PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Velikost zalogovnika
#61
Romzis Napisal:
bvs Napisal:Zakaj pa od trdote, če je skoz ista voda v njem? Pa tudi ta podatek mi ne pove nič. Torej npr. 5,10,15,20,25 let.
Boljše bi bilo, če bi napisal od pH vrednsoti. Ker od tega je odvisno, kako hitro bo zalogovnik prerjavel.
Za tvoje zadovoljstvo: zalogovnik ti bo zdržal točno 9 let, 4 mesece in 3 dni :mrgreen:
Se mi je zdel, da bo en vedel :mrgreen:
eikszatlij = beri: Exactly
#62
Citat:tukaj ni še nobenih podatkov, sicer pa moram preverit,
Seveda jih še ni, ker jih avtor še ni podal. Je pa povedano, kateri podatki so potrebni.
Prilagam sliko izračuna, kjer se lepo vidi iz katerih podatkov računam velikost zalogovnika. Ta je za slučaj, če nekdo naknadno vgrajuje in že ve, koliko drv pokuri v enem dnevu. Namesto tega je možen podatek o toplotnih izgubah, ki tu nastane kot rezultat
Nimam časa - sem v penziji!
#63
Če imaš 25 kW peč na drva potrebuješ okoli 1000l zalogovnik, če pa imaš peč na drva z podpihom 25 kW pa potrebuješ še enkrat večji zalogovnik 2000l.
#64
Citat:Če imaš 25 kW peč na drva potrebuješ okoli 1000l zalogovnik
Ali na velikost zalogovnika vpliva tudi to, če lahko naenkrat naložiš 5 kg drv ali pa jih v peč spraviš 20 kg? Mislim na enako močno peč, vendar od drugega proizvajalca.
#65
jkv Napisal:Če imaš 25 kW peč na drva potrebuješ okoli 1000l zalogovnik, če pa imaš peč na drva z podpihom 25 kW pa potrebuješ še enkrat večji zalogovnik 2000l.
smešno. tudi slučajno ne drži. oziroma podatek o moči kotla je tule zelo malo relevanten. bolj pomemben podatek je nalagalni prostor kotla in izgube ogrevanega objekta. za dobre uplinjevalne kotle vem da je minimalno 1500 litrov za kotel 20 kW, manj ni varno zaradi velikega nalagalnega prostora, mki ga tak kotel praviloma ima.
#66
A ima cas v katerem predvidoma drva pogorijo v uplinjevalnem kaksno vezo? Predvidevam da ja, sploh ce imas istocasno z gorenjem odjem toplote.
Sicer pa za kaksne "eksperte" najbrz niti 5m3 ne bi bilo dovolj pri 20 kw. Mogoce bi jim uspelo avgusta tri dni zaporedoma kurit kotel brez odjema. Zerjavar; premalo imam podatkov, se niti ni bajta dokoncana, pa se kar nekaj neznank je na katere nimam vpliva saj nisem financ minister. Glede na to da okoli bajte lezijo 4m3 bojler in plinske cisterne, bi jaz najbrz kaj od njih porabil, razen co bo financ minister na kaksnem razpisu uspesen in bodo kaksno polovico zraven dali. Aja pec bo vsaj kaksnih 40kw, sploh ce bo se toplovod do hise. Potem bo morala pec kar cel dan goret da bo v hudem mrazu zvecer mal zalogovnik topel(kar pa ne bi smel biti problem ker naj bi bil vedno kak "kurjac" doma.) je pa zjutraj lepse zivljenje ce imas toplo bajto in toplo vodo na pipi.
#67
Hanzi Napisal:A ima cas v katerem predvidoma drva pogorijo v uplinjevalnem kaksno vezo? Predvidevam da ja, sploh ce imas istocasno z gorenjem odjem toplote.
sedajle ko vidim tabelco zgoraj imam tudi odgovor.
#68
Kaj pomeni zalogovnik s prirobnično odprtino, in zalogovnik s cevnim registrom? Kaj od tega mora imeti?
Je važno tudi koliko daleč od peči je postavljen?
#69
suligoj Napisal:Kaj pomeni zalogovnik s prirobnično odprtino,
prirobnična odprtina služi za montažo močnejših elektro grelcev ali manjših cevnih izmenjevalcev v svitku
cevni registri so dveh vrst, eni služijo za prenos toplote iz npr. sončnih kolektorjev v zalogovnik, eni pa za sprotno pripravo sanitarne vode
nič, če gre zgolj za zalogovnik
skoraj nima veze, le da so cevi primerno izolirane in dovolj velikega preseka. oz. 10 m načeloma ni problem, spet pa je treba cevi fino izolirat. je pa bolje da so bližje
#70
Verjetno ne spada v to temo, vendar a mi lahko nekdo z 2000l zalogovnikom pove koliko polen 35 cm pokuri, da ga segreje od vrha do tal in v kolikem času? Začetna temperatura zalogovnika je npr. 35 stopinj.
Delam ko ostali spijo  Smile
#71
Žerjavar Napisal:
Seveda. Velikost nalagalnega prostora bolj vpliva na velikost zalogovnika, kot pa moč peči. Po navadi imajo boljše uplinjevalne peči iste nazivne moči večji nalagalni prostor. To pomeni, da enkratno polno nalaganje drv, potrebuje večji zalogovnik, da shrani pridobljeno energijo.
Jaz imam ETO SH-20 (nalagalni prostor za drva je 150 l) in 1650 l velik zalogovnik. Mislim, da je kar optimalna izbira. Moram pa vedno paziti, da ne naložim preveč drv. Še posebno, ko ni preveč mraz. Če imam zelo kakovostna drva ali pa brikete, tudi v hudem mrazu naložim samo enkrat na dan.
Če bi še enkrat kupoval, bi vzel za eno stopnjo večjega - 2200 l.
L. P.: Goba
#72
petek Napisal:Verjetno ne spada v to temo, vendar a mi lahko nekdo z 2000l zalogovnikom pove koliko polen 35 cm pokuri, da ga segreje od vrha do tal in v kolikem času? Začetna temperatura zalogovnika je npr. 35 stopinj.
in kako velika polena imas? Dolzina nam je znana, obseg pa ne. Mal sarkazma.
Kot vidim sem to meri v kg drv. Skratka podatek bos najbrz dobil v kg predvidevam da bukve ali kaj podobnega. Za kako lipo moras pac vec kg dati.
#73
Citat:Za kako lipo moras pac vec kg dati.
V kg je razlika zanemarljiva, dosti večja je razlika v nm ali m3.
#74
Upsss, imas prav
#75
Sicer je tema že malo zamrla, pa vendar imam vprašanje v kontekstu.
Hiša grajena v začetku 80. let prejšnjega stoletja (porotherm, brez izolacije fasade), lokacija Dravsko polje. Trenutno ogrevamo pritličje 65 m2 in nadstropje 70 m2, v roku petih let pa je predvidena tudi predelava podstrešja v bivalno (dodatnih 70 m2).
Ogrevanje radiatorsko (ena veja), v pritličju nova PVC okna, v nadstropju še stara lesena. Plošča podstrešja ni izolirana (le v 1. nadstropju je z ladijskim podom spuščen strop in noter natlačenega nekaj tervola). Letos je v planu tudi dodatnih 20 cm izolacije na tla podstrešja. Streha sama tudi nima popolnoma nobene izolacije. Le konstrukcija in salonitne plošče (letos ob sneženju - suh lahek sneh in močan stranski veter - sem kidal sneg iz podstrešja Smile - nosilo ga je skozi prezračevalne reže pod slemenom in med salonitnimi ploščami).
Ko se bo prenavljalo podstrešje, bomo tudi zamenjali okna v 1. nadstropju, ki ima sedaj precejšnje izgube (visok strop, majhna in iz vidika izkoriščanja sonca čez dan neugodno orientirana okna, velik neogrevan hodnik) ter dokaj slabo bivalno klimo.
Dosedaj smo uporabljali staro peč na KO EL (poraba cca. 2500 l na sezono). No, sem v fazi prenove kurilnice in se srečujem z dilemo glede dimenzioniranja peči in zalogovnika (predvsem zaradi razmeroma majhne polnilne komore same peči).
Prva izbira je bila:
- uplinjevalna peč z lambdo 25 kW (volumen polnilne komore je le 96 l)
- 2x 1000 l zalogovnik
- 300 l bojler za SV (ali toplotna črpalka enakega volumna)
vendar me skrbi, da je zalogovnik glede na trenutne izgube stavbe predimenzioniran (da ga z nekim normalnim kurilnim ciklom ne bom uspel zadovoljivo napolniti). Kuriti nameravam suha bukova drva. Ali je moj strah upravičen?
Druga opcija je manjši zalogovnik (k čemur se po vsem prebranem ne nagibam najbolj) ali pa 35 kW peč (razlika v ceni je zanemarljiva), katere volumen polnilne komore je 112 l. Glede na moje izračune je ta po moči sicer predimenzionirana, iz vidika udobja kurjenja in trenutne situacije glede toplotnih izgub pa bi rekel, da je primernejša za polnjenje 2000 l zalogovnika. Begata me le dve spremenljivki, zaradi katerih bi se rad že sedaj pravilno odločil:
- načrtovano povečanje bivalne/ogrevalne površine stavbe (povečan odjem za ogrevanje)
- izboljšanje izolacije (okna in streha, fasade še kar nekaj časa ne bo)/zmanjšanje toplotnih izgub
Kako in s kakšnim argumentom bi se vi odločili?
Naj omenim, da raziskujem po forumu cele noči že cca. 14 dni podolgem in počez, saj je res poln uporabnih informacij ter pro et contra debat, iz katerih se lahko ogromno naučiš.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 11 Pojdi na stran
