Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ma pusti ga, z njegovo investicijo zmontiram TČ in imam za 25 do 30 let štroma na lagerju. Če prištejem še njegovo porabo, sem na cifri, ki daleč, daleč presega moj osebni rok trajanja.
Da ne omenjam, da folk v 10 letih menja ogrevalni sistem. S čim se bomo torej greli čez 10, 15, 20 let, je totalna uganka.
Prosto po Kajfežki, bomo potrebovali samo še pahljače in klime.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@fery narobe razmisljas oz gledas na situacijo.. tud ti si za avto zagono 120k€, pa cez par let nebo vreden vec kot polovico tega zneska..CE sploh..jaz sem na svojem za polovico tvoje cene v roku niti enega leta pusno cca 10k€..ce bi na vsako stvar gledali kaj bo cez 5 ali 10 let, bi se vsi vozili z najbolj poceni avtom in se ogrevali z najbolj poceni TC. Pa se ne, ker smo razlicni..
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Loči med investicijo in hobijem.
Ene stvari se računa, druge pa se kupuje z očmi. Ali pa težo noge.
Ravno zato, ker si pri prvih eksakten, ti ostane za druge. In point lajfa je ta. Ne obratno.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hm... kaj pa tisti ki dajejo po 15 in več k€ v kotlovnico na drva. Je to investicija ali hobi :?:
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
To je meni najbolj smesno tukaj, za avto ni vazno kolk dnara zmece, pri vsem drugem pa vsak cent stejete. Za tc da toliko kot za posten pralni stroj, po drugi strani se vrjetno dveh gum ne dobis za tistga svaba za tako ceno. A isti clovk se norce dela iz takih ko dajo recmo 10 jurjev za ogrevalni sistem. Ko pa sam zmece za pleh je pa vredu, pa ko po ac grr redko pod 200 to mu je tud cist normalno. Na eni strani tak zminimalizirat vse po drugi pa neomejeno in se pravi mali serif postane, ker s 400 konji se pa menda je ne bos pelal manj kot 200.kaj je zdaj bolj normalno 10 jurjev za tc ali da 10 jurjev puhnes samo na vrednosti pleha v enem letu ali pa se vec. Kje so pa se vsi drugi enormni stroski, vzdrzevanje, zavarovanja?
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
V tem je ravno finta, da ljudje smo si razlicni. Enemu je OK TC za 1k€, ker mu je vazno, da je na toplem, po drugi strani pa se rad hitro in udobno pelje, ne glede na strosek. Spet drugi je pripravljen zgradit pasivno hiso, invenstirat v geosondo, da bo dnevno dal za strom 0.036€, po drugi strani pa je zadovoljen z avtom za 5k€ in se pelje po avtocesti 110kmh, da bo poraba cim manjsa. Na koncu, ko potegnemo crto, sta eden in drugi na istem. Eden pusi na bajti z ogrevalnim sistemom, drugi pa na avtu.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
A kaj berete? Point lajfa je uživanje. Point škatle na vrtu je da greje vodo.
Kdor uživa v vožnji, scola za užitek. Brez da se vpraša, koliko stane.
Ne poznam pa dosti ljudi, ki bi uživali pri opazovanju toplotne. Ali pa uplinjaka.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ki s pa ti najdu 30+? Pri nas betonirajo pri 5 minus-a.
A si se preselu k patru Opeki?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
No, avto za hobi je vsaj zame lahko samo kakšen roadstar, redek oldtimer ali hud športen avto.
Limuzina pač ne more biti hobi, ne glede koliko stane in koliko konjev ima, je to še vedno avto za vsak dan :wink:
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
A genijalci že pošiljajo? Moram prečekirat, kako kaže.
E, fant moj dragi, pejt se enkrat peljat z mano. Zate sicer še vedno ne bo hobi, bolj verjetno se ti bo spremenilo v muko, boš pa dobil feling, zakaj sem to kupil.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Cem povedat, da en ki da 15 jurjev za sliko, bo pa po drugi se cenkal ali bo unemu ko sredi vrocine troga sajterge pa gon mesalc, ali mu bo dal 4 ali 5 eur na uro.
Saj mi je pravil fasader kak je, je reko najvec problemov z neplacilom je s tistimi ki majo, bajte ppstimane, vse v kamerah(sevada ma kamere,ker ga je strah,ker je baraba), avti. S takimi se mores pol po sodiscih kregat, da ti placa.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Yep, jest sem že eden takih. Zato pa mam hitr avto. Da hitro spizdim.
