PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kitanje&beljenje za telebane
#61
Sam sem uporabil Jupol Strong. Predhodna obdelava zidov in uporabljeno orodje isto kot pri navadni barvi. Moraš pa takoj, ampak res takoj, po barvanju odstraniti zaščitni trak, ker drugače gre z zaščitnim trakom dol še pol barve. Barva se namreč strdi v nekakšen ''gumijast film''.
#62
faros hvala za info in nasvet.
glede predhodne obdelave zidov bi samo se vprasal - glede na to, da je oplesk nov in neposkodovan: grem torej direkt z npr. jupol strong na steno, ali bi bilo potrebno steno kaj obrusiti, ali namazati z emulzijo?
#63
Da se še jaz tu uštulim: bi bila ta barva primerna tudi za beljenje čela stopnic (les bo samo nastopna ploskev)?
#64
kolikor so o tem ze pisali na forumu, bi ta barva bila cisto ok tudi za cela stopnic.
v zivo sem pri znanki videl sicer jupol lateks mat (ali podobno) na celih, pa je videti prav tako ok.
#65
Jaz bom s strongom tudi čela stopnic pobarval. Gt001, če je oprijem dober in ni bilo predhodno barvano z apneno barvo, greš lahko takoj s strongom čez...
#66
faros, hvala - vse jasno.
#67
jupol gold. Pobeliš kot z navadno barvo.
#68
Prebral vse prispevke. Vseeno, da potrdim oz izvem kaj novega.
1. Imam nove stene (kombinacija knauf in siporex (mrežica in lepilo)). Kolikor sem prebral emulzija ni 100% potrebna oz jaz nekako razmišljam, da na siporex bi šel z emulzijo, na knauf pa ne bi šel z emulzijo? Nasveti?
2. Stike med knaufom in siporeksom je potrebno obdelat na kakšen poseben način ali je tista samolepilna mrežica + kemaglet dovolj?
3. Ali prekitate kompletno steno knauf ali samo spoje ? Jaz sem delal tako, da sem prvo kitanje spojev dal kemaglet, drugo pa jubolin. Zdej sem dokončal eno sobo, imam pa še 4, zato sprašujem, da mogoče kaj izboljšam Smile
Hvala za odgovore.
#69
Izboljšaš. Kemaglet zabrišeš skozi okno. Oz. ga uporaviš za glajenje siporexa. NIKAKOR ne za spoje gipsa!!! Uporabi dobro maso za spoje. Uniflott recimo. 2x spoji. Potem čez celo Jubolin. Spoj siporex in gips NIKAKOR ne smeš skupaj zlepiti. NIKAKOR! Drsni stik!
#70
Ce gre za stene lahko uporabi tudi fugenfuller je nekoliko cenejši .. za strop obvezno uniflott ...
#71
Drsni stik:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")rigipsunichr("46")de/sites/default/files/downloads/infomaterial/trennfix_englunichr("46")pdf[/url]
#72
drsni stik = salotejp Wink
#73
Mene pa zanima, kako dolgo se naj ometi sušijo pred prvo obdelavo sten? Nam so jih naredili pred dobrimi 14. dnevi. Ponekod še delujejo malo vlažno, verjetno tudi za to, ker so bili takoj izvedeni tudi estrihi. Torej je dovolj, da "izgledajo" suhi, ali je potreben nek določen čas, da se omet posuši?
#74
@FireFly drsni stik oz salotejp ni isto kot tista samolepilna mrežica (fibatape)?
Kitate kompleten knauf ali pokitate samo spoje?
#75
Ne, mrežica je za kitanje spojev. drsni stik je za LOČEVANJE spojev. Ponavadi je lepše narejeno če je čez celo skitano in brušeno.
@rajkor čim dlje čim bolje...
1 ... 3 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
