PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda)
#61
Datum ____________ Tzun. ______ Tzem.kol. ___ Dnevna poraba [kWh]
01.12.2008 __________ 1 __________ 9 __________ 16,00
02.12.2008 __________ 0 __________ 9 __________ 18,00
03.12.2008 __________ 1 __________ 9 __________ 17,00
04.12.2008 __________ 5 __________ 9 __________ 21,00
05.12.2008 __________ 0 __________ 9 __________ 17,00
06.12.2008 __________ 0 __________ 9 __________ 18,00
07.12.2008 __________ 0 __________ 9 __________ 20,00
08.12.2008 __________ 0 __________ 8 __________ 19,00
09.12.2008 __________ 2 __________ 8 __________ 12,00
10.12.2008 __________ 2 __________ 8 __________ 15,00
11.12.2008 __________ 2 __________ 8 __________ 16,00
12.12.2008 __________ 0 __________ 8 __________ 16,00
13.12.2008 __________ 1 __________ 8 __________ 23,00
14.12.2008 __________ 2 __________ 8 __________ 19,00
15.12.2008 __________ 1 __________ 8 __________ 17,00
16.12.2008 __________ 3 __________ 8 __________ 20,00
17.12.2008 __________ 2 __________ 8 __________ 17,00
18.12.2008 __________ 1 __________ 7 __________ 19,00
19.12.2008 __________ 2 __________ 7 __________ 17,00
20.12.2008 __________ 1 __________ 7 __________ 20,00
21.12.2008 __________ 1 __________ 7 __________ 19,00
22.12.2008 __________ 0 __________ 7 __________ 17,00
23.12.2008 __________ -1 __________ 7 __________ 16,00
24.12.2008 __________ -3 __________ 7 __________ 18,00
25.12.2008 __________ -3 __________ 7 __________ 23,00
26.12.2008 __________ -3 __________ 7 __________ 22,00
27.12.2008 __________ -3 __________ 7 __________ 22,00
28.12.2008 __________ -4 __________ 7 __________ 23,00
29.12.2008 __________ -6 __________ 7 __________ 30,00
30.12.2008 __________ -5 __________ 7 __________ 25,00
31.12.2008 __________ -8 __________ 7 __________ 27,00
01.01.2009 __________ -6 __________ 6 __________ 28,00
02.01.2009 __________ -4 __________ 6 __________ 31,00
03.01.2009 __________ -5 __________ 6 __________ 26,00
04.01.2009 __________ -7 __________ 6 __________ 26,00
05.01.2009 __________ -6 __________ 5 __________ 28,00
06.01.2009 __________ -6 __________ 5 __________ 26,00
07.01.2009 __________ -5 __________ 5 __________ 26,00
08.01.2009 __________ -7 __________ 5 __________ 30,00
09.01.2009 __________ -6 __________ 5 __________ 24,00
10.01.2009 __________ -7 __________ 4 __________ 28,00
11.01.2009 __________ -10 __________ 4 __________ 30,00
12.01.2009 __________ -9 __________ 4 __________ 36,00
13.01.2009 __________ -7 __________ 4 __________ 28,00
14.01.2009 __________ -5 __________ 4 __________ 29,00
15.01.2009 __________ -1 __________ 4 __________ 24,00
16.01.2009 __________ -2 __________ 4 __________ 24,00
17.01.2009 __________ -2 __________ 4 __________ 22,00
18.01.2009 __________ 4 __________ 4 __________ 23,00
19.01.2009 __________ 5 __________ 3,5 __________ 20,00
20.01.2009 __________ 6 __________ 3,5 __________ 17,00
21.01.2009 __________ 7 __________ 3,5 __________ 16,00
22.01.2009 __________ 3 __________ 3,5 __________ 24,00
23.01.2009 __________ 1 __________ 3,5 __________ 20,00
24.01.2009 __________ 1 __________ 3,5 __________ 22,00
25.01.2009 __________ 1 __________ 3,5 __________ 20,00
26.01.2009 __________ 0 __________ 3,5 __________ 20,00
27.01.2009 __________ 0 __________ 3,5 __________ 21,00
28.01.2009 __________ 1 __________ 3,5 __________ 21,00
29.01.2009 __________ 0 __________ 3,5 __________ 21,00
30.01.2009 __________ 0 __________ 3,5 __________ 21,00
#62
zemjo imam ogreto na 24 stopinj 1,2 m pod površjem (pasivno hajenje je nabutalo "moj zalogovnik"
#63
01.12.2008 __________ 1 ___________ 9 __________ 16,00
28.8.2009 __________ 28 __________ 17,5 __________ 3,00
Kolektor je na globini 1,8 m.
#64
pozdravljeni
ali mi lahko kdo pove kakšni so optimalni pretoki v zemeljskem kolektorju oziroma kakšne imate ostali pretoke? Imam TČ zemlja voda 4/5 in obtočno črpalko za kolektor wilo top 25/5
na najvišji stopnji na 140w imam pa 3x 100 metrov na razdelilcu pa nevem ali je potrebno imeti na 3 stopnji ali je dovolj na 2 stopnji.Zahtevan minimalni pretok naj bi bil 1,2 m3/h za Hladilna moč 3,4/4,5kW.
se zahvaljujem za kakšen odgovor
l.p.
#65
Lahko ti poskusim izračunati pretok, če podaš:
- Hladilno moč – ali je 3,4 kW ali 4,5 kW?
- Zunanji premer kolektorske cevi in debelino cevi v mm
- Koncentracijo glikola (%)
#66
pozdrav
sem našel podatke
cev je d32x3 12,5 bar
grelna moč:5,4/4,8 verjetno je eno od tega hladilna moč?
sem pa probal zdaj med tem časom dati črpalko na drugo stopnjo za eno uro pa se je razlika iz prej konstantnih 2,7 dvignila na cca 4 stopinje razlike med vstopno in izstopno temperaturo kolektorja :oops:
hvala
#67
sem pozabil koncentracija glikola je cca 30%
l.p.
#68
Q0,max - hladilna moč toplotne črpalke
Δυ sprememba temp. vira
cp,s; ρs - podatek medija za 30 % koncentracijo:
cp,s = 3765 J/(kg K)
ρs = 1052 kg/m3
Di = 0,026 m - notranji premer cevi
Da =0,032 m - zunanji premer cevi
ws - hitrost toka v cevi
Reynoldsovo število
Δp - padec tlaka v eni zanki
3x 100 m
Rey>2320 za turbulentne tokove
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3/MQ/2D0xAabh/pretokunichr("46")jpg[/img]
Napiši, katero TČ imaš, da odčitava hladilno moč.
#69
toplotna črpalka je od termotehnike in sicer TČK SV 4/5 ZE1
zagon smo naredili pred tremi tedni :wink:
l.p.
#70
JUERBY Napisal:pozdrav
sem našel podatke
hvala
Evo, torej pustiš na dvojki ane?
#71
ja nevem ta razlika je nastala po eni uri delovanja potem pa sem dal nazaj na tri,
ker vstopna je bila 3 nazaj pa je bilo že kar -1 stopinj.Na tretji stopnji pa 3,4 ven nazaj pa 0,7 stopinj in zdaj ne vem kaj je boljše? :?
#72
Pri meni je razlika med vstopno in izstopmo temperaturo medija max 2° C. Kakšen je pretok nimam pojma - ga krmili integrirana obtočna črpalka, vklopi TČ in s tem obtočne črpalke pa redko presegajo 15 min delovanja.
lp, Janez
#73
koliko pa imate ostali vstopno temperaturo medija te dni in pa razliko med vstopno in izstopno?
#74
Po dolgem času se spet oglašam - ponavadi zgolj berem tale forum. Na temo TČ zemlja-voda je bolj malo debat, tako da...
Ne da se mi kar naprej spremljat parametrov TČ, pa koliko ur se vrtijo obtočne črpalke, pa kakšen je bil COP 14. marca lani ob dveh zjutraj...
Pod črto je en in edini kriterij in to je položnica za elektriko.
Mojih zadnjih 12 mesecev:
1. 64,68 €
2. 66,78 €
3. 61,34 €
4. 66,78 €
5. 64,97 €
6. 72,50 €
7. 64,28 €
8. 74,29 €
9. 74,29 €
10. 72,14 €
11. 74,29 €
12. 72,14 €
______________
Zadnje leto me je torej koštalo 828,48 €, kar pomeni talno gretje, topla voda in vsi el. porabniki v hiši. Kamin zakurimo za 4 ure povprečno 1x na teden, kar na sezono pomeni 1m3 bukovih drv=60€.
Hiša je K+P+M, ogrevanih 150m2
K: 30 cm beton+5 cm stirodur
P+M: 38cm porotherm+10 cm tervol fasada
mansarda: 20 cm volne+8cm termotop
okna 1,1
6 cm stiroporja pod estrihi
povprečna zimska temp.: 21°C (ponoči spuščamo rolete - ko je zunaj pod 5)
povprečna poletna temp.: 22°C (podnevi spuščamo rolete - ko je zunaj nad 30)
5 članska družina, poraba vode 7m3/mesec (koliko je od tega tople vode, ki jo mora TČ segreti, ne vem.)
lokacija: Dolenjska
Katere podatke naj še dam, da mi bo nekdo povedal, če je zadeva dobro narejena, ali ne?
#75
Boris, zgrešil si temo:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=26448&start=240">viewtopic.php?f=7&t=26448&start=240</a><!-- l -->
Čeprav smo tudi tam malo zašli :wink:
1 ... 3 4 5 6 7 ... 47 Pojdi na stran
