3.12.2015 ob 13:05
Tudi če bi vse bilo tipi top je zalogovnik vedno zaželen.
mucek4 Napisal:Fenix pa - kot sem razbral - deluje s konstantno močjo in se nič ne prilagaja. Torej deluje ON-OFF in posledično vsakih 30 minut dela vžig.
Sedaj pa vprašanje. Je v tak sistem smiselno vgraditi zalogovnik? Ga Fenix zna krmiliti? Ali bo treba iskati druge, dražje, rešitve? Hvala za odgovore.
xavi Napisal:Z veseljem bi nalepil slike gorilnika, pa mi piše, da ne spejema BMP datotek, da je datoteka prevelika itd.. Poskušal sem tudi preko ZS, pa mi piše, da je v odhajanju. Ne vem kaj zajebava.Poskusi s tem:
Če je kdo interesent, naj mi pošlje svoj mail ali pa GSM.
pbrezn Napisal:Pozdravljeni,
Imam gorilec Fenix in imam en problem, ki ga sam ne uspem rešiti..
Ima mogoče kdo od vas problem z vsipnikom gorilca? Jaz imam namreč problem, da se mi po cirka pol ure delovanja vsipnik segreje na 90 stopinj in se seveda gorilec varnostno ustavi. Gre se za to,da, če peč zjutraj prižgem, ko je sistem mrzel ( voda mrzla ), traja predolgo časa, preden gorilec doseže 65 stopinj in da zaključi proces.
Zdej ne vem kje tiči problem...nastavitve znam praktično že na pamet, obvladam vse nastavitve, sprobal sem veliko različnih načinov gorenja.
Naj še pa povem,da, ko je enkrat sistem ogret in doseže temperatura v stanovanju 22 stopinj, kjer je nastavljen termostat...potem pa se pumpa tudi začne izklapljat in gorilec lahko sam dokončuje postopek. Do tega trenutka pa dokler pumpa sama ne izklaplja, pa ni šans,da bi gorilec sam zaključil proces gorenja, torej prišel do nastavljene 65 stopinj.
Naj še omenim,da kurim A1 pelete. Nekje srednji rang, pepel je ok.
Moje nastavitve: 1,2/9/40
0,9/9,2/38
Serviser na začetku mi je pa nastavil na 1,3/10/45
Pa se mi zdi,da z mojimi nastavitvami za občutek dlje lahko dela gorilec. Sam sem hotel nekako logično doseči,da bi gorilec delal z čim večjim, daljšim snopom ognja, da bi kar se da hitro ogrel kotel,da bi dosegel v najkrajšem času 65 stopinj.
Hiša je obnovljena...okna so bila menjana ( 3 slojna mik ), fasada je sicer do 10cm...Ampak menim,da to vseeno neb smel predstavljat problema.
Problem je zelo moteč, saj more biti na začetku gorenja vedno nekdo poleg peči,da ročno izklaplja pumpo, ker edino tako lahko gorilec doseže 65 stopinj, saj pumpa ne meša vodo.
Vsaka pomoč bi bila dobrodošla.
