Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Apr 2012
da se naredit na beton. svetujem ti najmanj 5-6cm.
Objave: 209
Teme: 29
Pridružen: Jul 2006
Jaz pa sem se zmenil z Renovo. Dela bodo začeli v začetku julija (če bo vreme).
Če bo koga zanimalo se lahko oglasi na okrog.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Ker vas je kar nekaj, ki vas tiskan beton zanima sem se odločil objaviti slike mojega starega in novega v albumu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/album/cojko/ureditev-dvorisca-dovozne-poti-tiskan-beton/10620">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/a ... eton/10620</a><!-- m -->
Pa še tema, kjer sem iskal mnenja kako narediti, da bo "za zmeraj"
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=50&t=43305">viewtopic.php?f=50&t=43305</a><!-- l -->
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
Cojko, od kod razlika v barvi tiskanega betona na terasi in dvorisca?
Si sam izbral taksno barvno kombinacijo, ali tiskani beton scasoma potemni/spremeni barvo?
Objave: 129
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Čojko, odlično, res lepo!!!
Koliko pride po m2? Kaj vse je všteto v ceno?
A to se da "polagati" tudi na že obstoječ beton? V kakšni debelini minimalno?
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Kot sem že večkrat pisal sem hišo gradil na neki kombinaciji temeljev in temlejne plošče, kjer je na njej poleg hiše še terasa (3,5m x 14,5m) in dva pločnika (6mx2m in 6mx1m). Na to temeljno pločo smo pred dvemi leti tiskali beton debeline od 4-7cm (se vidi pri tisti sliki z metrom) in je še vedno kot nov, gor velikokrat parkirali kombi,... pa vse ok. Tisk in barvo vedno izbiraš sam. Takrat smo dali temno sivo, mislim, da je bilo še malo zelene in precej temno rumene in ko to "šiflajo" (gladijo) se te barve med seboj mešajo, prekrivajo, celo se lahko odpeljejo čisto na drugo stran, nato posujejo tak masten siv prah (ki tudi delno vpliva na končno barvo) in tiskajo vzorec, ki si ga sam izbereš.
Pri dvorišču pa smo hoteli predvsem zaradi poletnega pregrevanja betona čim svetlejši odtenek pa še vedno v stilu kamenja, ki ga imamo pri nas (peščenjak in lapor) in na koncu je ratalo kar vidite. Marsikdo reče, da je dvorišče lepše kot terasa. Je pa po drugi strani prav, da je dvorišče malo drugače in ločeno.
Kar se tiče barvnih odtenkov oz. najslabše kar se ti lahko zgodi pri tiskanju je dež v fazi izvedbe! Ker smo tiskali je bilo zelo muhasto vreme oz. so prihajale nevihtice morda samo za par kapljic ali pa je zlilo, potem pa bi moralo padat, delavcev ni bilo, pa je cel dan bilo ok. V glavnem ko smo delali ta srednji del je tik pred končanim tiskanjem malo porosilo. Prej so hiteli in prehitro "šiflali" - zato nekoliko temnejši odtenek, pri tiskanju pa porosilo, kar je na menjšem delu tudi vidno z malimi pikicami v tisku, nato pa so čez vse dali najlon (potem lahko pada kolikor hoče, le da ne pride pod najlon) in se je beton sušil pod najlonom. Tudi spodnji del - cesta se je kljub lepemu vremenu sušil pod najlonom, pa vendar nekoliko svetlejši odtenek.
Pri tiskanju mulde pa se je takoj po končanem delu in pokritju res fino vlilo in seveda je stekla voda tudi v muldo, ki jo je kar precej poškodovala, tako, da so morali naslednji dan popravljati. Flike so tudi nekoliko vidne, vendar ker je mulda ob asfaltni cesti ni panike.
Drugače pa je dvorišče in parkirišče precej pod naklonom, kar pomeni, da je samočistilno. Se mi zdi, da je meja 3 cm na meter za samočistilno površino. Pade dež in imaš čisto. Ko perem avto pa mi voda odteče med oleandra pod potko v zemljo (zalivam oleandra).
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
Hvala za podrobne informacije.
Se eno vprasanje za konec: ko pada dez, so tla iz tiskanega betona (pri tebi dvorisce) kaj bolj spolzka od npr. mokrih tlakovcev/asfalta?
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Ja, spolzko pa je bolj kot asfalt ali tlakovec. Površina je gladka, sicer reliefna in "polakirana". Ni pa tako zelo hudo. Bolj pa kot je površina potrebna premaza manj bo drsela ob mokrem.
Proizvaja pa barve (v prahu) s katerimi barvajo pred tiskanjem našaTKK Srpenica in jih je možno kupiti v vsaki bolje založeni gradbeni trgovini pri nas. Tudi spekter barv je zelo širok in če komu hoče igrat lahko to doma sam naredi - brez potiska oz. si potiskaš z nečem svojim! Na vhodu v hišo imamo namreč stopnico iz siporeksa na kateri je 6 cm debel žgan kamen-polica (peščenjak). Na lice stopnice pa smo nanesli nekje milimetrov barve, zagladili, posuli ločilni prah in s kladivom za tolčt zrezke izdelali lep štokan profil.
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
ceno še napiši, marsikoga zanima...
Objave: 209
Teme: 29
Pridružen: Jul 2006
40€
- 10% na količino
+ nekaj % na dodatna dela (po želji)
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Saj sem v albumu napisal - 40 EUR/m2 in do 10 EUR tolerance gor/dol. Terasa je bila zelo ugodna, ko je le 4-7 cm betona na pripravljeno podlago - temeljno ploščo - 70 m2. Tole sedaj ko pa so bila še za opravit zemeljska dela, izkop odvoz materiala, niveliranje, zbijanje z žabo, povečano armiranje, povečana debelina 12 cm (sicer je 10 cm), dodana mikrovlakna, ureditev kanalizacije, še nekaj drugih del s kopačem, jaški, pa da ne more hruška k tebi, itd......pa lahko prideš z nekoliko manjšo kvadraturo tudi na 50 EUR/m2
Objave: 16694
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Itak, v naši okvirni ponudbi je bila dodatna postavka (poleg ostalih), vožnja betona s karjolo!
Pa še kaj bi se našlo.
Kaj je to količinski popust oz. kje se začne, mi pa ni jasno.
Za 80 m2 se jim ni dalo niti priti na izmero, oz. strokovno rečeno, niso imeli časa. Več mesecev.
Jebi ga, je pa zdaj kombinacija tlakovci in asfalt. Ceneje in definitivno bolj primerno za naše podnebje.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
To je Lovrotov cenik, ki je lahko kar merodajen za vse izvajalce tiskanega betona + stvar dogovora+ kvadratura + zahtevnost izvedbe
priprava tal(nanos tampona) 6 € m2 8,50% 5,53 €
polaganje mreže z mrežo 6 € m2 8,50% 5,53 €
vgradnja betona za cm 1,2 € m2 8,50% 1,106 € primer 10cm 12€/m2
tiskanje betona 12 € m2 8,50% 11,06 €
obdelava stopnic 36 € kos 8,50% 33,18 €
premaz s smolo 6 € m2 8,50% 5,53€
premaz s smolo in prahom proti zdrsu 9 € m2 8,50% 8,29€
Predvsem pa je pomembno kdo dela, ker je lahko izdelek na koncu ena velika packarija. Poznam primere, ko so nekateri štemali za seboj in ponovno tiskali. To je vse v tej ceni. Pa triletna garancija, da ne bo nikjer pokice,....
Objave: 66
Teme: 6
Pridružen: Feb 2013
Renova mi je delala tiskan beton pred 6 leti.Tri leta od tega se je začel lupit in je vsako leto slabše.Sem na primorskem kjer ni soli,rekli so pa tudi da sam avto ki je slan ni problem, ne smemo pa metati soli.Solil nisem nikoli in lupi se tam kjer nikoli ni niti avto parkiran. Oni trdijo da niso krivi,da gre obnova na moje stroške.Sedaj iščem izvajalca za frezanje betona in položim pralne plošče ki jih je paleta baru in modelov.Betona pa nikoli več.
