PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Elektrika - kuhinja
#61
(27.11.2020 ob 23:03)deko1 Napisal: Sposojam si temo glede inštalacije v kuhinji.
Prenavljamo kuhinjo. Sedaj je v kuhinjo potegnjen 5x2,5 kabel za trofazni tok (kjer bo indukcija), 3x2,5 kabel za napo + 2 vtičnici ter še en 3x2,5 za drugi dve vtičnici (kjer bo pomivalni stroj), ki pa gre naprej za vtičnice v dnevni sobi. Do druge stene, kjer mislim imeti pečico in hladilnik moram pripeljati elektriko.
Kaj predlagate?
1. da uporabim 2 fazi iz trofazne vtičnice za indukcijo in tretjo potegnem do stene, kjer bo pečica in hladilnik (o izenačevanju toka v ničelnem vodniku pri treh fazah sem prebral in torej glede ničelnega vodnika ne bi smel biti problem?!)
2. da za pečico uporabim 3. fazo, za hladilnik pa potegnem posebej kabel iz dnevne sobe
3. da tako za pečico kot za hladilnik potegnem iz dnevne sobe
4. da potegnem za pečico in hladilnik od nape
Hvala!
1. sicer v redu in verjetno optimalno, če je petžilni kabel varovan s tripolnim inštalacijskim odklopnikom, vendar brez hladilnika. Nerodno pri tem je, da bo ob okvari pečice izklopljen tudi štedilnik in obratno.
2. Če hočeš imeti pečico na ločeni varovalki oziroma inštalacijskem odklopniku, potem moraš napeljati svoj kabel. Vsekakor v tokokrog pečice ne bi vezal drugih porabnikov, razen morda pomivalni stroj, ker verjetno med peko ne boš pomival posode.
3. Za hladilnik (optimalno bi sicer bilo svoj tokokrog, čeprav ima majhno priključno moč) da.
4. Napo bi vezal v eno izmed faz štedilnika. Z varovalkami ščitiš kable ne porabnikov, zato ne bo nič narobe, če bo napa tudi na 16 A IO.
#62
(28.11.2020 ob 19:36)mirator Napisal:
Kaj predlagate?
Hvala!
Najprej hvala za odgovore!
Trenutno so še stare talilne varovalke, ampak jih imam namen zamenjat. Vendar me vseeno zanima, zakaj mora biti tripolni odklopnik? Če npr. gre samo ena faza, ki je za štedilnik in ni nameščen tripolni odklopnik, kaj bi lahko šlo narobe? Zakaj ne bi smel biti zraven pečice še hladilnik, glede na to, da ima priklopno moč 66W?
Napa je že zdaj na svoji varovalki 10A.
#63
Tripolni IO mora biti zato, ker je po predpisih lahko v enem kablu samo en tokokrog.
Lahko bi imel hladilnik tudi na tokokrogu pečice, samo če ti pride do okvare v pečici, se ti bo izklopil tudi hladilnik.
Je pa še ena težava. Če je pečica 3,6 kW in hladilnik 66 W, bo 16 A IO skoraj nazivno obremenjen, ti pri večkratnih vklopih hladilnika v času pečenja, lahko tudi izklopi.
Za hladilnik in zamrzovalne omare je kar priporočljivo imeti svoj tokokrog.
#64
Aha. Hladilnik lahko potem dam le na varovalko, ki je za vse vtičnice v dnevni sobi. Ampak tam itak ni velikih porabnikov.
#65
(3.12.2020 ob 00:51)deko1 Napisal: Aha. Hladilnik lahko potem dam le na varovalko, ki je za vse vtičnice v dnevni sobi. Ampak tam itak ni velikih porabnikov.
Kompliciraš. Kolikokrat se ti je pokvarila pečica? Tudi če se je pokvarila, kakšna je možnost, da ti vrže ven varovalko?  Prej bo možnost, če boš imel na isti varovalki pomivalni stroj in pečico, da ti ven vrže, Če vrže ven RCD (FID) stikalo ob okvari pečice, ti bo tudi v dnevni sobi ven vrglo.... Da ti bo izklopilo varovalko za tisti par minut ko dela kompresor hladilnika pa tudi dvomim, saj imamo varovalke še malo rezerve od nazivne vrednosti. Pa tudi pečica ne dela skoz z polno močjo med peko...
#66
Ne gre za kompliciranje ampak optimalno izvedeno inštalacijo. Mogoče res okvara pečice ni relevantna, je pa še kako na mestu, da hladilnik ni v tokokrogu velikega porabnika.
#67
Kaj pa če bi kar vse elektroinštalaterje prekvalificirali v Komplikatorje, jim aktiviral klub z brezplačno članarino, mi pa lepo v miru delamo po svoje...?
Big Grin Tongue
#68
Odlična ideja!
Sicer pa, saj te naši nasveti na forumu do ničesar ne obvezujejo. Narediš pač po nasvetu nekoga, ki mu po svojem kriteriju bolj verjameš ali pač po svoje.
1 2 3 4 5
