PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Za strojnike - konzolne stopnice
#61
Ok, torej če si pravilno predstavljam je vaš predlog, da se v beton zvrta luknjo takšnega premera kot meri diagonala kvadratne cevi, ogrodje stopnice pa v tem stilu?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1v/78/nbBQkm4/kvadratunichr("46")jpg[/img]
#62
Citat:se v beton zvrta luknjo takšnega premera kot meri diagonala kvadratne cevi,
Da. Luknja v beton nekaj mm večja, da lahko nastaviš stopnico. Luknje ne boš zvrtal točno pravokotno na zid. Majhno odstopanje smeri pa lahko pomeni na koncu stopnice kar nekaj cm.
Nimam časa - sem v penziji!
#63
Tema oživela Smile
O pravilnih dimenzijah ne bom nimam pojma zato je g. Žerjavar lahko ti podam samo nekaj iz (amaterske) prakse
Ta tvoja ideja ni slaba lahko ti povem, da je identična moji iz leta gospodovega 2009,
vendar sem jo jaz pokopal oz modificiral na kpl jeklo, kot je razvidno v tej temi, to pa iz namanj dveh razlogov prvi je ta, da sem potreboval 3 sklope stopnic in bi bila sama AB stena te velikosti(višine) cenovno lep zalogaj in tudi strah, da tako visoka stena (12 m) ne bo lepo enakomerno zalita
Sam sem si želel bolj vitke stopnice kot ti (gledam tvojo fotko) debele tam max 5/6 cm in pri tako tankih stopnicah je praktično nemogoče AB steno navrtati tako precizno (armatura, kamenje, treslaji vrtalke, luknja zaradi zahtev statike večja kot stopnica....), da se ne bi nikjer nič okrušilo in pri vidnem betonu popravnega izpita ni,
opcija bi sicer bilo diamantno vrtanje/rezanje samo o ceni raje ne bi pa še tam je potrebno vrtalko ponavadi s klinom fiksirati v steno kar avtomasko uniči AB steno
Sam sem imel konkretne težave pri natančnem varjenju stopnic, čeprav sem si na 1 mm natančno določil pozicije vseh stopnic, jih ustrezno namestil z namenskim podpornim sistemom, so bile le te po končanem varjenju gor/dol tudi do 4 mm, ker jih je var potegnil.
Tako da vso srečo s to varianto če ti uspe bo izgled sveteven.
Bi ti pa predlagal (ne vem stena že stoji ali je še v projektu? Upam da si še v fazi načrtovanja....) vzami vrtalko in na eni AB steni poskusi narediti luknje v nulo po celotni višini in kotu (90 stop) ... da dobiš občutek v kaj se spuščaš
sam bi ti predlagal raje sistem podoben mojemu za zaključni sloj pa recimo beton "cire"
Bo lažje ampak daleč!! od lahkega
#64
Stena še ni zabetonirana, projekt gre iz papirja v realnost v naslednjih dneh, zato pa tako pospešeno zbiram informacije za nekatere uganke, ki niso ravno vsakdanja praksa. Se strinjam, precej velik zalog sem si zadal, vendar sem bil že od nekdaj trmast in realiziral kar sem si zadal. Če bi se izkazalo, da bo rezultat vidnega betona katastrofa, lahko še vedno poiščem kakšno alternativo (omenjeni premazi in podobno), vendar se bomo potrudili (no izvajalec se bo), da bomo že v štartu zadeli želeno. Stena mora biti pa v vsakem primeru AB zaradi statike same.
#65
Citat:Stena še ni zabetonirana,
Z malce truda lahko vstaviš v opaž ustrezno "železje", da ga beton zalije, gleda 10 cm ven iz betona. Na to železje (kosi KC) pozneje variš posamezne stopnice. Stopnice je pametno odmakniti 10 cm od zidu, da se ob čiščenju stopnic ne drgne po zidu.
#66
Hm, pri tem imam dva pomisleka:
- Ali smo sposobni tako zelo natančno zadeti izhodišče točk za stopnice (tako po x kot y osi). Če zgrešimo izhodiščno točko, smo zafrknili vse, s celotno idejo o vidnem betonu vred.
- Drug pomislek pa je glede opažev. AB stena bo imela 15m dolžine in 6,5m višine (betoniralo se bo seveda v dveh delih - najprej pritličje). Posledično se bo uporabilo opažne sisteme v stilu Doka Framax oz. podobno alternativo. To so velike plošče dimenzij 3x1m in ker bomo že tako poskusili ta najlepše zbrati za notranji del stene, dvomim da bi bil izvajalec zadovoljen, da mu jih prevrtam. Pa še napoto bi jim bilo dodatno železje pri vibriranju. Že tako bo pri 20cm debelini in toliko armature težko priti zraven z vibratorjem.
#67
Nisem gradbinec.
Predlagaj izvedbo, bom povedal, ali je sprejemljivo s stališča statike in trdnosti jeklenega dela.
#68
Urosbe a je tvoja žena Kitchen bee Big Grin
Mislim, da je g. Žerjavar nekaj takega mislil :?
Vstavljena/zabetonirana "predkonstrukcija"
[attachment=o18773]
Varjenje plošče stopnice
[attachment=o18772]
In še "oblečena" stopnica
[attachment=o18771]
Priložene datoteke
.jpg   1.jpg (Velikost: 129,95 KB / Prenosi: 5071)
.jpg   2.jpg (Velikost: 81,29 KB / Prenosi: 5071)
.jpg   3.jpg (Velikost: 50,23 KB / Prenosi: 5071)
#69
....nadaljevanje
varjena stopnica
[attachment=o18775]
[attachment=o18774]
Drugače pa tudi mene čakajo take stopnice kot vhod v mansardo, še dobro da sem strojnik, da jih bom sam delal :wink:
Priložene datoteke
.jpg   4.jpg (Velikost: 93,25 KB / Prenosi: 5075)
.jpg   5.jpg (Velikost: 121,47 KB / Prenosi: 5075)
#70
gregorjanc Napisal:Urosbe a je tvoja žena Kitchen bee Big Grin
Ker sem na forumu bolj aktiven šele v zadnjih dneh, sem moral sprva preveriti kaj je bilo z vprašanjem pravzaprav mišljeno in vidim, da obstaja neka uporabnica z nickom "Kitchen bee". Odgovor: Ne ni, razen če na skrivaj sodeluje na forumu, brez da bi jaz vedel Big Grin Zakaj pa? A je za kakšen podoben nasvet spraševala?
gregorjanc Napisal:Mislim, da je g. Žerjavar nekaj takega mislil :?
Zanimivo in dejansko zelo podoben rezultat kot ga tudi sam želim, vendar kot rečeno imam velik pomislek ali bi uspeli na centimeter natančno zadeti točko prve stopnice, glede na to, da bo to verjetno prva stena, ki se jo bo betoniralo po temeljni plošči. Vidim, da je stena zaščitena - je tudi pri tem projektu mišljeno, da ostane stena v vidnem betonu? Ste ta projekt vi realizirali?
#71
No mislil sem ker me je že spraševala za tako stopnišče, pa oba imata be na koncu :lol:
No pač zabetonirate večje plošče, da pri montaži lovite cm, čeprav bom jaz osebno raje zabetoniral v sklopu armature AB zidu U200 profil (zid bo debeline 30 cm) ter ga kasneje "zakril" , da bom dilatacijsko ločil stopnico od zidu.
Tista stena je bila zaščitena samo zaradi varjenja.
Imamo pa tudi takšno stopnišče v hiši
[attachment=o18778]
Priložene datoteke
.jpg   stopnisce.jpg (Velikost: 18,14 KB / Prenosi: 5041)
#72
@: gregorjanc:
Ali si stopnice na koncu medsebojno spajal pozneje, ko si ugotovil, da so mehke (velika deformacija)?
#73
Ne. Stopnice so granitne (me je teža same stopnice skrbela, iz zidu gleda 1m zato sem naredil samonosno varianto). Narejen so po naročilu z izvrtinima na eni strani. Vijake je izdelal lokalni "drejar" ker je vijak z levim in desnim navoje in sem jih lahko po višini tudi prilagajal, ker je bilo težko loviti samo stopnico v zidno odprtino (v zidu je 10 cm stopnice) katero sem nato spodbetoniral. Med zidom in stopnice so položene ploščice in v 10 letih ni tudi 1 fuga počila, pa čeprav se dnevno veliko sprehajamo po njih.
Raje pa ne bom govoril kako je težko položiti 34 takih stopnic, sploh če jih sam vstavljaš. :evil:
#74
urosbe Napisal:Stena še ni zabetonirana, projekt gre iz papirja v realnost v naslednjih dneh, zato pa tako pospešeno zbiram informacije za nekatere uganke, ki niso ravno vsakdanja praksa. Se strinjam, precej velik zalog sem si zadal, vendar sem bil že od nekdaj trmast in realiziral kar sem si zadal. Če bi se izkazalo, da bo rezultat vidnega betona katastrofa, lahko še vedno poiščem kakšno alternativo (omenjeni premazi in podobno), vendar se bomo potrudili (no izvajalec se bo), da bomo že v štartu zadeli želeno. Stena mora biti pa v vsakem primeru AB zaradi statike same.
Sem razumel da boš sam delal ne izvajalec, potem ni panike,
če ima jajca naj se kar loti samo pogodbo dobro sestavi, kako in kaj, če se vrtanje ne izzide in se AB stena poškoduje-okruši, ali pa bog ne daj čez kakšno leto katera od stopnic spremeni svoj položaj
Predlog žerjavarja, da pred vlivanjem betona pripraviš ležišča nikakor ni mimo.
Sama ležišča lahko narediš v nulo, zadevo (kpl stopnice) ti naj narišejo v enem od CAD ov dajo odrezat kaj vem iz pločevine tam 5- 7 ? mm na laser
( laser ima 6m mizo torej v diagonali spraviš gor celotne stopnice v enem kosu)
potem ti zadevo pač ustrezno pripravijo, ojačajo, navarijo recimo ustrezno dolge matice, vgradijo v opaž, zalijejo, zvibrirajo in zadeva je v centl točna in po razopaženju ti na pritrdilna mesta še konzole navijačijo in je to to
Kot rečeno če ti dela izvajalec mala malica za tebe
#75
AB steno oz. samo gradnjo bo delal izvajalec, stopnic pa se bomo po vsej verjetnosti lotili kar sami, ker ne verjamem, da se bo kdo spuščal v takšne detajle, kot se potrudiš sam zase. Bom pa poskusil najprej pritrditi stopnico na kakšno drugo AB steno enake debeline (ki ne bo vidni beton) da dobim občutek Smile
Glede vidnega betona sem sicer prav tako že spraševal na tem forumu, vendar očitno ni veliko forumašev, ki bi to že prakticiralo. Ima kdo od vas kaj izkušenj z njim?
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
