Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Nobenih problemov.
Zakaj bi že bili?
Edini problem prisilnega prezračevanja je kraja z uspavalnim plinom.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Tele kraje z uspavalnim plinom sploh niso smešne..........mater se spomnijo kar hočeš.
Zraka ne čutiš nič, razen, če daš zraven roko. Če boš racimo ležal na kavču in boš čutil drift, potem ni ok. Pihlajnja ne smeš čutiti. Probaj to poleti, ko ti laufa klima. Instant angina......
Objave: 42
Teme: 4
Pridružen: Jun 2011
@berghaus@
Ker imamo sevedal šele idejno zasnovo dokončano, so se mi pa sedaj začele resne odločitve glede prezračevanje, vbistvu bi stvari rad v samem načrtu pripravil da potem nebo še večjih komplikacij....
@berghaus in ostali mi lahko poveste kdo so bili vaši monterji da jih poprašam za nasvete ali pa mi kar povejte forumci na kaj moramo paziti pri sami izdelavi načrta da potem ne bo večjih problemov pri montaži ...., namreč kje so te cevi razpeljane (pod tlaki ali se predvideva višina stropa večja pa se ga nato spusti z knaufom?), kako velik je ta zadeva - rekuperator, koliko prostora zavzame, predvidevam da je najbolje da je nameščena v kurilnici ...., itd, še kaj pomembnega...
Prosim za korektne odgovore .....
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Lakota..........matr kruli po želodčku........he he.
Vprašanje si zastavil ogrooomno naokoli, zadeva je prekompleksna za forumski čvek. Res je, da človek nabira neke splošne informacije preko takega čtiva, lastna hiša pa je čisto nekaj drugega, svoja specifika v sožitju z lastnikovimi željami.
Žal ti ne morem svetovati drugače, kot bi vsakomur drugemu in kot smo naredili tudi sami:
Razposlal sem povpraševanja na več naslovov. Od vsakega sem zahteval, da si objekt ogleda, svetuje in na podlagi vsega tega scumpra predračun.
Izbiraš po točkah:
Keš. Torej, kako visok je predračun napram ostalim. Sirotinja, jebi ga......
Vtis pri ogledu. Ki zajema tudi svetovanje. Primer: eden od njih je zgolj odkimaval na vse kar smo prosili......ama vse. Niso mu bili všeč kvadratni preseki cevi, sploh ni hotel slišati o zgolj vpihovanju in vleku v stropu, na vsak način je hotel, da ima vsak prostor vpih na stropu in vlek pri tleh. Že v redu, samo ne živim v Švici.......
Datumske postavke. zavlačevanje, izgovarjanje, vtis, da sploh nočejo delati/zaslužiti. Tako naprimer od dveh sploh nismo dobili niti predračuna.
Slišati je strogo, a tisti, ki so delali pri nas vedo, da je daleč od tega. Kot so bili oni fer do nas, tako smo bili tudi mi. Raje plačali več, pa da je bilo narejeno v miru in konkretno. Keš vedno na roke, nobenih cincanj in mutenj, raje prej kot kasneje. Kar včasih ni ravno dobro, ker jih potem težko dobiš na telefon. a so probali samo enkrat, potem so dokončali do višine predujma in kljub moledovanju, da je šlo za pomoto, smo si podali roke. Žal, dva meseca neodgovarjanja na telefon in smse zame ni sprejemljivo.
Predvsem ti svetujem dvoje. Daj vedeti, da si ti gospodar z denarjem, nasproti pa jim pridi s fer odnosom in zasluženim plačilom. Bog ne daj, da bi se pri nas znašel mojster, pa ga ne bi pričakala jedača in pijača. Tudi mojstri bodo hitro videli, če se greš resen posel, ali pa bi jih rad le ovijal okoli vratu. In vice versa, seveda.
Objave: 265
Teme: 10
Pridružen: Jul 2011
Sem v fazi izdelave. Imel sem kar specifične zahteve in firma, ki se je najbolj približala mojim zahtevam je:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-netsi.si">http://www.e-netsi.si</a><!-- m -->
Objave: 42
Teme: 4
Pridružen: Jun 2011
Vsem hvala za tele naslove in info. Je morda že kdo slisal ali celo ima sistem od LUNOS -a <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lunos.si/">http://www.lunos.si/</a><!-- m -->, namreč oni imajo sistem brez razvodnih cevi...., takole so napisali :
Ponujamo namreč dva sistema:
- Klasični sistem brez rekuperacije ( vračanje toplote ).
- način delovanja: po eno dovodno enoto namestimo v vsak bivalni prostor ( spalnice, sobe..) za dovod svežega zraka
ventilatorsko enoto namestimo, kjer je navadno slabši ter vlažnejši zrak ( kopalnica, wc, kuhinja )
- prednosti delovanja: zrak se izsesava na mestih kjer je le ta slabši, posledica je stalno kroženje svežega zraka.
- Rekuperacijski sistem E2 z vračanjem toplote
- način delovanja: rekuperacijske enote delujejo v paru. Povezuje jih stikalo ter kontrolna enota, ki skrbi za pravilno izmenjavo izsesavanja ter vračanja zraka. Z enim rekuperacijskim parom prezračujemo navadno dve sobi.
- prednosti delovanja: ni toplotnih izgub.
Samih večjih predvidevanj za vas še ni potrebno. Sistem je tako zasnovan, da lahko število elementov ter razporeditev prilagodimo tudi kasneje med samo vgradnjo v kolikor se stvari pokažejo drugače.
Ima kdorkoli izkušnje z le tem omenjenim sisitemom ....
Objave: 265
Teme: 10
Pridružen: Jul 2011
Lunos sistem pride v poštev, če centralnega ne moreš izvest. Cenovno je za moj primer (če odštejem subvencije) manj, kot 1000€ razlike v prid Lunosu.
Sam ga smatram nekje med centralnim prezračevanjem z rekuperacijo in navadnimi ventilatorji.
Objave: 203
Teme: 6
Pridružen: Oct 2007
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=38287&st=0&sk=t&sd=a">viewtopic.php?f=7&t=38287&st=0&sk=t&sd=a</a><!-- l -->
V isti temi že komentirano na prvi strani!
lpR
