PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri ogrevanje na pelete
#61
Igor Napisal:Moja peč je samo za pelete in nimam zraven zalogovnika ker bodo peleti skladiščeni na podstrešju.
Kako si pa rešil dovoz in transport peletov iz cisterne?
Igor Napisal:Kar se pa tiče priklopa peči na centralno pa sem porabil cca 250K SIT za material (4x črpalka,2x mešalni ventil+motorni pogon,kroglični ventili,nepovratni ventili, manometer+temperatura,cevi,odzračniki,kolena....), ker sem vse naredil sam. Materiala sem porabil kar precej ker imam radiatorsko in talno ogrevanje in imam zato dve ogrevalni veji (70/50,40/30), vključeno pa je tudi priklop bojlerja+bojler in črpalka za kroženje tople vode.
Torej, če prav razumem, si od Feroterma dobil praktično samo peč, brez t.i. kotlovničnega razvoda? In na kakšen način si rešil talno/radiatorsko? Namreč sam imam željo 1.etažo ogrevati talno, mansardo pa klasično radiatorsko, pa nimam ideje kako to najbolj elegantno izpeljati? Kakšen nasvet mogoče?
Igor Napisal:Peč ima svojo elektroniko, ki regulira samo temperaturo peči. Za vse druge črpalke in motorne pogone je potrebno dokupiti elektroniko.
Ali Feroterm tega ne ponuja?
Kdor ne dela naj vsaj jé!
Več glav...več zelja!
#62
JA, vidim fantje da niste čist seznanjeni s cenami peletov ! V Avstriji je cena peletov dostavljena v tvoj zalogovnik (vpihani !) med 155,00 in 160,00 € za tono (razsuto stanje - odvisno od dobavitelja !) prevedeno v tolarje med 37,2 in 38,5 SIT za kg !!! To pomeni, da ni razmerje 1:1 ampak so cenejši za 30 do 40 % (cena kurilnega olja v Avstriji trenutno stane 0,60 € za liter !)
V Slovenijo pa ti jih pripeljejo v tvoj zalogovnik (kvaliteta #1 - izredno malo pepela, ...) za ceno 177 € za tono ( 42,6 SIT na kg) !
Gibanje cen peletov je v tujini v nasprotju z oljem ! Olje se draži, peleti pa se cenijo !!!
#63
Sestavni del opreme bi morali biti tudi nastavki za vpihovanje (A spojka) ter naletna zavesa ! Če maš letni zalogovnik potem se ti cisterna priklopi na te spojke in ti vpihne v zalogovnik (razdalja med cisterno in zalogovnikom je lahko do 30 m - lahko je tudi več, ampak na spojkah prihaja do poškodb peletov ! Višina pa tako ni problematična !)
Če hočeš imeti krmiljene tudi ogrevalne kroge kot to razmišljaš ti, pol je najboljš, če se pozanimaš ali to oni tudi ponujajo (vremensko vodeni krogi), če ne pol boš mooral vzet drugo regulacijo ! Ta regulacija na kotlu pa ti mora omogočit priklop na zunanjo regulacijo !!
#64
Nastavke mislis tiste gasilske spone kjer prikljucis cev od cisterne naletno zaveso pa mislis gumjasto oblogo na nasprotni strani sezonskega zalogovnika od kjer prihajajo peleti...da to je vsteto v ceni.
No me pa veseli da se cena peletov v Avstriji znizuje. Sem slisal da je lahko problem glede kvalitete peletov za sam goriles v tej peci...ves kaj vec? bojda je tako da bolj so peleti bele barve boljsi so (manj trdnih delcev - smeti)
aja pa....Strucko pozdravljen na forumu!!!
#65
Pelete bom imel skladiščene na podstrešju nad kurilnico (to bom naredil jeseni) polnil bom pa preko cevi 110mm ki bo speljana v omarico v kateri bodo gasilske spojke (potrebujem 2 -za dovod in odvod). Pozanimal sem se glede višine in so rekli, da do 8 m ni problema (moja višina je 6m).
Od Feroterma sem dobil samo peč ves razvod sem naredil sam. Moja centralna je malo bolj komplicirana, ker sem želel imeti regulacijo za vsako sobo posebej (za talno in radiatorsko) primer: dnevna soba z jedilnico in kuhinjo ima skupaj 4 radiatorje in 3 veje talnega gretja in vsak od teh se lahko posamično regulira preko električnega ventila v razvodni omarici. Zato imam v kurilnici narejeni dve veji-ena za radiatorsko (črpalka, mešalni ventil) in ena za talno (črpalka in termostatski ventil) tako, da lahko za vsako vejo posebaj reguliram temperaturo.
Kar se pa tiče elektronike sem povedal, da ima peč svojo, ki pa regulira samo temperaturo v peči. Kar se pa ostalega tiče je treba dokupiti. Seveda pa to tudi poduja Feroterm (mislim da od Seltrona). Regulacije na kotlu (kolikor jaz vem) ne moreš povezati z zunanjo regulacijo (to tudi ni nujno potrebno).
LP Igor
#66
[quote="Buggy"] Sem slisal da je lahko problem glede kvalitete peletov za sam goriles v tej peci...ves kaj vec? bojda je tako da bolj so peleti bele barve boljsi so (manj trdnih delcev - smeti)[quote]
Pri kvaliteti peletov je tako !
Beli so zato ker ne vsebujejo lubja - kar ima za posledico, da je izredno malo pepela ! Pri vsem tem pa je potrebno paziti, da je zelo malo prahu v zalogovniku ! To se doseže, če celotna logistična veriga dobro deluje (od proizvajalca peletov do tvojega zalogovnika - kar pa ni vedno lahko !) Pri nas se pojavljajo peleti slabše kvalitete (peleti, ki prihajajo od peletirk, ki so jih šele zalaufal, nimajo takšne kavlitete, ki je predpisana v standardu ÖNORM M 7135 - se uporablja tudi pri nas, potem prihajajo iz bosne - veliko prahu v njih - več problemov kot koristi (niso dobro presjani-vsebujejo tujke!!!)- al maš Ferroterma al KWB, Fröling, ... !) To kar ponuja Ferroterm na strani peletov je slabše kvalitete, pazit pa moraš še na nekaj drugega (dostavljeno je z avtom, ki razvaža krmila, ... - lahko se zgodi ta dobiš še nekaj krmil poleg !! Smile) ) Posledica so motnje v delovanju - obisk serviserja, ...
Pri peletih iz trdega lesa (bukev, ...) (proizvajalec Profiles) pa dodajajo za vezivo koruzni škrob ! (Bolj se drobijo - več prahu v zalogovniku, ...) To dodajajo za to ker trd les vsebuje bistveno manj lignina kot ga je v mehkem lesu (smreka, macesen, jelka, ...). Lignin pa je naravno vezivo !!! Smile) Zato pri mehkem lesu odpade dodatno vezivo !
Hvala za dobrodošlico ! Smile)
#67
Igor Napisal:Kar se pa tiče elektronike sem povedal, da ima peč svojo, ki pa regulira samo temperaturo v peči. Kar se pa ostalega tiče je treba dokupiti. Seveda pa to tudi poduja Feroterm (mislim da od Seltrona). Regulacije na kotlu (kolikor jaz vem) ne moreš povezati z zunanjo regulacijo (to tudi ni nujno potrebno).
LP Igor
Ti dve regulaciji načeloma morajo biti povezani, da kotel ve kdaj ti da ogrevalni krog zahtevo po energiji ! Razen, če ti kotel deluje na stalno obremenitev - si stalno vzdržuje temperaturo kotla, tudi ko ogrevalni krog ne potrebuje energije (ni možno imeti reguliranega na zahtevo) !
#68
Seveda je boljše če sta povezani, vendar koliko sem gledal njihovo elektroniko se je ne da povezati - treba je vprašati na Feroterm.
#69
Hišo nameravam opremit z pečjo na pelete. Za ferotermove peči sem slišal nekaj neprijetnih informacij. Ima kdo izkušnje z Atmos 20P? Kaj še obstaja na našem trgu? Froling in KWB so precej drage.
#70
Cena tudi tu ne laže. Kolikor denarja, toliko muzike.
#71
Anonymous Napisal:Cena tudi tu ne laže. Kolikor denarja, toliko muzike.
No, ja... s tem se ne strinjam v celoti. Glede na to, da sem sem pri vseh možnih naslovih zanimal za peči ki trenutno kotirajo na slovenskem trgu, moram reči da je cenovni razpon prevelik glede na samo funkcijo peči. Poleg tega vsaj dva proizvajalca bistveno presegata zdrav razum kar se cene tiče - namreč pri samem preizkušanju peči mi je v roki ostala ročka za odpiranje vratc - in to na peči za preko 2 mio. Če pogledamo še s stališča servisa - pri nekaterih pečeh ne moreš niti transportnega polža okoli reduktorja očistiti, ker je zadeva precej preveč sofisticirana za fizični poseg. Strinjam pa se da veliko ljudi ne gleda toliko na funkcijo peči ampak na dizajn in kako jim bo ta peč ˝pasala˝ v kurilnico glede na obliko in barvo. Poleg vsega naštetega pa je peč le del kurilnice in ogrevalnega sistema in če ostale stvari (npr. peleti kot kurivo) niso optimalne, potem je peč za preko 2 mio enako vredna kot peč za 1 mio.
#72
mojster Napisal:
Sej to je to - dvojno ceno ne mislim plačat za neki k bo lepo v kleti v temi. Glavno je da funkcionira, da ne razpade po nekaj letih in je enostavno za servisirat ( če je že treba ). Za feroterm sem si že premislil, čeprav sem skoraj že nabavil. Ima kdo peč od Atmosa? D 20P pride cca. 1,2M. Kaj še obstaja v tem cenovnem rangu?
#73
Zakaj je Feroterm odpadel?
#74
Anonymous Napisal:Zakaj je Feroterm odpadel?
Od dveh majstrov za centralno, da Ferotermove peči precej hitro propadejo (drva). Gorilniki pa da delajo probleme (peleti). Po raziskavi zadovoljstva strank ZGS iz 2004, kar je hujših pripomb, so čez Ferotermove peči. Dosti pripomb je sicer glede peletov. Zdaj je večja ponudba na trgu in to ni več tak problem. Lahko da so kaj izboljšali polže in gorilce. Kdor ima izkušnje bom zelo hvaležen. Peč ni tko k avto k ga lahko prodaš če ti ne služi dobro, sredi zime ne moreš menjat če se pokvari - prej zmrzneš.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.gov.si/zgs/biomasa/">www.gov.si/zgs/biomasa/</a><!-- w --> izo_dan/Izkusnje_svetovanje.pdf
#75
No kot sem ze enkrat zgoraj napisal sem bil tudi sam pred dilemo Feroterm ali WVterm. Po posvetu s priznanim svetovalcem za ucinkovito rabo energije - AURE (pise clanke tudi v prilogah glede peci na biomaso ter ostalih) sem dobil obcutek kot, da mi hoce povedati, da naj se odlocim za drugo (sam ne sme nic priporocat ali odsetovat), saj naj bi bil tudi v neki strokovni publikaciji objavljen nek clanek, ki ga je spisal neki inziner ter zelo poimensko skritiziral pec na pelete...lahko kot je rekel gost da so kaj v tem casu ze popravili morda celo menjali serijo vendar mene ko sem klical njihovega proizvodnega sefa (konstruktorja) me ni znal kaj prevec potolaziti oz. me je nekako bolj preprical WVterm, ki je cenovno se bolj ugoden ima pa pec tudi opcijo kurjenja na drva ce odstranimo gorilec..
Res je tudi to da pri vecjem stevilu peci imamo tudi vecjo moznost da se napaka pojavi tako da WVterm je pri prodaji teh peci na pelete se za Ferotermom vendar sem se odlocil da raje probam z njimi...bomo videli kako bo toplo cez zimo ali pa ne Smile
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
