PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s ponudniki brunaric
#61
Ravno tako je nepomembno, kaj ti nakladaš o tem, kaj on misli ali o sektaštvu.
Ali kaj jaz nakladam o čemerkoli.
Mi je pa zanimivo, da "brunarica" v "samogradnji" stane 1000 €/m2.
Jaz sem delal sam klasiko. Vseljeni, brez zaključnega sloja, K+P+M, okrog 330 €/m2. S krepko nadstandardnimi materiali.
Očitno je brunarica astronomsko draga.
#62
Jaz nič ne nakladam, ampak samo povem, v čem je dejansko razlika med brunarico in skeletno hišo. Izolacija pri tej definiciji ne igra NOBENE vloge. Vse ostalo okoli tega, kaj je po mnenju koga "prava" brunarica, je pa res nakladanje. Tudi skeletno hišo lahko zgradiš povsem brez izolacije. Če je to smiselno, je pa odločitev vsakega posameznika.
#63
Mi tudi pogledujemo k lepljenem lesu. Izolacijo se da lahko not ali ven..fasada poljubna.
Nimamo pa še nobenih konkretnih info.
#64
ja. In kje imaš prednosti pri taki gradnji? Če daš itak izolacijo na les? Samo veliko veliko težav in problemov.
Pri brunarici je jasno zakaj se jo naredi. In zakaj jo folk želi imeti. Pri skeletni gradnji tudi. Pri klasični tudi. "brunarica" ki jo znotranj oblečeš v gips, zunaj pa v fasado, pa nima nobenega smisla... samo kup glavobolol... In ne, izlacijo NI tako enostavno dati znotraj... vsaj če se malo v gradbeno fiziko in vlago poglobiš...
#65
Nekatere stvari so očitno samo določenim jasne. Izolacija z notranje strani pa pri leseni gradnji tudi ni tak bav bav, kot nekateri strašite. Praktično vse lesene skeletne in okvirno-panelne montažne bajte so zgrajene z notranjo izolacijo in to ne od včeraj.
#66
je pa ogroooomna razlika med skeletnimi, ali "montažnimi" lesenemi hišami, ali pa brunaricami s 20cm lesenimi stenami...
#67
Kaj so plusi skeletne? Zakaj vas toliko preferira skeletno, kaj naj bi bilo lažje? ..fora je psihološka, polne stene in pa lažje oljenje kot kitanje in malanje.
Ideja je, ali lesena lepljena konstrukcija in inštalacijski kanali ( lepi skriti v les, na tem forumu prebrala, da to dela cipros, ni preverjeno)ali pa inštalacijski kanali in opaž oz. lesene plosce. Knauf bi bil v kopalnici in tehničnem prostoru in kuhinji..tam kjer mora biti. Naj ne bi bilo problemov, ker se ga ne da do stropa in je luknja zakrita z letvico. Tole so samo fantazije. Računam, da ko najdemo arhitekta/tko razblinijo dileme kaj se da in kaj ne.
Če sem prav razumela, se v primerjavi z opeko pri isti izolaciji dobi več notranjega prostora z lesom.
Firefly daj se razpisi kje vidiš težave, da bomo pozorni  - hvala.
#68
Wolkulja, za sistem kot ga želiš, so boljša izbira CLT (Xlam) križno lepljene plošče. So dimenzijsko stabilne, kar pomeni da ni posedkov, kot to vidiš pri brunaricah. Še vedno pa gre za masivno leseno gradnjo in lahko imaš v notranjosti hiše vidne lesene stene (ali pa ne - po želji pač).
#69
Najprej se vprašaj, kaj zares želiš. Zunanji ali notranji izgled brunarice, morda oboje? Ti je važna tudi debelina masivnih lesenih sten v notranjosti, ki lahko v določeni meri uravnavajo vlago in akumulirajo ter oddajajo toploto? Ali si le želiš vonja po lesu v bajti? Tega se bodo sicer brbončice v nosu kar hitro navadile in ga kmalu ne bo več zaznati. Big Grin Ti ne bo odveč redno vzdrževati leseno fasado? Se lahko sprijazniš z morebitnim napadom škodljivcev v notranjih masivnih lesenih stenah oz. si v tem primeru pripravljena na uporabo biocidov proti škodljivcem v notranjosti hiše? Glede posedanja brunaric se ne rabiš sekirati, ker se pri gradnji uporabijo posebna sidra, s katerimi tesarji kompenzirajo posedanje po zaključku gradnje.
#70
Zdravo,
kolikor berem smo zmešali v " kurpco " kar vse hiše, ki malo povohajo " LES ".
Masivna lesena je hiša tipa izdelave " Honka ". Pa še tu smo v SLo zakomplicirali pogoje.
tule je ena masivna lesena. Masivne zunaje stene, notranje predelne klasične montažne. Pride pa fasada zunaj.
Želje so pa ................
Lep pozdrav
#71
m555: Smo vrgli tudi uc na clt, ampak to je prisraufano..nimam prave predstave oz. še iščem video.
Mam pa lego kompleks, ker me zivcerajo teli spoji, zato so mi všeč konstrukcije iz lepljencev. Npr. pri novogradnji sem v nadstropju opazila del, ki ni bil lego zgrajen, ampak vodoravno - od tu samo diagnoza lego kompleksaBig Grin.
Trance: takole bi lahko filozofirala v nedogled, ampak nič še ne vemo o cenah. Itak, da mi je všeč vonj lesa, še bolj pa izgled in otip. Lesena fasada je zelo lepa srebrna, ampak v realnosti nisem videla takega objekta nikjer...razen v Žibršah piknik plac
a, ampak tam je objekt obsevan z vseh strani, zato je verjetno tako lep. Tudi črva v oknih sem imela...groza!!! Sem tolkla skladivom, žebljičke, bucke...raztur..polirani in pobarvano, resda ne tako da se vidi struktura lesa ampak lej, v lepljenem lesu naj jih nebo bilo, nova lesena okna so pa tudi iz lepljenega lesa.
Fantazija je notri oljen les (inštalacijski ravnina/kanali), konstrukcija, izolacija in prezračevalna fasada iz lesenocementnih plošč- ne vem če je tole prav napisano, skratka našla sem hardie plošče in cedral, ki zgledajo ko les. Itak se pojavi vprašanje kako je z okni, če je zunaj izolacija v taki debelini. Tele nove hiše, namreč nimajo zunaj okenskih polic, kar mi je tudi vsec. Kaj pa je dobra praksa in kako se kaj dela, pa računam na arhitekta. Ker tole so samo moje mokre sanje.
Som: hvala za slikce. A ko rečeš notranje predelne misliš aluminijaste štange in knauf?
Kako v clt hišah skrijejo inštalacije?
#72
Poglej si ponudbo podjetja Lesoteka. V tem podjetju so tudi nekateri bivši delavci pokojne Smreke iz Gornjega Grada. Tam imaš opisane vse konstrukcije brunaric, to je z notranjo izolacijo, s prezračevano zunanjo izolacijo, poleg tega pa tudi CLT hiše, ki ti jih je predlagal m555.
#73
Samo opomba: Lesoteka ima zelooo navite cene.
#74
Kdo jih pa danes nima?
#75
Meni so tudi masivne všeč. Na žalost pa nimam časa, da bi barval in vzdrževal. Ni problem pobarvat napušč ali pa ograjo. Cela hiša ti pa vzame kar nekaj časa. Tista siva patina, je pa v zdajšnjih cajtih bolj mit. Včasih so bolj pazli, kdaj in kje je bilo sekano. Brunarica ima še en, vsaj zame velik minus. Les z časom temni. Prostori z leti močno potemnijo.
1 2 3 4 5 6
