PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Brunarica - alternativa elektriki ?!
#61
Pridi na pivo in ogled mojo elektrarne.
#62
Glede kretenizma sem napisal oziroma mislil napisati samo to, da je gnati eno 230V LED lučko s 3kW agregatom kretensko, kot iti s petrolovo cisterno k sosedom po 2l mleka in pri tem vztrajam.
10mA praznenja MPPT-ja je preveč, saj je več kot praznilni tok akumulatorja. Današnja elektronika omogoča daleč manjšo porabo, sploh pa zakaj bi regulator praznil akumulator, zakaj se ne napaja samo iz panelov in ko ni sonca pač umre. Je pa res, da tudi 10mA v bistvu ni nič in ne more uničiti akumulatorja.
#63
Tone, ni čisto tako; ker MPPT nadzira tudi izpraznitev (ta moj sigurno) je priklopljen na akumulator in ga veselo prazni za svoje delovanje plus porabniki, bom pa pomeril tok v nočnem času da si bomo na čistem. Meni ga je izklopilo (sumim strelo) in ni polnil akumulatorja zakaj je šel pa akumulator k vragu pa ne vem, je pa res da par mesecev nisem pogledal kaj se dogaja z elektrarno- moja napaka. Delam otočno elektrarno, kombinacija sonce, veter in to da bo brez nadzora, vizija: akumulator tik pred izdihom sms na mobi?
LP Tomaž
#64
Svinčeni akumulator gre povsem po gobe, če je par mesecev prazen.
Nadzira izpraznitev!! to bi lahko počel čez dan, ko je toliko svetlobe, da paneli zaženejo MPPT. Sicer pa nadzirati in zaradi tega izprazniti aku je mal mimo, sploh če nima možnost sporočiti napako. Morda jo je pa sporočal s piskanjem in še dodatno izpraznil aku Smile
#65
Malo neroden izraz za tiste ki iščejo dlako v jajcu; nadzira izpraznitev - izklopi porabnike ko je alumulator prazen, ne izpraznjen do konca. Ni samo piskal je tud zvonil!
A bo zdaj v redu?
#66
A ni dovolj, da izklopi porabnike, zakaj bi moral še piskati. Pikolovsko, enako kot na GSM-u, kjer te tudi nenehno opozarja da je aku prazen, ti pa si nekje bogu za hrbtom in ti zaradi tega ne uspe poklicati pomoči. Sad
#67
Pozdravljeni! Po vaših nasvetih mi je le uspelo sestaviti 2 panela, ki sem jih med sabo zvezal vzporedno. Imam pa eno vprašanje in sicer iz panelov dobim napetost okoli 11.9-12 V (ob sončnem vremenu), akumulator pa mi napolne samo do 11.7 V. Težava je potem, ko vključim razsmernik le ta ne deluje kot je treba in se po nekaj minutah izklopi (premalo V. v bateriji). Danes sem priklopil inverter na akumolator ki je v avtomobilu (brez kontakta je kazalo 12.7V) in sem brez problema priklopil hladilnik, tv, 2 halogenski luči in vbodno žago hkrati in je vse delovalo. Sedaj me zanima ali je teoretično možno da se iz mojih panelov kako napolne baterija na 12,7 V ali bo maksimum le toliko kolikor V. dobim največ iz panelov? Predlagate kakšno rešitev, mogoče da dodam še nekaj celic na oba panela? (celice se imam, nimam pa več prav veliko prostora pod steklom...) Hvala, lep pozdrav
#68
Uf to imaš pa čisto premalo napetosti, svinčeni akumulator je poln, ko je na njem cca 13,5V in polnilni tok pade na zelo majhno vrednost. Če imaš kake dobre akumulatorje, je ta napetost na njih navedena, ni pa to tako pomembno, zlasti, ko so novi jih lahko polniš tudi na 14V, so hitreje polni. Skratka paneli ti morajo dajati precej več, da bodo obremenjeni dajali pri 13,5V nazivno moč.
To si meril brez regulatorja ali kako?
Če imaš svinčeni akumulator, ga čim prej napolni vsaj nekaj, ker če ga imaš praznega par mesecev, ga bodo veseli samo še Romi.
#69
med panelom in baterijo imam regulator(podobnega kot ste mi svetovali v prejšnih postih), ko pa merim napetost baterije pa jo izklopim od regulatorja.Se pravi naj dodam se toliko celic da bo panel dal okoli 13,5V,ali je potrebno še več? Hvala za nasvet, ja etničnih je pa kar veliko v naših koncih: )
#70
Če si to meril takoj po priklopu, je lahko napetost padla, ker je akumulator potegnil tak tok. Pustiti bi moral nekaj ur, najbolje pa da daš med regulator in akumulator A-meter in boš videl kaj se dogaja. Moč je enaka tok krat napetost, torej 1A je 12 do 14W
#71
@tz123
Če te prav razumem, si sam naredil PV panel iz surovih celic. In zaporedno si povezal toliko celic, da si dobil cca. 12V. Si prav razlagam, ali govoriš o tovarniško sestavljenih PV panelih?
#72
vmalhar Napisal:@tz123
Sem bil malce utrujen.
V glavnem kot je rekel @Tone, napetost moraš pošteno dvigniti. Napetost odprtih sponk panela naj bo na dobrem soncu vsaj okoli 20V.
#73
Tako je, naredil sem 2 panela po 96w in 12 V. Skupaj sem ju povezal vzporedno tako da imam še vedno samo 12 V. Se mi potem bolj splača da ju povežem zaporedno in dobim 24 V? Kako bo to prenesel regulator oziroma potem 12 V inverter? Tone, z multimetrom sem poskusil izmeriti tok med regulatorjem in inverterjem in mi je pokazalo 0,11 oziroma 1,1 (imel sem vklopljen kabel tam kjer piše maksimalno 10 A, ker drugje mi je kazalo 0), je to možno da je 11A? (imam 2 krat po 24 celic(4w), panela pa sta med sabo vezana vzporedno)
#74
Na te cifre gledaš kot na fiksne postavke. Zvezal si 24 celic zaporedno in to je vse. To ne pomeni da si naredil 96W panel ali da ima 12V. Kakšno napetost in kakšno moč ima je odvisno od marsičesa (obsevanja, temprature,...), saj je fizika PV celic malce bolj kompleksna.
Če hočeš s panelom polniti 12V baterijo, naj ima panel vsaj 32 zaporedno vezanih celic. To bo pomenilo, da ima napetost odprtih sponk v dobrem soncu cca. 20V. Meri torej napetost odprtih sponk, ko modul ni priključen na nič.
2 panela po 24 celic nista ne tič ne miš. Če sta fiksno narejena (fabriško), potem jih poveži zaporedno (bosta vsaj uporabna). Regulatorja polnjenja to ne bo prav nič motilo, vse bo delalo super. Imel boš sicer 48 zaporedno vezanih celic, ki bodo pridelale enako energije kot bi jih 32 celic, torej bo 16 celic v sistemu penzioniralo, ampak škodovale nikakor ne bodo.
Če pa sam delaš module, potem pa daj v vsak modul 32 celic zaporedno, da bo imel modul napetost odprtih sponk zgoraj omenjenih 20V.
#75
Ne vem kako dela regulator, če po PWM načinu potem 48 celic res ne bo ne vem kaj, če gre pa za linearno regulacijo, bo pa 16 viška celic povečalo gretje regulatorja, zato ne smeš delati z nazivno, ampak moraš uporabiti močnejši regulator.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 13 Pojdi na stran
