Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Vodna para pa se zaradi temperature kondenzira na steni in prehaja na drugo stran
Ta primer sem že zgoraj predvidel in pokazal, da zmanjšuje izkoristek izmenjave toplote. Tega ne bi jemal kot reklamo za "entalpično kocko".
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
Mislim, da Žerjavarja ne bomo uspeli prepričati. Ostali pač to prednost entalpične kocke občutimo na boljši vlagi pozimi. Pri nas se vlaga ni spustila pod 45% in je cel čas nihala nekje okrog 55%. Rekuperator je delal 24/7. Kolegu, ki ima pa navadno kocko, je uspelo spraviti vlago pozimi celo na 7% in potem si je nabavil tri vlažilce zraka, ker so se posledice že začele kazati na parketu. Sedaj mi pa naj nekdo upraviči tako naložbo. Žerjavar mogoče?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Sedaj mi pa naj nekdo upraviči tako naložbo
Imam občutek, da imaš več teorije in prakse o prezračevanju kot jaz. Na vlažnost zraka v prostoru vpliva niz činiteljev. Po občutku bi rekel, da se v zimskem času pri "entalpični kocki" vrača (znatno) manj kot polovica izhajajoče vlage. Če prezračevanje brez vračanja vlage povzroča suh zrak v prostoru, bi kar rekel, da je premočno - nepotrebno trošenje energije. Sem nedavno nekje na tem forumu zapisal, da ima človek v absolutno zaprtem prostoru, v začetku idealno razmerje atmosfere, najprej težave z preveč vlage, šele nato z preveč CO2 in pomanjkanje kisika.
Citat:Mislim, da Žerjavarja ne bomo uspeli prepričati
Ni me treba prepričati v upravičenost rekuperatorja. Se z njim strinjam, ga priporočam če "šparamo" toplotno energijo. Sem samo izrazil dvom v njegovo vračanje izstopajoče vlage. Prepričajte me v to. Pa prosim ne samo z razmerami v prostoru z ali brez rekuperatorja - po takem principu so nekoč mislili, da miši nastajajo iz umazane cunje v kotu sobe.
Objave: 85
Teme: 6
Pridružen: May 2012
Gledal pri berghausu to pred parimi dnevi, pa ima zabetonirano vlago skozi celo leto na okol 50%. Pozimi rabiš vračanje vlage, poleti pa klimo, da razvlažuješ presežke. Čista fizika.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:sem na netu zasledil eno zelo dobro študijo
Hvala za povezavo. Bom ob priliki skušal iz tega kaj koristnega izluščiti. Malce dvomim v dober uspeh - moja angleščina je na psu, google prevod za take članke pa je še slabši.
Ali lahko poveš, koliko % izstopajoče vlage se skozi izmenjevalec(membrano) vrača nazaj v prostor pri nekih običajnih zimskih pogojih.
Ali je izraz "entalpična kocka" prevzet angleški izraz - zakaj se ne uporabi domač, tudi laikom razumljiv izraz "izmenjevalec toplote"?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:da je uspešnost prenosa vlage predvsem odvisna od proizvajalca membrane
Očitno poznaš podatek, pa nebi reklamiral proizvajalca. Sem rekel pri nekih običajnih pogojih = neka običajna membrana. Saj se ne gre za neko točnost. Rad bi vedel, ali so me občutki varali, ko sem zapisal, da
Citat:vrača (znatno) manj kot polovica izhajajoče vlage
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Za izmenjevalec od NOVUSa 300F piše, da jevračanje vlage do 60%.
Ker me zanima celotni toplotni izkoristek, sem se malo poigral z izračuni.
Vhodni podatki:
- 94 % temperaturni izkoristek (bolje rečeno "temperaturna izravnava")
- 60 % prenos v vlagi
- zunanji zrak -10 °C in 80 %rV oz. 1,3 g vode na kg zraka
- notranji zrak 21 °C in 50 %rV oz. 7,8 g vodena kg zraka
Izračun:
- vračilo vlage = 0,6 * (7,8 - 1,3) = 3,9 g/kg
- pri 94 % temp. izkoristku dobimo T_vpiha = 0,94 * (21--10)-10 = 19,1 °C
- za toplotni izkoristek sem upošteval celotno entalpijo zraka, ki da naslednji rezultat
topl_izk=(x_vpiha - x_zunanji)/(x_notranji - x_zunanji) =
= (32,5--6,54)/(40,83--6,54)= 82 %
- če pa naredim preslikavo toplotnega izkoristka kocke z izmenjavo vlage v temperaturni izkoristek, ki bi ga imela navadna pločevinasta kocka, dobim za rezultat 126 % temperaturni izkoristek. Očitno so tudi pri NOVUSU uporabili iste vhodne podatke, da so dobili 127 %.
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Zame sta kljub vedno znova odprtim temam še vedno ena od boljših prispevkov na forumu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/1271">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/1271</a><!-- m -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=9805&p=108075&#p108075">viewtopic.php?f=7&t=9805&p=108075&#p108075</a><!-- l -->
Tukaj je dosti dobro zajeto praktično vse, kar je potrebno vedeti. Zaključki so pošteni in smiselni.
Objave: 881
Teme: 53
Pridružen: Mar 2007
Pri nas smo želeli iz hiše spraviti vlago, ki ja ostala od ometov in estrihov. Žal prezračevanje ni pomagalo, dokler nismo entalpične kocke zamenjali z aluminijasto. (Na tem mestu izrekam hvalo izvajalcu.) Po tem je bila v enem dnevu drastična razlika.
Objave: 85
Teme: 6
Pridružen: May 2012
Jaz bom verjetno rabil isto naredit... najprej razvlaževat, potem pa držat vlago na 50%. Sicer pa klima bi znala tukaj red naredit...
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Oct 2014
Pozdravljeni.
Mene pa tudi zanima v zvezi z rekuperacijo, namreč imam naslednjo situacijo:
hiša novogradnja, klasična. Izolacija na fasadi je 12cm, zaključni sloj že narejen. Okna so plastična (2 slojna) znamke Simer. Ostrešje je kritina Bramac, podstreha bo dobro izolirana, ker bom imel gori sobe. V notranjosti hiše je še vse grobo (brez sten).
V hišo nameravam dati talno gretje s toplotno črpalko ter kaminom, ki bo grel prostore, odvečno toploto pa vračal v zalogovnik.
Sedaj pa vprašanje. Rekuperacija DA ali NE?
Hvala za odgovore.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Rekuperacija poveča udobje bivanja, vendar za seboj potegne višjo investicijo in višje letne stroške hiše. Če je prioriteta udobje bivanja in si to pripravljen plačevati je odgovor da.
