PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Kateri sušilni stroj?
#61
Tukaj je govora o upravičenosti nabave novih strojev samo zaradi manjše porabe elektrike.
Zdaj nabavljati vse novo, če še staro deluje ok je pomoje nesmisel, razen če toliko uporabljate mašinerijo, da se recimo v 5 letih izplača ven. Po drugi strani pa je spet vprašanje, a bodo te nove mašine zdržale brez servisa 5 let (1825 ciklov) in da se same sebe izplačajo.
Tako da pri nas bomo sušili, prali itd. še s tastarimi, ker pa paremo in sušimo vsak dan, bo novi sušilni stroj s tč, še posebej, če se bo cena elektrike kaj drastično dvignila in bo sušilni stroj še prej amortiziran.
Tako da je treba računati na celoten strošek, koliko je bilo vloženega denarja v nakup novih strojev in ta znesek pretvoriti v kWh, koliko časa bi lahko za ta zneseh prali, sušili itd.
Se pravi, nekdo ki malo pere se mu ne izplača nabavljati dragih in varčnih mašin, če se pa pere in suši vsak dan, je pa računica pozitivna, razen če se potem stroji ne kvarijo vsepovprek. Tukaj pa pride v poštev 5 in večletna garancija do izraza.
#62
zdaj glih gledala leklerkov katalog, majo Indesit kondenzacijski stroj za 238€ Ima kdo? Pustimo zdaj porabo pa vse skupaj, ker jaz še teh 200e komaj trenutno skupaj nakrampam Sad Se to splača kupit al naj še raje eno leto bom brez in upam da bo drugo zimo kaj bolje...
#63
fantasy1 Napisal:Če sm pa prej imel tok štoma z navadnim B razred na cikel 3.92 kw.Od kje pol???
Lej, iz razlike med 3,92kw na cikel in 1,75kw na cikel zagotovo ne, česa v izračunu ne razumeš? Malce bolje bi bilo, če bi zaradi manjše porabe tudi glavne varovalke dal zamenjat, pa tudi tako se ti ne bo izšlo. Pač dejstva. Če se ne strinjaš, pa nam dokaži s svojim izračunom. Mojega imaš že 2 x napisanega. Kje je potem napaka?
Vsekakor sušilca s TČ zaenkrat še ne bom kupil, ker se finančno glede manjše porabe še ne izide. Nikakor. Ko bom imel pa toliko denarja viška, da se bom šel lahko ekologijo, ga pa ziher ubodem.
#64
Kaj ti naj še dokažem?.Če sm že dosti napisal.Da se mi je položnica zmajnšala,odkar imam vse aparate, A+,A++,A+++,In še sušilca zdej A-50%.Popisujem tedensko porabo,mesečno in je razlika očitna.Pa še avrovalke bom dal majnše noter ,pol bo očitno še majn kot praviš Smile.Kot sm reku,vsak je svojega mišljenja,in se odloči kaj bo kupil.Ne bom pa čakal,da bojo nardil da bo porabil pod 1 kw.Ker do takrat že lahko bankrotiram z štromom Wink
#65
če kupiš varčnejši aparat (A- ali A-40...) normalno da privarčuješ pri elektriki.
moraš pa primerjati koliko je tak stroj dražji in to upoštevati pri izračunu.na eni strani enačbe je manjši račun elektrike na drugi dražji stroj in to dvoje moraš primerjati skozi leta.če se ti izide za nakup dražjega stroja ga kupiš sicer ne-vrednost ekologije je tu zanemarjena ker jo vsak vrednosti po svoje.
recimo:
A- stane 1200
plačuješ 1,75kw na cikel (3 na teden)
=273kw na leto=32,76 eur
B poraba stane 800
plačuješ 4kw na cikel (3 na teden)
=624kw na leto=74,88 eur
razlika =42,12eur na leto
v 10 letih si tako na nuli.koliko se bosta stroja kvarila oceni sam;je pa pri tistem s tč sigurno dražje vzdrževanje.+ je tudi da si bolj ekološki.
časovna vrednost denarja:
za dražji stroj moraš danes dati 400eur več.teh 400 bi lahko 10 let obrestoval ali porabil za nakup česa drugega.
tu je strošek cca 87eur ker nisi obrestoval temveč porabil za nakup stroja.to prišteješ in si na nuli v 12 letih.(obrestuješ po recimo 4% inflacija 2%)
razlike je 42,12-8,7=33,42
te obrestne mere so ocene in jih nikoli ne zadaneš točno.pomembeneje je da ne gledaš samo koliko si prišparal skozi štrom temveč tudi koliko si ga več plačal.tistemu ki pa je ekologija sveta bo pa dal tudi 2000 za stroj samo da porabi čimmanj štroma in bo imel osebni občutek vreden 10000eur ker je nekaj naredil za ekologijo.se bo pa moral verjetno odpovedati čemu drugemu (oportunitetni strošek).
#66
Vsi pa pozabljate, da stroj s TČ precej manj uničuje perilo, ker suši z dosti manjšo temperaturo. Če sušiš pogosto, obraba perila tudi ni zanemarljiva.
Poleg tega s strojem s TČ poleti brez potrebe bolj segrevaš stanovanje (ki ga potem po možnosti hladiš s klimo). Ok, pozimi pride ta toplota prav.
#67
Res se majn obrabi perilo.Je tud videt razlika,med prejšnjim in tem sušilnim strojem.Ker pri prejšnjem,ko sem sušil perilo.Se je filter na vratih zelo napolnil.Pri tem zdej,čist malo,da nisem mogel verjet.Tako da se res pozna,da se majn obrabi perilo med sušenjem z TČ.
Kar se pa tiče segrevanja prostora.Z tem z TČ,se čist minimalno segreje.Prejšnji je zagrel,kot da bi kuril radiator poleg.Ko sem polet sušil,me ni ovirala minimalna toplota z tem na TČ.To je zame En velik +. Smile Wink.
#68
M|ha Napisal:Vsi pa pozabljate, da stroj s TČ precej manj uničuje perilo, ker suši z dosti manjšo temperaturo. Če sušiš pogosto, obraba perila tudi ni zanemarljiva.
Tale dodatna obraba pri sušilnem stroju je tako minimalna, da ni omembe vredna. Kar pa še nisem zasledil, da bi kdo napisal pa je; da sušilni stroj ekstra potegne iz perila recimo pesek in mivko. ki sta zažrta v blago in ne gresta pri pranju ven, se pravi, da je perilo še dodatno bolj čisto, kot če se ne suši v sušilnem stroju.
Z drugo trditvijo se strinjam; pri navadnem sušilnem stroju je poletno sušenje kar malo moteče zaradi dodatnega segrevanja hiše ali stanovanja, pozimi pa je dodaten plus. Čeprav bi kdo rekel, da je ceneje se greti prek konvencionalne tč kot prek navadnega sušilnega stroja. Pa smo spet tam, kaj se bolj splača?
#69
Živjo, kaj pa mislite o temle Boschovem sušilcu, kondenzacijskem, ki ga v Mercatorju trenutno ponujajo s popustom na pika kartico? Namesto 529e je 330e.
[url]httpunichr("58")//trgovinaunichr("46")mercatorunichr("46")si/tehnika/gospodinjski-aparati/bela-tehnika/susilni-stroji/susilni-stroj-bosch-wtc84102by-classixx-7-425304[/url]
#70
Predrago za B energijski razred.
Ali dodaj se 100-150eur in kupi bistveno varčnejsi A energijski razred ali pa kupi kaj cenejši B energijski razred (npr. Gorenje vsaj 100 eur manj - 5 let garancije).
Ta Bosch ni made in Germany. Je turški, poljski ali celo kitajski.
#71
no jaz sem našla en lg v akciji, sam en problem je...sušilec je cc 7 cm globji od pralnega...
Zdaj razmišljam, da bi vzela kar Bekota DCU8330X ali pa kaj pa vem, mogoče kakega candya, sam menda razen boscha gre edin ta beko na moj bosch pralni....
Sem ugotovila, da za moje 3-4 tedenske ,samo zimske sušilce ne potrebujem toplotne črpalke, saj ni računice, na leto bi prišparala cc 22 eu...
kaj menite je potrebno spodnjo ploščo dokupiti ali je dovolj sam na pralnega postaviti?
#72
Uporabi posebne vakuumske nogice, ki sušilni stroj 'prilepijo' na pralni stroj.
#73
Hvala, sam verjetn ne sme bit sušilc širši, kajne?
Kje pa dobim te nogice?
#74
@hiska_bo, hvala za mnenje!
pa so ti gorenje sušilci vredu? mislim, da je nekdo zgoraj napisal, da mu ne posušijo dobro.
#75
Vsi sušilci so enako široki kot pralni stroji, paziti je potrebno na globino. Sušilec ne sme biti globji kot je pralni stroj.
Vakuumske nogice sem dobil skupaj s strojem. Imam Gorenje s toplotno črpalko in sem zelo zadovoljen. Prej sem imel navadni kondenzacijski sušilnik (tudi Gorenje) okoli 12 let brez problemov. Ker sušimo veliko (5-7x na teden), sem kupil bisveno varčnejši stroj, ki pa je tudi dražji. Vendar sem izračunal, da bom letno privarčeval več kot 40 eur na strošku elektrike, tako da se mi investicija sigurno splača.
Če ne sušiš veliko, je nakup navadnega kondenzacijskega stroja povsem ok.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 25 Pojdi na stran
