Estetsko in praktično. Kombinacija kortenskih vogalnikov in lesenih gred. Hitra montaža. Modularna gradnja. Če se pojavi potreba po večji gredi, se obstoječa greda enostavno dogradi. Mogoča izdelava razgibanih oblik dvignjenih gred. Proizvajalec uporablja macesnova bruna brez kakršnekoli kemijske impregnacije. Povezava do proizvajalca: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.whitesraisedbeds.co.uk/index.html">http://www.whitesraisedbeds.co.uk/index.html</a><!-- m -->
Brez orodja, kot lego kocke:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=k_eQ-FzMZLc&list=UU2jPWWLgM3GTNfoLgq_ZBLA&feature=c4-overview">http://www.youtube.com/watch?v=k_eQ-FzM ... 4-overview</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=QfzUIyF3Rzg&list=UU2jPWWLgM3GTNfoLgq_ZBLA">http://www.youtube.com/watch?v=QfzUIyF3 ... foLgq_ZBLA</a><!-- m -->
Še ena, cenejša varianta. Nerazstavljiva sicer. Bruna so v tem primeru impregnirana, zato je treba za preprečitev prehoda kemikalij v zemljo, namestiti folijo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=QMiS4Tb920c">http://www.youtube.com/watch?v=QMiS4Tb920c</a><!-- m -->
Na tale travniček imam namen spomladi postavit gredo ali dve. Ker ne vem kako mi bo sploh šlo vrtnarjenje od rok, želim varianto grede, ki je enostavna za postavitev in dogradnjo. V LJ sem našel kovinarja, ki dela s kortenom. Če cenovno ne bo sprejemljivo, bom šel v cinkano varianto vogalnikov. Angleški vogalniki iz povezave ki sem jo prilepil zgoraj, so sicer izdelani iz pločevine debele 3mm.
Terakota:
- ne pozabi na zaščito pred obiskovalci iz gozda, jim zna mlada solatka zelo teknit
- začni zbirat listje iz gozda, bo super za eno od plasti v gredi, pa tudi stare, trhle veje, oz. drug organski material. Ga bo potrebno kar veliko, boš presenečen, koliko...
- priporočam, da v vsako gredo pripelješ cev z vodo, da boš namestil kapljično namakanje
- Korajžno! Jaz se držim rekla moje drage, ki pravi: Če (semena) ne vržeš, (to) ne zraste.
Giovanotti hvala za nasvete.
Joško vrtnariš samo na dvignjenih gredah, ali tudi na talnih? Sprašujem zato, ker vidim, da si postavil kar štiri konkretno velike dvignjene grede. Naletel sem na tole zložbo iz raznobarvne opeke (ne morem jaz brez cegla). Gre za kompostnik. Sonce segreva opeko in tako pospešuje nastajanje komposta. Neke vrste peč za kompost
@Terakota: zanimiv kompostnik. Za tako velikost moraš imeti najmanj 2 kubika za napolnit. Pa malo nepraktična za razdirat. Jaz svojega razmečem vsako pomlad in ven poberem predelan kompost za gnojenje ali izdelavo visokih gomil (to je visoka greda brez obrobe). Meni se zdi bolj praktičnen "key hole garden", kjer naj bi se sproti predelovala odložena organska snov, hkrati pa že gojiš rastline. No, še nisem sprobal, morda letos.
@Verjameš ali ne: če je struktura tal v visoki gredi dovolj humusna, bo ta zadrževal vlago. V vsakem primeru je treba med rastlinami zastirat. No, jaz si bom vseeno napeljal alkatenko in nanjo T-tape.
Evo Terakota, cegla in kamna kolikor hočeš: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=herb+spiral&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=R3TWUtKfI4WxywPvs4HgBw&ved=0CCsQsAQ&biw=1467&bih=917">https://www.google.si/search?q=herb+spi ... 67&bih=917</a><!-- m -->
Ker nam je na gredah zmanjkalo prostora, smo na drugi strani parcele naredili v jeseni še dodaten vrtiček zaenkrat ograjen le z lesenim okvirjem. Sicer pa so grede velike 4 x 1,2 m in 0,3 m višine.
Glede suše mislim da ni bistvene razlike, kot pri klasičnem vrtnarjenju mogoče gre kakšen liter več, smo pa dali na zunanje stene gumbasto folijo, da les ne izsušuje zemlje poleti.
Sedaj na zimo pa smo na gredo postavili še toplo gredo - tunel, pa tudi lepo deluje zadeva.
Kako pa prekopavate zemljo v primeru, če je visoka greda cca. 90 cm? Kar direkt nanjo samo potem hrbtenica še vseeno trpi?
Je kdo gredo izdelal iz zidakov? Mogoče palisad? Kako se obnesejo te?
Pozdravljeni !
Tudi pri nas so postale zanimive (beri nuja) visoke gredice, pa smo se jeseni lotila dela... Ker slika več pove kot xx besed prilagam nekaj materiala, mogoče pride komu prav...
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
