PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Sam sfriziral kotel ATMOS
#61
cratos Napisal:No hvala za uspodbudne besede mi zelo veliko pomenijo,ceprav ste me vsi nekaj grajali (sem se pa v 10 dneh od kar pisem na tem forumu veliko naucil) aleks tudi za tebe velja ,da se lahko ogledas stvar od blizu ,ce te seveda zanima .l.p.
od začetka sem bil skeptičen, priznam. tvoja izboljšava me vsekakor zanima, in se ti prisrčno zahvaljujem za povabilo.
vendar: morda bi se zainteresirani za ogled vseeno lahko domenili da bi prišli naenkrat - saj je zoprno če ti vsak vikend požrejo obiski, ki bi si radi izboljšave ogledali in kako rekli. vsaj meni se zdi to korektno, če si že tako prijazen, in si pripravljen povabiti.
#62
Ce bi hotel dati turbolatorje taksne kot jih imajo kotli visjega cenovnega razreda,bi moral enostavno zadnjo stran odrezati in na novo privariti zadnji konec kotla,kjer bi se nahajale cevi v eni ali dve vrsti.Vse je odvisno od izracunov,potem bi bilo smotrno narediti se uzvod za ciscenje.(Po pravici povedano sem razmisljal tudi v tej smeri,to pa je ze prevelik poseg v samo konstrukcijo kotla.) Meni se gre,da cim manj spreminjam opstojeci kotel.Se pravi,da lahko kadar koli poberem vse is kotla ven in je cisto obicajen tovarniski kotel DC25S( tudi zaradi garancije).Drugace sem sedaj cisto zadovoljen z njim,se posebaj sedaj ko so bile opravljene meritve. Tudi pri meni lahko pokukam v izgorevalno komoro je pripeta slikca.Drugce sem naredil posnetek plamena,pa ne znam pripet filmcka.Mojster,ki je bil v soboto pri meni in je meril dimne pline pravi,da ima tudi aparaturo za merjenje temperature v komori in se bo v prihodnje oglasil in izmeril se to. Ceprav mi je potrdil tisto tezo "da na izgled,barvo in strukturo plamena" plamen krepko presega 1100'C.Ko bo prisel merit temperaturo bom nalepil se od te zadeve slikco.l.p.od cratosa
#63
Mene pa zanima ali si hotel prejšnjo peč tudi kaj izboljšati
#64
Ce mislis "viadrus U22"ti moram pritrditi.Sem imel nekaj stvari narejenih na tem kotlu.Naredil sem prislni upih,v zgornje otprtine kjer se vidi skoraj v dimnik pa sem zavil inox mrezo in to mrezo zatlacil v otprtine,da je malo zadrzal plamen v kuriscu.Ker te kotli niso namenjeni za kurjenje lesa,ampak so bolj namenjeni ukurjenju premoga ali oglja.Ker premog zari in nima ravno tako intenzivnega plamena kot les ima zato malenkost boljsi iskoristek toplote . V Sloveniji pa jih prodajajo za ukurjenje kurilnega olja pa tudi zemlskega plina videl pa sem ze, da so jim montirali peletni gorilec.Kaksni so tu iskoristki ne vem,ampak po moje ne prav dobri.Saj ravno zaradi teh izgub sem menjal kotel. V tem kotlu sem dnevno pokuril eno samokolnico lesa,pa se vsako uro sem moral nalagati.Do cim vAtmosu pokurim (00.6 kubika dru dnevno,se pravi eno skatlo v kateri so pakirane banane.)
#65
Danes zjutraj sem naredil en majcken test.Skozi lino kjer imam narejeno kukalo,sem utaknil 8x8profil navadnega zeleza dolzine 550mm in opazoval barvo le tega,po priblizno 3minutah je zelezo postalo belkasto rdec,Sedaj mi pa vi povejte kaksna je to temperatura v izgorevalni komori?"Seveda priblizna,tocna lahko pokaze le meritev"Zacel pa sem testirati sestavljivo izgorevalno komoro,se pravi da lahko povecam komoro ali zmanjsam izgorevalni prostor.Potem bom pa videl kako se bo obneslo imam kar dober opcutek.Pa se to, ce mogoce zanima kaksnega lastnika Atmosa" sem mu pripravljen narediti novo izgorevalno komoro".
l.p. cratos
#66
Cena?
#67
cratos Napisal:Sedaj mi pa vi povejte kaksna je to temperatura v izgorevalni komori?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.smex.net.au/Reference/SteelColours.htm">http://www.smex.net.au/Reference/SteelColours.htm</a><!-- m -->
#68
Gremlin mi je poslal barvni spekter "
Dal pa sem daljsi konec zeleza (zelezo betonsko palico )
Bom opisal kaj se je dogajalo ; Cisto zadaj : izgorevalne komore je bila palica svetlo rumena ,pod sobo kjer ishaja plamen temno oranzna ,proti vratom pa svetlo rudeca.To pomeni da ni povsod enako vroce .Bom pocakal mojstra ,da bo naredil meritve,samo bo moral pohiteti,ce bo se naprej tako toplo bom pocasi zakljucil z ukurjenjem .Potem bom prestavil meritve na jesen.Kotel generalno ocistil,da je pripravljen na naslednjo sezono.Lotil pa se bom se parim idejam,ki mi rojijo po glavi .p.s.Testiram novo izgorevalno komoro,ki se mi zdi da se bo ravno tako dobro odrezala.Narejena je iz manjsih delov,se lazje jo je narediti in se mi ni treba z.......... z ulivanjem.
Zadnji in sprednji del moram se zmeraj ulivat .Ostalo dobim kot pol izdelek,ga se samo dokonca obdelam in fertik delo .
l.p .cratos
#69
Uceraj sem bil pri kolegu sva zvarila Wolframovo resetko,bom imel koncno mir,da jo ne prezge ali skuri .
Se zmeraj cakam mojstra,da mi pride izmerit temperaturo v izgorevalni komori.
Nova izgorevalna komora se mi zdi se bolsa kot starejsa izvedba.Saj oblika je ostala ista le,da jo je resnicno lazje narediti in kot je rekel aleks manjsa ali vecja izgorevalna komora ne pomeni nujno (slabost)
pri novi komori lahko povecam ali zmanjsam njeno povrsino .Kar se tudi meni sploh ne zdi slabo ,bom videl kaj bo pokazala meritev .
#70
Pozdravljeni!
Sem nov na tem forumu,vendar pa ga pa spremljam že kar nekaj časa in sem kar redni bralec prispevkov. Sam poizkušam izboljšati peč na drva in sicer ferrotherm 30Kw. do sedaj sem vse delal z opekami iz šamota vendar pa me zanima keramika K5 -kje kupiti ,ali obstaja kakšna internetna stran???
Moderatorju pa se opravičujem če ta post ne sodi v to temo, vendar sem ravno tu zasledil omembo tega materijala,ki tudi mene zelo zanima. Zato prosim tebe "cratos" če mi lahko "izdaš" informacijo kje nabaviš keramiko in kakšna je cena.
Lahko odprem tudi novo temo o predelavi peči, vendar šele, ko bo kaj več podatkov in slikovnega gradiva.
L.p. Johhan
#71
pozdravljeni!
Imam jas eno uprasanje za tebe kateri kotel od feroterma imas?
-Keramika ki jo jas uporabljam za izgorevalne komore se zav ne da dobiti v prosti prodaji!!!
-Je strogo profesjonalna zadeva,tako ce jo hocem jas dobiti moram prosit osebo da mi jo zrihta.
-V firmi kjer jas dobim to keramiko imajo svoje sifre. In s siframi oznacujejo materijale.
Tako da jas poznam le
-njihove lastnosti
-kako se izdela
- kako je potrebno ulivati keramiko
-susenje :cela znanos
-zganje v peci za keramiko
Vem da ta materijal dobijo iz Avstralije kjer je baje to edino najdisce na svetu te kvalitete ....
Zagotovili so mi,da mora keramika zdrzati 10.let vse intervale ukurjenja.Se pravi- segrevanje,ohlajanje,vlaznost,kerozijo,erozijo itd.
Je zelo dober prevodnik toplote s veliko gostoto in maso edina slabost je ta da se lahko(razbije) zato je potrebno zelo paziti,da ga pazljivo polagam na tla ko cistim komoro....Lahko me kontatiras tudi ZS.
l.p.cratos
#72
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogm-bi.si/ognjevzdrzni-materiali">http://www.ogm-bi.si/ognjevzdrzni-materiali</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.swatycomet.si/fileadmin/documents/SwatyCometNew/Ognjevzdrzni_materiali_SLO-ENG.pdf">http://www.swatycomet.si/fileadmin/docu ... LO-ENG.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.togo.si/delam/proizvodi.html">http://www.togo.si/delam/proizvodi.html</a><!-- m -->
seveda so pa avstrijski boljši :roll:
#73
Pozdravljen!
Najprej hvala obema za info. Stvar zgleda kar "kunštna" tako da moram najprej vso stvar malo preštudirat in prespat ker pri meni gre za oblogo kurišča, ki pa bi moralo prenesti tudi kakšen "udarec" polen.
"Cratos" kotel ki ga mislim izboljšat je klasični kotel na polena, ki tudi pod razno ni primeren kot uplinjevalni kotel. Moj cilj pri izbolšanju je : dvigniti temp. na spodnji vodno hlajeni rešetki saj ni logike da "plamen že pri gorenju hladimo z vodo" V ta namen sledi oz. je že izvedeno oblaganje vodno hlajene rešetke z šamotom ali keramiko in montaža lito železne rešetke.
Pod rešetko oz. v prostoru kjer se zbira pepel pregrade za prim. in sec. dovod zraka.
In še stvar zaradi katere sem "težil" za dobavitelja ker. betona- na straneh kurišča izdelati na principu lost foam tehnike odlitke v katerih bi potekala piroliza pri predpostavki da bi v spodnjem delu kurišča dosegal zadosti visoke temp.
In sicer bi v stranicah naredil okrogle-še boljše kvadratne,zaradi samega gibanja in razporeditve zraka in nato plinov-beri ognja-, komore v katere bi s pomočjo pretoka zraka skozi kanale vanje vsesaval uplinjen lesni plin ,ki se ob dovajanju vročega zraka vname in izgori v komorah.
Matr sem zakompliciral-- no to je zaenkrat samo ideja, ki pa se je (izdelal sem namreč stranice iz šamota ,skozi katere sem izvrtal luknje ki dovajajo v vrh plamena svež vendar zelo vroč zrak pa je peč v določenem režimu- beri količina zraka- gorela z zelo nežno modrim plamenom . Sicer plamen ni bil po vsej površini moder pa vendar.
Razlika se je pokazala tudi v najhujšem mrazu letos pozimi-Za ogrevanje peči 20-80°C cca in ogrevalnega kroga 20-60°Cvse skupaj cca300l vode od tega 80l bojler sanit. vode sem potreboval cca5-6 ne debelih polen dolžine 35cm.
#74
Pozdravljen .
Imas dobro idejo:priznam!!! Samo kolikor jas poznam tvoj kotel nima ventilatorja .Pa tudi kolikor sem te razumel nimas hranilnika tople vode ampak 80L bojler za sanitarno vodo.To pa ni prav dobro za tvoj kotel in ti kotel kuha drva namesto,da s polno mocjo izgorijo,posledicno se ti dela smolila po stenah. S ugradnjo hranilnika si bos podaljsal zivljensko dobo kotla.
Moral bi imeti "1kw moci kotla zahteva 50.L vode."
Dvomim da ti bo lito zelezna resetka zdrzala,lahko pa poskusis.
L.P.cratos
#75
Pozdravljeni
Si me prehitel z dodatki,namreč imam namen dograditi 2x800 l zalogovnika+ bojler tople vode za katerega še kolebam vendar vsekakor več kot 200l.
Litoželezna rešetka -mimogrede kupljena v BiH je v uporabi že tri mesece ne kaže posledic pretiranega segrevanja saj je obremenjena običajno ne tako kot v uplinjevalnih pečeh kjer kar močno trpi. Pri moji peči je sam proces postavljen obratno uplinjevalni peči plamen gori navzgor.
Če bom znal dodajam video kjer je bila sama izvedba dodajanja sekundarnega zraka izvedena s pomočjo inox cevi Fi 25mm in je stvar kar dobro delovala.
Kar pa se tiče vleka ,ga je pa že preveč saj imam loputo vleka dimnika skoraj zaprto pa še preveč vleče. Imam schie... dimnik Fi200 visok cca 8m. Tudi s kondenzom ni več problemov.
No prilepim bližnjico pa sami ocenite če je to ,to kar mislim da je.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=nGvCSgs76zY&feature=plcp&context=C4bd9f3aVDvjVQa1PpcFMBixvXX9jU8i_qxAL75lOHuQzFrZcAepE%3D[/url]
L.p. JOHHAN
1 ... 3 4 5 6 7 ... 88 Pojdi na stran
