PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Katera TČ za novo hiso
#61
Daikinova je narejena pa na Češkem v Plznu. Rabiš še slike? Sem bil namreč že dvakrat tam.
#62
remi Napisal:
Migaj Napisal:ali obstaja prava vsaj 9 kW TČ, ki bi na ključ z vso hidravliko, bojlerjem, zalogovnikom, regulacijo in zagonom stala do cca 7k€ -brez upoštevanja eventuelne ekosubvencije :oops: Idea :?:
Kjer je potrebna 9kW TČ zrak/voda, zadostuje 6kW zemja/voda.
Obstaja 6kW TČ (evropska in "prava" Smile) z integriranim bojlerjem, regulacijo, zagonom, povezavami v kurilnici, ekspanzijskimi posodami, cirkulacijsko črpalko za 6k€ z odbito subvencijo. V tej ceni so vštete tudi cevi za zemeljski kolektor in polnjenje kolektorja. Edino, kar ni všteto, je lastno delo pri polaganju kolektorja.
Po podatkih s spleta se za enako ceno dobi tudi kurilnica z 8kW TČ inverter zrak/voda.
Točno tako!
Zakaj bi se vozil v mercedesu, če sem pa slišal, da ima Clio vse kar imajo veliki :lol: :lol:
#63
Zdej pa res nič več ne razumem. A pomeni da mi namesto Daikin priporočate katero drugo TČ (toshiba itd.....)?
hvala
Jure
#64
Če boš bolj natančno prebral druge podobne teme, boš ugotovil, da hitro vse zavijejo v podobno smer.
Pri takšni izolaciji neke razlike ne bo v primerjavi z zemlja - voda, razen mogoče v samem roku trajanja izdelka.
Je pa to stvar vsakega posameznika. Zelo važno pri zemeljskem kolektorju je, kakšna je sestava zemlje. Najboljša je mokra ilovica, najslabša suha peščena zemlja, ki hitro prepušča vodo. Največkrat je pri kolektorjih problem, da so že posajena kakšna drevesa, vrt, kakšna lopa in je to potrebno odstranit. Drugače ni problem, primerov izdelave na internetu je v izobilju.
Kot sem že napisal, razlika med 6 in 8 kw Daikin zrak-voda je okrog 100 eurov, tako da vzameš 8 kw z kitom za ogrevanje bazena, predvsem pa kvaliteten bojler za ogrevanje sanitarne vode.
Omenjena preperljivca pa sta poleg tega, da obvladata te stvari tudi cenovno zelo konkurenčna.
#65
bomber: saj vem da jo imas, porocaj kaj o izkusnjah Smile
#66
xavi Napisal:Če boš bolj natančno prebral druge podobne teme, boš ugotovil, da hitro vse zavijejo v podobno smer.
Xavi hvala za odgovor. Pri Daikin altherma je 260l bojler za sanitarno vodo itak že integriran. ZA bazen sem se pa odločil, da bom ogreval z samostojno toplotno črpalko, ki je narejena za gretje bazenske vode in je cena okoli 1000eur.
#67
ne pa ne. ne vzami integriranega bojlerja, vzami posebej. 300L pa večjo kačo. Se mi pa zdi, da če ni ravno nekega konsenza med tem, kaki izbor TČ je najboljši, da so so pa vsi mojstri zelo enotni v tem, da je posebej bojler boljša izbira. z vidika same funkcije (večja kača) kot tudi kasnejših okvar/popravil ipd.
#68
Jure14... mislim, da sem ti že dvakrat napisal, pa ti bom še enkrat, morda se te pa le nekaj prime.
O zrak voda ne razmišljaj, če imaš možnost kolektorja, pa tudi o posebni TČ za gretje bazena ne, nabavi si takšen sistem ki je tebi in tvoji hiši pisan na kožo in z eno in edino avtomatiko za gretje in hlajenje vsega v hiši in ob hiši.
#69
Tako je Ssapo,
tule je en kup drkarije okol zrak-voda,od zemlja -voda pa nič.Zato ker delajo.Brez vesoljskih nastavitev,brez noise parametrov,brez hrupa,brez škatle ob hiši...
Si pa Ssapo se mi zdi edini,ki jih priporoča,poleg še nekaj navdušencev tule,katerim se moram zahvalit,da me "mojstri" niso nategnili.Namreč,od petih so mi vsi predlagali zrak-voda,čeprav sem jim pokazal zemljo,kjer bi lahko položil kolektor.Jasno,lahko zaslužen evro.No,z enim sva se potem le sporazumela.Sedaj še vedno iz zemje vleče+4,6 C,dvižni vod 30 C, COP ?Pa je bilo dva tedna nazaj -15,5 !
#70
Kakšen bi bil vpliv delovanja TČ v poletnem času zaradi ogrevanje bazena na zemeljski kolektor, ki takrat akumulira toploto za zimsko sezono?
#71
Laicno bi rekel, da ne najboljsi. Predvidevam, da se zaradi odvzemanja toplote zemeljski kolektor ne bi tako ogreval kot bi se sicer. Osebno za bazen ogrevat ne vidim razloga, da ne bi uporabil ZRAK-VODA crpalke, saj so takrat najboljsi izkoristki (tud ce jo v klet montiras).
#72
Vse je odvisno od zemlje,oziroma predimenzioniranosti kolektorja.Jaz ga imam 2 metra globoko v močvirnati zemlji skozi katero se voda pretaka,ker pritiska s hriba.V bistvu ima kolektor tako temperaturo,kot jo ima dotekajoča voda in TČ kaj dosti ne vpliva.
#73
Brez kančka dvoma, lahko trdim, da je kvalitetno izveden sistem zemlja voda doživljenska investicija, ki se tudi najhitreje obrestuje glede na čisto vse ostale ogrevalne sisteme.
Če k temu dodamo še hlajenje, ki ga klasični ogrevalni sistemi ne omogočajo je upravičenost investicije nekajkrat višja kot v vse ostale opcije.
Moramo se zavedat, da je zrak voda vedno najslabša opcija, ki jo izberemo takrat ko res ni druge možnosti Idea
#74
sassapo a mi lahko prosim razložiš zakaj je zrak voda najslabša varianta, ne vzemi to kot provokacijo ampak me res zanima.
Ali je morda poraba pri zrak/voda tako zelo višja od ostalih, da se povrne razlika v investiciji?
Kolikšna je razlika v investiciji?
Ali je razlika v življenski dobi?
Hvala za podkrepljeno obrazložitev.
#75
Poldee Napisal:bomber: saj vem da jo imas, porocaj kaj o izkusnjah Smile
e Poldee, Poldee :-) :-) :-)
1 2 3 4 5 6
