Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Sodelavki crknil Pellson x3. Zaradi kondenza zarjavel mehanizem za avtomatsko čiščenje turbulatorjev. Popravilo 250 eurov.
Zdaj se ugotavlja vzrok okvare, kdo je kriv za prenizko nastavitev vzdrževanja delovne temp. Lastnik pravi, da nič ni spreminjal.
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Feb 2015
Glede Centrometal kotlov lahko rečem, da imajo naši monterji (zunanji podizvajalci) dobre izkušnje. Sicer so precej veliki in prav v vsako kotlovnico ne gredo.
V primerjavi z drugimi peletnimi kotli srednjega cenovnega razreda so primerljivi z Valtis ali Biodom kotli.
Naši monterji največkrat montirajo sicer kotle Valtis (Pelson X3 - samočistilni kotle) in sicer zato, ker je servis pri njih izredno izredno dobro organiziran (SLO proizvajalec iz Maribora) ali Biodom 27 (ki je zelo cenovno ugoden). A kot sem rekel tudi pri montaži Centrometal kotlov ni slišati pripomb.
Glede lambda sonde pa so mnenja deljena:
Lambda sonda sicer pomaga pri prihrankih ati prihranki v praksi niso tako veliki kot se piše. Seveda, če ima človek dovolj denarja, lahko kupi peletni kotel z lambda sondo vendar je vprašanje začetne investicije.
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Monter med drugim napisal:
Zagon pel-tec bi naj trajal 2-3ure, prenastavitev na druge pelete mora opravit serviser saj je potrebno pri tem opravit tudi meritve emisij da se opravi kontrola, v nasprotnem primeru se spet tvega garancija.
( tudi dvomim, če je res opravit meritve za vsako menjavo pelet).
Res je, samo monter -serviser, pa mora med montažo na prefinjen ali pa lukav
način spoznati, koliko je stranka seznanjena s kotlom in regulacijo. Veliko stvari se, da rešit tudi telofonsko brez obiska. In tako lahko oba privarčujeta, (živ primer je kolega s foruma Telmos) , nezainteresirani in neuki o delovanju,pa bodo itak zahtevali posredovanje serviserja.
Dajte nekaj razumet to ni Ferroli tukaj je zgodba drugačna.
Ne vem kaj, je tukaj drugega vse je odvisno od uporabnika. Je pa res, da so navodila precej razumljivejša pri Centrometalu, kot pri fensi šmensi Ferroliju in so res podana bolj za serviserje.
Objave: 319
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
picas55
Se strinjam marsikaj se da rešit prek telefona pa ne samo pri eni stranki na dan ampak več 10tih. Osebno nimam nič proti Telmos-u ampak za nekatere tukaj gor je bog, mislite da ima samo on tak način dela kot ga je tukaj gor možno razbrat? Še nas je nekaj takih v naši domovini ki delamo kot on.
Stvar pri Centrometalu je pač taka da proizvajalec ne pusti uporabniku posegat v nastavitve kotla, če to komu ni jasno ali pa noče razumet potem naj se obrne na njih.
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Glej, Monter ne mislim polemizirat, zame je bog samo v denarnici.(ali je ali ga pa ni) :roll: :lol: Telmosa osebno ne poznam, nikoli nisem koristil njegovih uslug, pa je kljub temu hitro in uspešno posredoval.
Tudi sam si mi dal uporabno, vendar dražjo rešitev problema pa se ne obremenjuj še s tem.
Probleme ima jani65, ki na forumu deluje kontruktivno, s kančkom znanja o problemu pa čeprav ga ne poznam bi mu pomagal, če bi mi vedenje o zahtevanem pinu omogočalo, in s tem rešitev problema.
Še bolj bi bila poštena do bodočih uporabnikov, (od najinega klobasanja)razjasnitev problema lastnika Ferrolijevega gorilca uros321, kateri naj bi bil rešen.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Uporabnik ki ga omenjaš je težavo rešil tako, če se prav spomnim, da je podložil zalogovnik pelet za 40 cm....
:lol: :lol: :lol:
Kar se tiče nastavitev.... vsaj pri mojem gorilniku.... ima uporabnik dostop preko razumljivega slovenskega menija osnovne nastavitve lahko uporsbnik na enostavni način prilagodi kotlu.... potem je odzadaj še servisni meni, do katerega dostopaš z geslom (tam so varnostne nastavitve za kotel in globlji posegi v gorilnik... )
Z osnovnimi nastavitvami lahko uporabnik enostavno od sarže do sarže pelet, če ima nekaj malega znanja o izgorevanju sam nastavlja parametre .... s temi nastavitvami ne more povozit ničesar razen poskrbet za bolj čisti kotel... včasih že barva plamena in ostanek pepela kar nekaj pove........ in zakaj si tega uporabnik ne bi sam naredil oz. je razumljivo, da si naredi....
Monter z tabo se glede tega ne strinjam....
Colin
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 10
Teme: 0
Pridružen: Feb 2015
Zares kvalitetni peletarji so še jurja ali tri dražji. Pri teh napravah cena NE laže. :!:
Objave: 319
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
picas55
Glavni problem je bil v kvaliteti peletov, peleti so se zamenjali z drugimi in sedaj gorilnik deluje brez zastoja že 5-ti dan.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
@monter..... kot vedno.... super ssmo da je stranka zadovoljna...
Colin
Objave: 188
Teme: 13
Pridružen: Jun 2009
Pozdravljeni
A ni nobenih nsvetov kako nastaviti pelteca.
Objave: 319
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ne da se kr nekih nastavitev povedat. Vsak kotel je potrebno posebej nastavit in umerit kot tudi opravit meritve.
Lp Dejan
Objave: 188
Teme: 13
Pridružen: Jun 2009
Res, da če hočeš, da je v nulo, če pa ne jo kar hitro tudi sam približno nataviš zato bi rabil par kombinacij različnih peletov.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Pelteci bi naj imeli dober kilowat priključne električne moči. Koliko od tega je sam ventilator, koliko sistem vžiga, ..?
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Gorilci pelet naj bi imeli 400W,2-5min -max običajno na cikel vžiga. Priključna moč pa je dober KW zaradi regulacije, saj kotel tudi krmili OČ, ogrevalnih krogov in sanitarne vode. Verjetno pa ventilator nima porabe višje od 100W. Je pa s cevnimi varovalkami max3,15 varovan vsak sklop regulacije posebej OČ, gorilca in regulacije.
Dvomim, da pride pol KW/h porabe dnevno samo za peletni del.
Regulacija pa omogoča vpogled v obratovalni čas in število posameznih operacij.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://praktikum.si/wp/izdelek/centrometal-pel-tec/">http://praktikum.si/wp/izdelek/centrometal-pel-tec/</a><!-- m -->
