Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Če narediš polaganje kolektorja v lastni režiji, ti pride zemlja voda ceneje.
Podrobnosti me ne sprašuj. Ker to ni zraslo na mojem zelniku.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Še dolgo nazaj sem bil odločen za daikin 11LT,
sedaj pa grem v izvedbo zemlja-voda 8KW
Pride me cca. 1,500 € več, govorim vse komplet.
Čas pa bo pokazal svoje.
Objave: 24
Teme: 0
Pridružen: Nov 2014
Eno vprašanje bi imel.
Kaka je najpogostejša hidravljična, oziroma pravilna shema za toplovodni kamin cca12 kw z zalogovnikom? Od njega naprej gre na talno.
Kolega je ob renovinranju stanovanja ,zamenjal tudi zalogovnik z večjim, prej je imel 300L zdaj ima 600L, uglavnem zalogovnik je imel do sedaj prikljopljen kar direktno na kamin in tudi tega bo priklopil tudi tako. Rekel je da je delovalo.
Ali naj pričakuje, da bo kamin,zaradi premajhne obratovalne T kaj prej crknil?
Po moje bi bilo pravilno z dvigom povratka ali pa priklop na izmenjevalnik v zalogovnik, tega pač nima. Je pa imel tudi takega monterja, da te glava boli, ker mu je montiral na centralno varnostni ventil namenjen sanitarni vodi (modri čepek)
Hvala!
Objave: 93
Teme: 11
Pridružen: Mar 2015
Nova ideja glede ogrevanja. Torej...objekt 150m2, fasada 20cm, vse kar je strop pa 30cm.
Toplovodni kamin zuzia 16kw, zalogovnik tople vode 1000l v kurilnici + električni grelci v samem zalogovniku. Talno v po celi hiši, sanitarna voda pa na navaden bojler 100l ločen od zalogovnika.
Ko kurim kamin se mi greje talno preko zalogovnika, ko pade temperatura pod zahtevano se vklopi el. grelec v zalogovniku ampak le ponoči v času nizke tarife.
Zaenkrat sem opustil idejo o TČ ker bo objekt izoliran kot nizkoenergijsk hiša.
...mnenja....?
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Tako imam jaz. Dela kot ura. Grelcev niti ne rabiš. Le ko te ni dlje časa.
Ampak najprej si razjasni zakaj tako, potem skoči v to.
Če ti bodo delali drugi, potem TČ. Bo ceneje.
Objave: 402
Teme: 13
Pridružen: Oct 2007
Jaz sem zmontiral letos kaminček za centralno ogrevanje. Po dveh mesecih kurjenja extra zadovoljen.
Hiša: 2x 90m2 spodaj radiatorji, zgoraj talno (ni še v funkciji)
izolacija: troslojna okna, 20cm stiropor, mansarda zaenkrat samo 10cm plošče iz lesenih vlaken.
temperatura v hiši med 22-24 stopinj v mansardi je konstantno 14-15 stopinj (ni ogrevanja)
v tem vremenu zakurim po sedmi zvečer, zalogovnik se mi segreje na 70 stopinj, kar zadostuje za naslednji dan. Trenutno v teh vremenskih razmerah se mi črpalke po sedmi zvečer ne vklapljajo ker je toplote od kamina dovolj. Tale vložek smo vgradili:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://rohem.de/produkte/kamineinsaetze-wasserfuehrend/product/501-egra-glass-twin-19kw-aquatech.html">http://rohem.de/produkte/kamineinsaetze ... atech.html</a><!-- m -->
poleg njega 800l zalogovnik, vremenska regulacija, SV se greje na bojler (poleti elektrika, zima centralna)
doplačal sem za dvojni steklo, se pravi po papirjih 4kw v prostor ostalo v vodo, dokupil regulacijo za zunanji zrak in dela b.p.
poraba drv v teh vremenskih razmerah: Ena samokolnica drv za dva dni. (ogrevamo 90m2)
če bo kdo rabil kake inf. me naj pa kar kontaktira
Objave: 93
Teme: 11
Pridružen: Mar 2015
Fery...misliš, da bi se stroškovno približal ceni TČ s takšno kurilnico?
19kw zuzio dobim iz poljske za 1000e+ krmilnik dovoda zraka. Najbolj me muči moč kamina ter velikost zalogovnika glede na porabo objekta.
Objave: 402
Teme: 13
Pridružen: Oct 2007
3pl6er toplovodni ali toplozračni kamin sta čisto različni zgodbi, tako stroškovno kot tudi ogrevalno za tisti čas to ni ognja v kaminu
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kaj pa ti bluziš? Saj je pogovarjamo o toplovodnem.
Pa kaj si toliko denarja stran fuknil za kos pleha?
Moč kamina ni toliko važna. Raje močnejši, boš kuril manj časa. Zalogovnika ne rabiš dosti, ker talno vse poje.
Jaz sem vzel hrvaškega za 700 evrov.
Zuzia za jurja je draga. Zelo. Če jo res rabiš, mi reči pa bom malo pošnofal.
Stroškovno?
Brez obloge kamina računaj na bojler 500, zalogovnik jurja, kamin, ok, jurja, povezave 1500. Brez dela.
Če boš naredil sam, je to to. 4 čuke.
Če te zanima, pridi na pir pa si oglej. Brez problema.
Objave: 93
Teme: 11
Pridružen: Mar 2015
Bojler 500? Razmišljal sem o navadnem 100 litrskem bojlerju s spiralo povezano na zalogovnik.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Evrov ne litrov. Lahko pa tudi tvoja varianta.
Objave: 402
Teme: 13
Pridružen: Oct 2007
krmilnik dovoda zraka me je zmotil, sem prehitro prebral...
močnejši kamin bolje je - krajši čas kurjenja, vendar je potrebno pomisliti na moč katero oddaja kamin, da se tistega prostora kjer je kamin ne predela v savno.
meni niha temperatura v prostoru v katerem je kamin med 22 in 25 stopinjami, kar je še vedno znosno.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Sem bral tudi starejse prispevke, pa v samo pripomnil na T SV, katero je nekdo pisal. Rad bi videl junaka, ki bi mi razlozil zakaj rabi 55C SV. Zato da hitreje voda za caj zavre?
Za tusiranje rabis 40, za pomivanje posode mogoce 45,kaj bistveno vec pa koza ne bo z veseljem prenesla.
Lahko pa testirate. Segrejte lonec vode na 55C pa si ga zlijte na glavo. Za posledice ne odgovarjam
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Ja, tudi zato, da voda hitreje zavre, predvsem pa, da kakšno ponev samo s curkom vode osvobodiš maščobe in kuhaš naprej.
Za hrenovke skuhat, tople vode sploh ne rabiš, za nekaj pogret v mikrovalovki, takisto.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Meni niha od nastavljenih 23,5 do 24,5. Kamin je 20 + 5 kW, še neoblečen. Kar pomeni, da bo kasneje oddajal še manj.
Vsake kvatre je fajn vročo vodo pognat po kanalizaciji, sploh če uporabljaš domače mleko.
