Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Notranje enote so povsem različne in se ne morejo primerjat z klimami. V zunanjih enotah kakor vem je pri on-of in invertru in kimi kompresor, ventilator, uparjalnik in še nekaj elektronike na grobo Ne more se zdjej zaradi kište primerjati z klimo (klima spada v svoj cenovni razred) In tle mi ni treba kej potegnt. Če je toplotna črpalka je to in ne more biti klima in se primerjati med sabo. Klima on-of in inverter imata iste kište. Zdej če so zaradi tega toplotne črpalke on-of dali v lepše kište ,da jih nebi primerjali z klimami mi pa potegne.
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Mene zanima nekaj:
-zakaj se on-off TČ izelujejo večinoma v evropi in ne raje na Kitajskem?
-zakaj se inverterske TČ izdelujejo večinoma na Kitajskem?
-ali je kakovost komponent inverterskih TČ izdelanih na Kitajskem podobna kakovosti bele tehnike, ki je izdelana tudi večinoma tam? Namreč, kakovost te bele tehnike je totalen poden.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Lentus, tukajle si pa brcnil v prazno. Pojdi na sejem, pa boš videl, kaj se izdeluje v evropi, kaj na japonskem in kaj na kitajskem.
Merlin, namen prikaza je bil na enaki zadevi enake moči, z enakimi pogoji prikazati razliko. Kdo se sedaj na vse pretege muči zavajat? Jaz ali ti?
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Samo men pa še vedno ni jasno,(in mi nikoli ne bo),za kerga kur.. se sploh tukaj prepirate? In to skoraj v vsaki temi.Naj ljudje kupijo kar pač hočejo,on-off ali inverter.Močno dvomim,da gre tale prepir na račun pomoči ljudem,po mojem gre za zastonj reklamo. :evil:
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Hja, jaz v tem ne vidim reklame, prej antireklamo. Največ potencialih kupcev je skeptikov, in 90 % ali več ne razume delovanja TČ. ( Ni jim jasno od kje manjša poraba, od kje COP itd ). Tako da je posledično po mojem prodanega manj.
Če bi tole bral brez predhodnega poznavanja tematike, bi verjetno vgradil nekaj na lesne derivate .
Sam sem si kaka dva meseca nazaj spustil v delovanje eno "majhno" peč za backup, pa za pokurit razne lesne odpadke z vrta, drugače pa je primarna TČ.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
ssecnik Napisal:Samo men pa še vedno ni jasno,(in mi nikoli ne bo),za kerga kur.. se sploh tukaj prepirate? In to skoraj v vsaki temi.Naj ljudje kupijo kar pač hočejo,on-off ali inverter.Močno dvomim,da gre tale prepir na račun pomoči ljudem,po mojem gre za zastonj reklamo. :evil:
Gre se samo za realen prikaz razlike med sistemom on-off in inverterjem. Vedno, ko je bilo o tem tukaj govora, so se zagovorniki on off-ov pretegavali v prepričevanju kako učinkovitejša je on of naprava od inverterja. Tukaj pa se lepo vidi, da ni tako. Razlika v realnem času in na enakih pogojih je 24% v prid inverterju. Ničesar drugega.
Tisto o klima TČ in pravih TČ je pa enostavno stvar dizajna, poenostavitve proizvodnje, nižanja stroškov in pa postavitve sistema. Sodobno inženirstvo temelji na čisto določeni življenski dobi proizvoda s čim manj okvarami, čim nižjo ceno zaradi konkurence in pa zamenjavo sistema po preteku tega, saj se razvoj tako hitro odvija, da bo vse to, kar se sedaj trži kot najnaprednejše, takrat zastarelo. Zmagovalec bo torej tisti, ki za primerno ceno z najnižjimi stroški napravi proizvod, ki pa bo svojo življensko dobo deloval brez nekih posegov in se v tem času vsaj dvakratno povrnil. To pa zagotovo niso tiste zadeve, ki so po cenah namenjene "šejkom"
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Preden nakladaš te neumnosti poglej še enkrat slike, da boš videl, da sta napravi povsem enaki!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Ista moč, isti izmenjevalci, isti elektrogrelniki na eni strani in ista temperatura zraka na drugi strani....... Vsi ste več ali manj pljuvali po Toshibi, ki ima tak kompresor in inverter, po Daikinu, ki je tudi podoben temu...... Sedaj se pa izogibaš s takimi neumnimi vložki. Gre se preprosto za razliko v efikasnosti enega in drugega sistema. Ti in tebi podobni pa vedno mečete vse inverterje v en koš "klima TČ"
Zate osebno je bila Toshibina logika nižjih obratov in posledično višjega COP-a, kar privede do manjše porabe vedno nemogoča, saj naj bi pri nizkih obratih porabila več.
Ne primerjam jaz ampak so primerjavo v živo prikazali in nekaj tudi dokazali!
Objave: 16
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
Ali je na slikah (grafih) kje cifra, ki kaze koliko "heat output" vsakega posebaj?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Popolnoma isti. Le potrebna energija za prenos te količine energije je različna za 24%
