Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Feb 2015
Mene pa zanima po kateri shemi imaste narejeno za kotel UPX-3P, če uporabljate seltronovo regulacijo za krmiljenje, jaz imam 401b,enkrat je že bilo napisano na forumu pa sedaj ne najdem.
Glede samega kotla pa se pridružujem mnenju BranetaS in picasa55. Dobro da so na forumu taki ki povejo za težave in kako jih odpraviti.Pa tudi proizvajalec bo drugače reagiral, če bodo stranke seznanjene na kaj je treba paziti in kje so napake.
Objave: 76
Teme: 8
Pridružen: Dec 2007
@heler
Jaz imam sedaj tudi 401b, je pa vse odvisno kaksno vezavo imaš, kje imaš odvzem vode za ogrevanje, kaj vse ti krmili seltron(povratek, mešalni, direktni krog).
Dvig povratka mi krmili kotel, seltron wdc 20 pa mi krmili trenutno en mešalni krog ter bojler. Kasneje bo zraven še en mešalni krog in bo vezava po shemi 423e.
Lp, Brane
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
heler,
kotlovska regulacija regulira povratek in s tem itak tudi polnjenje zalogovnika. Vremenska pa ogrevalni krog in sanitarno vodo. Polnjenje je v zgornjem priključku, odvzem za ogrevalni krog pa vrh zalogovnika po hidravlični shemi proizvajalca na strani 13.
Se pa ogrevanje ogrevalnega kroga prične kakih 10 min po vzpostavitvi višje temperature od temperature povratka kotla. Če se le da, ne ohladimo vrh zalogovnika na < od 35 st.C na kar je tudi nastavljena min. temperatura delovanja MV in OČ .
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Feb 2015
Najprej hvala za odgovor BranetuS in picasu55, imam pa še eno težavo, ki se prav tako nanaša na vezavo ali pa je napaka nekje drugje.
Na seltronu imam nastavljeno temperaturo sanitarne vode 50c in črpalka za sanitarno vodo to dogreva do te temperature, ko jo doseže se izključi.Ko pa prične temperatura vode v zalogovniku presegati 75c in je mešalni ventil povratka popolnoma odprt mi prične ta črpalka polniti tudi bojler in tako preseže nastavjeno temperaturo,imam pa komplet KOMPAT DN 25 – 1” KA-125 na krogu za sanitarno vodo ,monter je bil že pri meni in zaenkrat še neve kaj ni vredu.
Ravno tako bi vprašal na koliko časa vama avtomatika vklopi čiščenje turbulatorjev ,ker meni to naredi na 1h, to pa je po mojem mišlenju prepogosto, zato mislim vprašati serviserje će se to da spremeniti vsaj na 8h, pa še obraba bo manjša.
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Očitno ti Seltronova regulacija, sproži varovanje kotla katero vklopi obe OČ in odpre MV do konca pri preseženih 77st.C. Saj tipalo zalogovnika- regulacije kotla imaš itak na vrhu spodnje tretjine višine zalogovnika. Opcija je, da temperaturno tipalo Seltronove regulacije, kateri sproža varovanje prestaviš nižje na zalogovniku.(če nimaš druge možnosti kar pa dvomim) Kotel pa ima itak svoje varovanje.
Drugače pa pri vremenski regulaciji nimaš nikoli potrebe po tako visoki temperaturi, in je sploh potratno.
Sicer se pa ti enkrat tedensko sproži avtomatsko tudi antilegionarski program kateri ogreje sanitarno vodo na 70 st. C.
To govorim iz lastnih izkušenj in najmanj 12 let staro T 2 regulacijo, ko zalogovniki še niso bili tako v modi in je v prehodnih obdobjih pri kakšnem polenu preveč, regulacija poskrbela za ta način varovanja kotla brez zalogovnika.
Tudi na Seltronu so še kar odzivni, pri neodzivnosti se pa pač malo bolj posvetiš navodilom od A do Ž.
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Zanimivo, samo nekateri se z odgovori izpostavljamo na forumu, kakšne povratne informacije o morebitni rešitvi problema pa ni tako s strani špiki kot heler, niti na posredovano ZS. :roll:
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Feb 2015
Pozdravljen,
Najprej se vam oproščam, ker do sedaj še nisem sporočil nobene informacije glede Seltronove regulacije.
Po mojih ugotovitvah, napaka ni na Seltronu, ampak na KOMPAT DN 25 – 1” KA-125, saj mi črpalka povratnega voda, potisne vodo skozi črpalko za sanitarno vodo katera ne obratuje, sepravi da nepovratna loputa ne tesni. Sam osebno mislim, da je napaka tukaj.
Objave: 76
Teme: 8
Pridružen: Dec 2007
@heler
Glede čiščenja turbulatorjev nisem ziher 100%, ampak mislim da se res vklopijo kar precej pogosto, je treba malo serviserje pobarat ali je nujno tako pogosto ali pa se lahko frekvenca vklopa malo podaljša.
Glede sanitarne vode in regulacije pri meni ni zaznati kakšne podobne situacije kot pri tebi, me pa zanima kako imaš rešeno hidravlično vezavo sanitarne vode in povratka, od kje imaš vzet odvzem za SV ker lahko da ti OČ povratnega voda res kot si sam ugotovil potisne vodo skozi OČ SV kljub temu, da je izklopljena.
Lp, Brane
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Feb 2015
BraneS
Danes sem ponovno klical svjega monterja glede SV in mu pvedal moja opažanja ,pravi da je možno da je vzmet na nepovratni loputi prešibka tako da bo ta teden poskusil priti popravit.
Kar se pa turbulatorjev tiče mi je pa picas55 poslal navodila za kotel, kajti jaz jih nisem dobil in pravi da je možno prestaviti iz 60 na 180 minut bom danes poskusil in napisal kakšen bo rezultat.
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Mene osebno tudi na uro ne moti, je pa res, da zna biti ponoči kar stresno. :roll: Bolj bi bilo zanimivo kontrolirat, (ker je možnost) če se čiščenje kaj pozna tudi na TDP in kako to vpliva na izmerjen kisik. In če ima tudi mercedez zapovedan dnevno, 10 kratni poteg ročice, tudi pri naših kotlih ne bi smel biti problem, če se mu pavza lahko podaljša, kot se mu lahko podaljša čas čiščenja.
Objave: 232
Teme: 3
Pridružen: Jul 2015
Kwb na vsakih 6.ur obratovanja avt. Ciscenje 180s
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Surbek,
oprosti nisem hotel žalit tvojega BMW -ja, je pa tvoja zadeva kot opcija in dodatno plačljiva, pa vseeno, hvala za uporabno informacijo. :wink:
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Sem dve sezoni uporabljal Genolove pelete in nisem imel nobenih težav . Pepel ,zelo malo tak da sem ga odnašal vsako drugo polnjenje zalogovnika pelet ,to je na 30 vreč. Hitrost ventilatorja naj bo za kakšnih 20 obratov več ,pa tudi doziranje zmanjšaj, če lahko kaj sam nastavljaš. Kvaliteta je bila pri nas vedno enaka in poznam kar nekaj uporabnikov ki so zelo zadovoljni z njimi.
Objave: 305
Teme: 2
Pridružen: Dec 2015
sploh ne dvomim v kvaliteto pelet, ker so tudi meni predlagali te pelete dvomim pa v nastavitve gorilca. sedaj sem spremenil parametre pa bom jutri videl, bom tudi posredoval kakšo sliko.
