Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Če si na vasi, kupi kardanski 15kW agregat za na traktor pa je. Kmet ti bo traktor posodil čez dan, ti pa njemu agregat za molzni stroj zalaufat zjutraj in zvečer pa sta oba na plusu.
LP,
Samojed
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Zakaj toliko filozofiranja?!
Že v prvem postu je avtor jasno napisal kaj želi:
Agregat s katerim bo brez kompromisov poganjal celotno hišo!
Torej to ni traktor, ki si ga bo sposojal od soseda
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Pa ni slab predlog ker je tak agregat na kardanski pogon bistveno cenejši kot samostojni pogon. Poleg tega ni hudiča da ne najdeš enega traktorja v vasi ki bo vžgal. Če ti agregat ne vžge, potem....
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Malo bolje naložena šajtrga
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.metalmikulic.si/agregat-diesel-mg15-10i-l">http://www.metalmikulic.si/agregat-diesel-mg15-10i-l</a><!-- m -->
Pa trakotkrski
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.proficenter.si/ponudba/elektro-agregati/traktorski-agregat-av18">http://www.proficenter.si/ponudba/elekt ... regat-av18</a><!-- m -->
Pa še podobna tema o traktorskih
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alter.si/tabla/showflat.php/Cat/0/Number/1951198/Main/1948115">http://www.alter.si/tabla/showflat.php/ ... in/1948115</a><!-- m -->
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Še link do rabljenih ali novih traktorjev si pozabil ......
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Imaš ga pri sosedu. No vsaj nekateri.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
-Sosed, a posodiš traktor, da mal "štroma" pridelam..
-Pa ravn zdaj, ko moram iz gozda vleč drva
-No prav, potem pa jutri!
Objave: 150
Teme: 24
Pridružen: Aug 2012
-5
Spostovani vsi
Prispevek, oziroma link, ki ga je prispeval Mirator, je po večini dal odgovor na vsa bistvena vprašanja, ki smo si jih zastavljali skozi prispevke. Tudi sam sem dobil veliko koristnih informacij, ki mi bodo vsekakor pomagala pri končni odločitvi. Hvala vsem vam za mnenja in predloge in predlagam, da zaključimo s to temo.
Hvala še enkrat in lep pozdrav
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
To pomeni 10KVA je dovolj če imaš TČ ali ne.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Tega si jaz na invertersko TČ nebi priključil.
Ja in resen agregat je res v velikosti majhnega avtomobila, nedvomno pa je težji.
Objave: 150
Teme: 24
Pridružen: Aug 2012
-5
Ja 10KVA za gonjenje TČ mora biti dovolj. Samo če se reče 10 KVA, mora tudi biti 10 KVA, kar tudi pomeni kvaliteten agregat. Sam nameravam dovod pripeljati direktno do varovalk v kurilnici, kjer imam ločeno omarico samo za kurilnico. Tu bom namestil tudi odklopnik in v primeru sile naj bi agregat poganjal samo TČ. Ob poskusnem delovanju na agregatu bom v nekih ekstremnih razmerah izmeril porabo v različnih varjantah delovanja TČ. Če bo ostalo še kaj rezerve, bom mogoče priključil še kakšen najnujnejši porabnik.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Če bo agregat zagotavljal kvalitetnih 10Kva bi v 90% moralo zadoščat za vse.
