Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
ker je zunaj lepo vreme sem prišel na idejo, da bi polovico mansarde uredil preden bi menjal strešnik (odstranil lepenko, dal gor folijo, distančnike, cegle).
-V levi polovici hiše bom uredil spalni del-zgraditi moram le notranje zidove. Zamenjal bom izolacijo in dal knauf.
Ker je sedaj lepo vreme in bom strešnik menjal poleti, ko bo vreme vseeno bolj konstantno sem prišel do ideje, da bi ta del naredil vnaprej. Pomisleke imam glede knaufa-mislite, da bi bilo pametno notri urediti komplet vse-tudi izolacijo in strop? Poleti pa menjat streho? Ali to ni pametno in bi to potem imelo posledice-tu mislim predvsem na novo izolacijo in pokanje knaufa v notranjosti.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Odvisno od ostrešja. Če je OK narejeno, potem ni problem. Če je staro in fajn "niha"... Potem je itak bolje da nimaš snega na strehi
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: pri odkrivanju strehe do desk in nato zopet pribijanje lesa nazaj in polaganje strešnika škodovalo notri gipsu?
Sedaj imam deske in lepenko.
To se lahko različno razume.
Nad špirovci imaš deske in na njih strešno lepenko (dahpapo)?
Boš deske pustil, lepenko pa odstranil?
Nad lepenko kontra letve (v smeri špirovca) in letve (nosilec kritine)?
So letve še uporabne (jih ni treba zamenjati)?
Kakšna je sedaj kritina in kakšno misliš dati?
Morda imaš samo strešno lepenko kot kritino?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Tako je.
Na 2cm debelih dilah je lepenka. na njej distancniki, remelni in strešnik. I
Odstranil bom vse do dil. Na njih bom dal folijo, distančnike, remelne in strećnik (verjetno betonc).
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ni nobenega razloga, da nebi že zdaj naredil podkonstrukcije za gips plošče, vstavil toplotno izolacijo in parno zaporo. Če vstaviš toplotno izolacijo, je obvezna tudi pz.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Figo, moj point... Če te skrbi pribijanje in hoja po strehi, glede gipsa, potem te je lahko strah PREDVSEM snega. Bo veliko bolj obremenjena streha.
Ti samo delaj
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Figo Napisal:Tako je.
S spodnje strani ne stiskaj izolacije do desk. Pusti vsaj 2 cm zraka med izolacijo in deskami. Kot je navedel
žerjavar, ne pozabi parne zapore iz pe folije. NE PVC !!!
Ko bo na vrsti streha si spet pišemo, da boš pravilno položil pp folijo in izbral pravo kritino.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Namen sem imel dati stekleno volno 14+14.Gledal sem SF35 in SF32.
Če je razlika v ceni manj kot 10%, vzami 32.
Če ti višina mansarde ne dela problema, daj izolacijo med in pod špirovce. Izolacijske plošče za nad špirovce so običajno znatno dražje pri isti izolativnosti. Če preneseš ta dodatni strošek, lahko pustiš deske na svojem mestu, čez njih pa izolacijo, pp folijo, kontraletve in letve.
Je pa možnost, da nad špirovce privijačiš morale 5 x 8 toliko podložene, da dobiš željeno debelino mehke izolacije md njimi. Nanje pribiješ deske, pp folijo, kontraletve in letve.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Če gledaš 0,035 in manj volne, posedanja ne bo. Kameno volno gledaš če si želiš več zvočne izolacije ter večje "zaščite" pred vročino poleti. Če si "povprečen" uporabnik, tega obojega ne rabiš
Ursa in Isover imata 0,034 volno (SF35 ne vem kaka je zdaj oznaka), Knauf insulation ima 0,035 volno. KI ima "prijazno" lažje se dela rjavo volno, Ursa ima belo (dražja), isover ima samo "normalno".
Na koncu bo odločala predvsem cena, ki se od trgovca do trgova lahko precej razlikuje
Ne od proizvajalca. Od trgovca
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Ko sem šel v Top dom za informativni izračun steklene volne so mi takoj dali pri gotovinskem plačilu 50% na osnovno ceno (nakup mora biti večji od 100kv.m.).
Nameravam dati stekleno volno SF35 ali SF32.
Tako Ursa kot Knauf imata iste specifikacije-praktično se odločiš za tisto, ki ti jo dajo ceneje.
Nisem se pozanimal, kakšno kameno volno je potrebno kupiti, da ta izolativno nadomesti 14cm SF35 ali SF32. Potem je varianta s kombinacjo kamena volna+steklena boljša? ali se ne izplača?
Na strehi bom dile pustil, zato 'višanje' špiravcev in ponovno dilanje ne pride v poštev.
Katera izolacijska plošča nad špiravci bi nadomestila 14cm SF35? verjetno je to skoraj neizvedljivo in preveč drago?
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Figo Napisal:Glede na to, da vsi ponudniki izolacije ponujajo brezplačno svetovanje na domu, se bom tudi jaz tega posluzil-več mnenj imam, toliko bolje.
Predvsem bi rad najprej razčistil te stvari, da me posamezni svetovalci ne peljejo okol
hvala
Imel boš obilo obiskov in mnenj različnih proizvajalcev, dodal še mnenja svetovalcev in se nato pravilno odločil
hock: , ker se te nebo več dalo "peljati okoli" :? ? Po katerem receptu boš ločil zrnje od plev?
Tako se delajo "doktorati" :lol: ....
Meni, kot enemu od svetovalcev :mrgreen: , manjka en zelo pomemben podatek pri tvojem opisu dejanskega stanja.
Postregel si nam z dimenzijo špirovcev, ki so podeskani in prekriti s strešno lepenko. Na ta popis dobiš čuda nasvetov, ki lahko odpadajo en za drugim, ker manjkajo mnogi podatki.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Kamena volna je dražja od steklene. torej tudi to odpade ("kaj se splača")...
še 1x prepišem...
"Ursa in Isover imata 0,034 volno (SF35 ne vem kaka je zdaj oznaka), Knauf insulation ima 0,035 volno"
Torej je vse odvisno od tega kako ceno dobiš za kako volno in kdo bo delal z njo...
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
nova ursa 0,034 ima oznako SF34.
