajc bolj odziven kot pa urca ki je ravno tako najbrž kitajska.
A tudi esbe zna zatajiti. Zanimivo in tudi verjamem da neprijetno ko imaš v peči 2 sajtrgi drv ki na polno gorijo.....
#66
Kot da na peči sami ni nobenega krmilnika, na katerem se da odčitat popolnoma točno temperaturo, pa saj ni treba v kurilnico hodit, na sobnem termostatu vidim vse, kar se dogaja v kurilnici, pa je Seltronova roba zmontirana.
#67
arbajter Napisal:Kot da na peči sami ni nobenega krmilnika, na katerem se da odčitat popolnoma točno temperaturo, pa saj ni treba v kurilnico hodit, na sobnem termostatu vidim vse, kar se dogaja v kurilnici, pa je Seltronova roba zmontirana.
Aleks bo te termometre verjetno zmontiral na HT za odčitavanje nivojske temperature v samem hranilniku.
#68
Če sem pošten, jaz po eni "uri" precej točno vem koliko imam segreti vode. Manometer na peči vse pove.
#69
cratos Napisal:Aleks bo te termometre verjetno zmontiral na HT za odčitavanje nivojske temperature v samem hranilniku.
tako je, cratos ve o čem teče beseda.
#70
Si boš naredil regulacijo kotlovnice v samoizvedbi? Arduino ali kaj podobnega?
#71
ne bom, ker ni potrebe. kotel ima svojo regulacijo, doma se mi valjajo še trije starejši regulatorji ogrevanja, eden je firšt, dva pa stara seltrona. karkoli bi šel komplicirat podre poanto mojega sistema; ki je: kotlovnica na drva za našo hiško 130 m2, ki deluje nekje z (upajmo) 80% izkoristkom, ne sme stat več kot (spet, upajmo) 2 jurja in pol.
#72
Sem mislila zgolj za zabavo, ne potrebo Big Grin
#73
Zabava v kotlovnici zna biti draga. Alex se raje drugje zabava.
Si pa dal zanimiv cenovni okvir. Medtem ko drugi vlačijo predračune za 10 jurjev, si ti postaviš mejo pri 2,5 jurjih...
#74
Cratos, jasno, saj jih imam jaz tudi zmontiranih pet komadov na hranilniku, pa sm jih kake pol leta hodu gledat, pol sem se pa naveliču. U dnevni pa sam uček vržem na termostat, pa mi je prec vse jasno.
#75
Hanzi Napisal:Zabava v kotlovnici zna biti draga. Alex se raje drugje zabava.
... ker, kar je več, je pri drveh mogoče bolj smiselno vtakniti v izolacijo oboda hiške. ti gotovo veš, kaj mislim ? no, pa da ne bom preveč pameten, kaj več od omenjene vsote si midva z ženo niti ne moreva našparat. pa še to je trajalo leta (in ni še čisto konec). 10 K€ za kurilnico je najbrž res mičken preveč, če morda hiša še sploh nima izoliranih zunanjih sten in strehe, ali pa je izolacija bolj boga. za ta znesek se velik fasade nardi. ker na koncu je potem že dosti en mali kotliček in gorilnik na pelete za ogrevanje, in se ti morda niti ni potrebno ubadati s poleni, če si hiško dobro izoliral. jaz vem, da če bi imel možnost hiško tako na debelo izolirat kot, recimo, vincent - kotla na polena ne rabim. tako pa bo izolirana recimo na max pol debeline njegove, pa se drva še vedno splačajo.
1 2 3 4 5 6
