PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hitachi Yutaki S
#61
Kaj pa glasnost? Je možno kombinirat zunanjo in notranjo enoto različnih znamk?
Jaz, ko sem jo prvič videl, mi je delovala precej bolj kompaktno kot moj FWHP, pa še jurja cenejša je.
#62
v primerjavi z althermo LT 11kW ima Yutaki 15% večji uparjalnik ob enakem razmaku med lamelami, to je 0,8mm.
upam, da so tudi na glasnosti kaj izboljšali.
#63
Zanimivo tole okoli defrosta, jst sem pri svoji ujel en defrost ko sem bil zunaj blizu nje in je vse skupaj trajalo 90 sekund. Nisem vedel ali je to normalno glede na to da so mnogi pisali o cifrah trajanja defrosta 5-7 minut ipd. Verjetno se mi zaradi kratkega časa še niso vklopili el. grelci ki so nastavljeni na vklop če pade DV za nekaj stopinj C.
Tisto okoli nastavitev minimalnega časa delovanja kompresorja in časa vklopa po prenehanju delovanja kompresorja sem pa tudi videl v nastavitvah in pustil sem mi zdi kar default nastavitve ali pa sem povečal za par minut obe.
#64
Čas defrosta se šteje od trenutka, ko se črpalka zaustavi in ponovnega zagona. Včeraj sem ravno bil prisoten pri začetku defrosta, 5 minut zagotovo ni trajalo.
#65
Tako hitrega defrosta nisem videl še pri nobeni.
Pri zagonu naprave sem se res detajlno poglobil v možnosti, ki jih omogoča krmilje, lahko samo rečem, da sem bil več kot prijetno presenečen. Tako notranja kot zunanja enota sta narejeni zelo kompaktno in obe delujeta brez vsakršnega prizvoka, kar za neposredno konkurenco ne velja. Seveda ima tudi minuse, je pa teh vsekakor manj kot
pri drugih v razredu.
#66
Torej zanima nas glasnost mašine. Je kaj tišja kot Fujitsu Waterstage hp?
#67
Lahko tudi še kakšno besedo o tehnologiji delovanja defrosta. Predvidevam, da ima hiter defrost lahko tudi slabosti. Recimo voda ne odteče popolnoma in lamele se ne posušijo dovolj (imaš takoj po defrostu spet led).
#68
Sound power level of outdoor unit (LWA): dB(A) 64
Podatek velja za RAS-3WHVNP 7.5kW in RAS-4WHVNPE 11 kW zunanjo enoto.
#69
cheba Napisal:Lahko tudi še kakšno besedo o tehnologiji delovanja defrosta. Predvidevam, da ima hiter defrost lahko tudi slabosti. Recimo voda ne odteče popolnoma in lamele se ne posušijo dovolj (imaš takoj po defrostu spet led).
Menda niso takšni telički, da bi zadevo tako naredili. Naša TT odatali v 2min v najbolj neugodnih pogojih.
pentax Napisal:Sound power level of outdoor unit (LWA): dB(A) 64
Podatek velja za RAS-3WHVNP 8kW in RAS-4WHVNPE 11 kW zunanjo enoto.
To mi ne pomeni veliko. Naj pove kdo, ki je zadevo videl oz. slišal.
#70
Jst jo vidim vsak dan ampak če ti rečem da je zunanja enota precej tiha ti tudi verjetno ne pomeni veliko.
#71
pentax Napisal:Jst jo vidim vsak dan ampak če ti rečem da je zunanja enota precej tiha ti tudi verjetno ne pomeni veliko.
To je že boljše :mrgreen: .
#72
Defrost je tako hiter zaradi dodatnega ETEX ventila v notranji enoti, ne samo da je defrost zelo hiter, je enostavno skoraj popoln. Zunanja enota deluje brez najmanjšega prizvoka in je jasno med najtišjimi v konkurenci.
Montiral in servisiral sem že skoraj vse kar se vrti na našem trgu. Kot vsi veste nisem ljubitelj klima TČ, ker enostavno na vsaki najdem preveč napak. Še daleč od tega, da bi bil Yutaki brez napak, je pa zagotovo naj izbira v segmentu klima TČ.
#73
bvs Napisal:To je že boljše :mrgreen: .
Sem poiskal diagram, če ti kaj več pove.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2g/eW/LWAfPSt/hitachi-yutaki-s-glasnosunichr("46")png[/img]
#74
Dve enopropelerski črpalki druga nasproti druge. Ena ogreva talno in deluje skoraj neslišno, druga radiatorje in v včerajšnji megli zelo glasna. Mene zanima glasnost, kako dela Yutaki na radiatorje v neugodnih pogojih.
#75
sassapo Napisal:Kot vsi veste nisem ljubitelj klima TČ, ker enostavno na vsaki najdem preveč napak. Še daleč od tega, da bi bil Yutaki brez napak, je pa zagotovo naj izbira v segmentu klima TČ.
Če si naštel dobre lastnosti, se spodobi, da omeniš tudi napake.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 92 Pojdi na stran
