Objave: 218
Teme: 14
Pridružen: Nov 2010
Po postu sodeč imate celenio. Zanima me, kako se vem obnese sedaj, po letih uporabe in če mogoče veste ali je primerno za talno gretje.
Najlepša hvala,
urska
Objave: 40
Teme: 4
Pridružen: Apr 2010
Imam nerodno žensko, zato sem v kuhinjo dal ploščice. Vsakič ko zaropota lonec po tleh pozabim da so mrzle, četudi sem bos... 8) ...malo za šalo malo za res... :wink:
Prisegam na kvaliteten fertik hrastov parket (les in ne laminat).
Se pa z leti posebej v kuhinji vidijo poškodbe.
Relativno lahko ga je zamenjati, ali celo novega položiti prek, v tem primeru je lahko problem sprememba višine, v kolikor se ne obdela celotne etaže. :oops:
V primeru talnega gretja pa bi dala pečeno glino: Cotto - ta je večna in čeprav se z leti obrablja in 'liže' postaja še lepša. Zanjo obstajajo ustrezna namenska čistila(maže).
Ne more se primerjat s keramiko, ker je toplejša, prijetnejša, akustično ustreznejša in lepša, pa še naravna je. 8)
Objave: 7
Teme: 1
Pridružen: May 2009
Midva z možem sva po prenovi stanovanja v pritličju položila celenio in je sedaj v uporabi 1 leto. Položen je v kuhinji,jedelnici, dnevni sobi ( en prostor ) ter v hodniku do vhovnih vrat. Položen je na klik z polnilom za fuge. Delo je bilo končano v parih urah. Smo zelo zadovoljni.
Moram reči, da ga ne šparamo - vhod je direkt z dvorišča, se ne preobuvamo, pes in mačka sta tudi redna gosta v prostoru, pa vnuk z igračami, ..... Najceneje res ni bilo ( cca. 68,00€/m2 skupaj z delom ), pa saj tudi ploščice niso ravno poceni, če vzames srednji cenovni razred in če k temu prišteješ še delo, pa lim, pa fugirna masa, pa čas, ....
Objave: 331
Teme: 17
Pridružen: Aug 2009
Celenio je res zelo,zelo prima zadeva; čiščenje enostavno kot npr. keramika, če pa izbereš še tapravi model, pa je še manj potrebe kot pri keramiki; če ti kaj pade na tla, se skoraj 99% ne razbije(razen kaj krhkega); nož se je prej vedno zapičil v topli pod, tukaj pa kar odskoči :wink: , pa stoli in drsenje z njimi res ne pusti nobenih sledi, pa ni nič filca spodaj. Najbolj mi je pa smešno, ko živalci tečeta skozi kuhinjo na teraso in je kot 90, pa ju kar spodnese, ker njuje tačke očitno ne primejo na to površino. Ne vem pa, kako se obnese na talnem, ker ga nimamo. Sicer pa priporočam. Cena je pa blizu 60E/m.
Objave: 331
Teme: 17
Pridružen: Aug 2009
Mogoče je kaj na spletni strani proizvajalca ( HARO ) ali pa povprašajte MIŠO s.p. Kranj, ki naj bi bil (verjetno ni edini) tudi zelo podučen o tej talni oblogi.
Objave: 405
Teme: 72
Pridružen: Mar 2010
pri nas pa so v kuhinji Vinil plošče na klik. kako se bo obneslo pa še ne vem, ker se selimo v hišo na slednji mesec. poročam čez kakšno leto :wink:
glede na to kako so te plošče nezahtevne za čiščenje mi je kar malo žal, da jih nisem dal tudi dnevno namesto oljenega parketa...
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Aug 2011
Proizvajalec trdi da je primeren.
Jaz sem ga ravno položil, kako se obnese na talnem gretju ti pa lahko povem spomladi...
Če pa potrebuješ kakšno informacijo več ali kak vzorec pa mi javi na ZS, kar dobro poznam to zadevo.
Objave: 78
Teme: 0
Pridružen: Oct 2010
Glede na to da je že par zim mimo, me zanima kako je kaj s celenio ploščicami in talnim gretjem. Gre skupaj ali ne?
Objave: 422
Teme: 12
Pridružen: Apr 2006
Pri sestri po parih letih ni problema glede talnega gretja. Obtolčen je tam kjer so večje stvari padle, drugače se pa spoji niso razširili ali deformirali. Ni pa znakov obrabe.
