PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Koliko ste izolirali streho
#61
Bom vzel pri SOVEN d.o.o. (soven.si) ... po moje bomo vedno našli kakšno živalco, ki kaj poje Tongue
#62
mič Napisal:Zdravo,
končni strop bo popolnoma raven. Škarniki so že namontirani na višini 263 cm nad bodočim estrihom. Najraje bi ti prilepil eno sliko, pa mi ta hu... ne uspe. No evo povezave <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/album/14611362/">http://www.moj-album.com/album/14611362/</a><!-- m -->
Strop lahko naredim tudi nižji od končnih 250 cm, ampak vseeno pa ne bi preveč spuščal.
Kako je Žiga namontiral nato gips plošče, oziroma konstrukcijo zanje - na OSB?[/img]
Še eno vprašanje - kako izvesti izolacijo ob robu, kjer pada streha (nad tramom in pod deskami ter kako zapreti zunanjo odprtino - z zunanje strani bo v upam bližnji prihodnosti tu prišla fasada - kako do tedaj?
#63
še enkrat pomoč za zgornje vprašanje...
#64
Stirodur (v ravnini z zidom) in purpen.
#65
mič Napisal:še enkrat pomoč za zgornje vprašanje...
Mič! Priporočam ti, da me pokličeš na tlf 02/618 53 90 med 8 in 15 uro, ker imam zelo slab občutek glede prezračevanja pod deskami.
Kaj je nad deskami? Kakšna bo izolacija? Da si ne bova brez veze pisala me pokliči, uskladiva pomanjkljive informacije, ti boš pa potem napisal kako boš zaključil sistem. V kolikor si pa blizu Maribora oz. Hoč, se pa oglasi, da bova detalje zrisala.
#66
Gobica Napisal:Da še jaz pristavim svoj lonček in sicer me zanima sledeče. V starejši hiši smo izolirali zunanje stene, sedaj pa je v planu izolirati še zgornje "ploščo", ki pa ni betonska, temveč je med leseno konstrukcijo napihana, vlita?? nakakšna izolacijska malta, verjetno mešanica kakih oblancev in nečesa??. Kako se lotiti zadeve, da ne bomo vsega zaprli in naredili kake napake. Lapo vas prosim za nasvet.
Lep dan vsem
Da ne bo kdo delal take neumnosti, ki so jo svetovali temu članu nekateri teoretski veleumi. Namreč rekli so naj položi na obstoječe stanje parnozaporo ali po domače PE folijo in šele na to izolacijo. To je popoln Lapsus, svetovna napaka. Iz moje prakse povem, ko sem odkrival star tervol z moje podstrehe je spodaj bila PE folija pod njo pa ena sama mokrota, žmoht in načeti stropniki. Negdo celo omenja, da se spodaj prostor zrači in da ni vlage, pa ne ga srat da vlago z odpiranjem oken spravmo vn, ma kje neki ker je gre pol v stropnike. Pri tej sanaciji je imel prav ataIBA, ki svetuje paroprepustno folijo in to nad izolacijo. S tem se prepreči nabiranje prahu na izolaciji in pa odvajanje odvečne vlage iz izolacije navzven. Tako sem kasneje tudi sam naredil (po priporočilu strokovnjaka iz Urse), pa tega članka takrat nisem prebral. Letos sem zaradi inštalacij odkril nekaj izolacije in je spodaj suho kot poper. Seveda je še en pogoj za staro hišo in sicer REKUPERACIJA, obvezno.
Naj komu ta praksa pride prav pri sanaciji, če pa bajto poverbaš, pa poklič prvo Goseničarja in pozidaj na novo.
#67
ataIBA Napisal:
Gobica Napisal:Res ni nikogar, ki bi svetoval v kakem vrstnem redu položiti zadevo?
Verjetno imaš izolacijo kombi plošče, ki je kombinacija lesenih oblancev in stiropora v debelini 5 ali 7,5 cm. Direktno na te "oblance" položi izolacijo v roli (Ursa, Isover,... rumene barve), priporočam 2 x 15 cm. Za še boljši rezultat prekrij izolacijo s paropropustno folijo na preklop 10 cm.
Ej ttomi :wink:
Sem šel nazaj prebirat gobičino vprašanje in potrdil si moj takratni nasvet, ki sem ga prilepil gor in počrnil...
Vedno odsvetujem vsako folijo med različne izolacijske sloje. Temperatura v izolaciji pada proti hladnemu, kar pomeni, da bo folija imela kar nekaj stopinj manj kot je temperatura v prostoru in posledica je kondenzacija in vlaženje, namakanje dela izolacije pod njo. Takrat sem svetoval prekritje vlaknate izolacije s pp folijo, sedaj priporočam navadni vrtex stekleni voal.
#68
Hahaha zadel si. Tale vrteks imam še original zapakiran 3 pakete na podstrehi že cca 7 let in jih še nisem uspel raztegnt preko izolacije.
1 2 3 4 5
