PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Nelegalna brunarica na kmetijskem zemljiscu
#61
zdravo!
se enkrat se oglasam, ker sem poskusal gradnjo legalizirati in javljam, da trenutno v sloveniji to NE GRE! ok, se strinjam s tem, da smo vsi enaki in da za vse veljajo enake pravice.
imam pa še eno vprašanje, ker imam zelo kratek rok za demontažo hiške:
ali lahko po zakonu takšen objekt, torej 30 m2 velika montažna hiša, za recimo spravilo orodja, pridelkov.... NEBIVALEN, ENOSTAVEN, stoji na prvem kmetijskem zemljišču, če občina nima nič proti (torej verjetno njen prostorski akt). na tem kmetijskem zemljišču ni nobenega drugega objekta.
ali pojem PRVO kmetijsko zemljišče pomeni isto kot TRAJNO VAROVANO kmetijsko zemljišče.
To vprašanje (ta dva) naslavljam na administratorje, če je to mogoče.
P.S.:hvala vsem za sodelovanje in odgovore, lepo mi je bilo videti različna mnenja, veliko sem se naučil iz tega.
#62
Odvisno od prostorskega akta. Recimo v naši občini je dovoljeno postavljanje določenih kmetijskih objektov tudi na kmetijskem zemljišču, če imaš recimo kmetijo na robu vasi, že pozidano z objekti, ni prostora za nove.Ppotem lahko v 20 m pasu od zazidljivega postaviš določne kmetijske objekte (kozolec, skedenj...).
#63
Pri celi stvari ste/smo, spregledali eno niti ne tako nepomembno dejstvo.
Ni namreč vseeno, KDO postavi "kmetijski objekt" na nako kategorizirano kmetijsko zemljišče.
Če "strojno lopo" za spravilo orodja in strojev, na svojo kmetijsko zemljišče postavi "KMET", ki ima v prvi vasi tudi svojo kmetijo in tako naprej ........................ je to ena zgodba!
Če "neko lopo" za sicer načeloma enak namen, pa čeprav na svojo kmetijsko zemljišče postavi " NE-KMET", ki po možnosti bivakira v kakem čebelnjaku v bližnjem velemestu - pa je to čisto nekaj drugega.
#64
V primeru, ki ga opisujem, gre seveda za kmetijsko gospodarstvo, torej to lahko postavi kmet, ki mu je na kmetiji zmanjkalo prostora. Ne pa nek vikendaš iz LJ, ki bi se rad šel vikendaško vrtičkarstvo.
#65
papež, lahk si oddahneš, ker nimam več namena živet tam. mene je zanimal sam če je po zakonih dovoljeno spraviti orodje in pridelke. yeager, ja, se mi je zdelo, da mors met nekje v bližini že kako poslopje.....
#66
Ni potrebno ravno v bližini, je pa potreben "status" kmeta. Z odlokom lahko tudi zahtevajo mnenje kmetijsko gozdarske zbornice.
1 2 3 4 5
