Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
V oči mi je padel tale stavek " ampak ponoči ko temp. pade izpod 0 pa skoraj na par minut kar mi ni logično. ", ali ponoči tudi normalno ogrevate hišo, ali zvečer naprimer ob 22h ne izklopite obtočne črpalke, ali pa celo cele peči...oziroma znižate temperature ogrevanja...
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Če si lahko sposodim tisi rek...zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača...
Varčevalni učinek zaradi prekinjenega ogrevanja je odvisen od izolacije zunanjega ovoja. Največji učinek bi dosegli pri ogrevanju šotora, najmanjši pa pri zelo dobro izolirani masivni zgradbi in majhnem razmerju A/V (razmerje med površino in prostornino zgradbe). Pri povprečno izolirani zgrabi znaša znižanje temperature v času - 8 urne prekinitve ogrevanje nekaj več kot 1 do 3 K, kar velja tudi za zelo hladne dni.
V času prekinitve ogrevanja je moč ogrevanja zmanjšana na nič. Odvajanje toplote iz stavbe se nadaljuje in je vedno manjše, kar zavisi od temperaturne razlike zraka v prostoru in zunanjega zraka. Za ponovno vzpostavitev izhodiščnega toplotnega stanja je potrebno najprej kompenzirati (nadoknaditi) trenutne toplotne izgube stavbe, da se ustavi nadaljnje ohlajanje, nato pa nadoknaditi še toplotne izgube, ki so nastale zaradi prekinitve ogrevanja. Energijsko bilanco in potrebno toplotno moč pri prekinjenem in neprekinjenem ogrevanju lahko računsko ovrednotimo (izračunamo ali izmerimo) na osnovi vsakokratnih temperaturnih razlik.
Izračun prihranka
Temperaturna razlika med notranjo površino stene s temperaturo 18° C in zunanjim zrakom s temperaturo – 12 °C znaša 30 K.
Z znižanjem 3 K do konca prekinitve ogrevanja (v povprečju 1,5K) dobimo za 5 % manjšo porabo za obdobje »začetek« prekinitve do izhodiščnega toplotnega stanja (1,5 K /30 K = 5 %). Če za ta čas vzamemo na primer 16 ur in preračunamo na 24 ur znaša prihranek goriva (16 . 0,95 + 8 . 1)/ 24 = 3,3 %.
Izračunani prihranek ni tako velik kot smo pričakovali. Posledice vsake prekinitve ogrevanje je začasno povečanje potrebne toplotne moči za izenačitev nastalega toplotnega primanjkljaja (podobno kot v primeru vožnje z avtom; ko odvzamemo plin, moramo nato še bolj pritisniti na pedal, da dosežemo izhodiščno hitrost). Dodatno potrebno toplotno moč lahko v praksi natančno določimo s faktorjem, ki je odvisen od razmerja med časom trajanja prekinitve ogrevanja in časom ponovnega segrevanja (pri eni prekinitvi ogrevanja, ki ji sledi enako dolga doba segrevanja, potrebujemo 1,5 kratno ogrevalno moč). V primeru, da traja nočna prekinitev ogrevanja osem ur, termično ravnovesje dosežemo do naslednje prekinitve ogrevanja. Za prakso je pomembno, da se povečanje toplotne moči ne zagotavlja samo z ogrevalnim kotlom, ampak toploto vnesemo v prostor tudi drugače (vračanje odpadne toplote, dobitki sončne energije itd). Pri tem ima odločilno vlogo temperatura zraka v prostoru.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aure.gov.si/eknjiznica/IL_1-03.PDF">http://www.aure.gov.si/eknjiznica/IL_1-03.PDF</a><!-- m -->
Objave: 153
Teme: 4
Pridružen: Jun 2009
Tako je kot je napisal @oval, pri talnem je definitivno še bolj smotrno pustiti nočni in dnevni režim enak. To kar si napisala@tamči, pa je jasen znak, da je peč predimenzionirana, in se ves čas vklaplja in izklaplja, pri tem pa večino goriva pokuri samo za to, da zagreje samo sebe,...
Kot sem že omenil, ti v prvi fazi manjka zalogovnik toplote, ko pa bo na hiši termo ovoj, pa bo še toliko bolj potreben, oziroam bo potreben večji!
Glede na to, da sta se pač že odločila za kurilca, ne pravim, da potrebujeta it v stroške TČ. Vsekakor pa je nujno poteben vsaj 500l zalogovnik v trenutnem stanju, vendar takoj ko bo hiša izolirana, bi bil bolj primeren 1000l tako od oka seveda. Strošek zalogovnika in priklop le-tega pa ni tako velik! Vem pa kako je to, takoj po vselitvi v novo hišo, ko je potrebno gledat na vsak €.
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Pri izvedbah ogrevanja, kjer lahko dokaj dobro kontroliramo trenutno moč ali pa vsaj omejujemo delovno temperaturo ogrevalne naprave zalogovnik ne bo dobro služil svojemu namenu oz ne bo veliko zmanjšal izgub. V zalogovnik naj bi šli viški pridelane toplotne energije, ki jih ne moremo ekonomično porabit v času delovanja naprave ali pa to proizvajamo na zalogo. Najbolj pride v poštev pri kurjenju z lesnimi produkti, za ostale energente pa to ne velja najbolj, morda še elektrika v času nižje tarife. Kurilno olje in plin pa najbrž nimata posebnega raloga za tak način, smiselno pa je urediti režim reduciranega ogrevanja v časovnih obdobjih, ko komfortnih temperatur ne rabimo, to je ponoči in času odsotnosti stanovalcev.
Objave: 253
Teme: 8
Pridružen: Nov 2007
Pomoje pa bi se splačalo peč ugasniti čez noč.. Zakaj:
- ker imaš čez noč nižjo temperaturo v prostoru, so izgube skozi stene manjše (sploh pri neizolirani hiši se vsaka stopinja manj pozna)
- ker potem ne ogreva 24ur na dan, ampak samo 16ur, je obremenitev peči (manj vklopov/izklopov) in verjetno tudi izkoristek večji.
Se pa strinjam, da zalogovnik dajat zraven peči na kurilca ni ravno ekonomsko smiselno. Nasploh kakršnokoli investicijo v obstoječ sistem težko opravičiš. Mogoče servis in nastavitev gorilca še, druga pa se preprosto premalo pozna in so prihranki ranga par %. Še enkrat, če želiš res konkretno prihraniti, potem kupi (vsaj) eno klimo, ki ti stroške za kurilca pomoje zmanjša za polovico! Vse drugo je ali blažev žegen ali predrago za tvoj proračun... Pa seveda čimprej izolacijo gor...
Objave: 82
Teme: 37
Pridružen: Sep 2009
Pozabila sem omeniti, to količino olja sva porabila od začetka oktobra pa do danes, ko imava še za cca. kak teden olja.
Hvala vsem na odgovorih, včasih bi bilo bolje kak $ več vložiti za kurjavo, ampak sami veste kako je....stopnice,vrata,kuhinja,keramika....vse je pred tem
Hvala
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Zalogovnik, z oljnim kotlom je slaba rešitev.
Dober NT kotel z dobro regulacijo ima tudi pri delni obremenitvi 30%, dober izkoristek. Pri 100% moči pa so si vsi blizu :wink: .
Pri slabo izolirani hiši je največji prihranek z znižanjem temp. Z VT kotlom je prihranek manjši. Najbolje ga je zvečer ugasnit in zjutraj prižgat. Res je, da se mu življenska doba zmanjša.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Praksa bo poleg prihranka pokazala tudi bistveno poslabšanje ugodja.
No, sicer imajo tu vsake oči svojega malarja, morda pa nekdo sploh ne bo opazil suhega zraka in plesni, ki se lahko pojavi....
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
če bo notranja T gibala med 20 in 22 ne bo problemov.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
S takim majhnim nihanjem pa tudi nekega opaznega prihranka ne bo.
Objave: 160
Teme: 7
Pridružen: Jan 2011
Tudi mi smo imeli predimenzonirano ELKO peč na talno, ter brez fasade. Pomagal sem si s tem, da so pumpe talnega laufale 24/7, kotel pa izmenično po eno uro, oz. Če je bilo prehladno/vroče sem dodal/odvzel kakšno urco vmes. Vodo v talno sem v času delovanja kotla pošiljal med 35 in 45 stopinj.
Poraba se je precej znižala glede na non stop, je pa včasih malo zanihala temperatura v hiši.
