Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=47698&start=195">viewtopic.php?f=7&t=47698&start=195</a><!-- l -->
na tej strani 14 in eno prej te iste teme smo govorili o nastavitvah, naj bi bile tovarniške in že takrat ugotovili, da je imel vsak svoje. Kakšne so original nimam pojma, bom pogledal po papirjih če imam kje spravljeno, sem jih imel, samo mi peč lepo dela pa sem jih založil
Objave: 145
Teme: 1
Pridružen: Dec 2015
V bistvu me zanimajo hitrosti zadnjega in sprednjega ventilatorja v času gorenja.A si mogoče kdaj štopal čas ko se peč vklopi in izklopi se pravi čas ko pade temp in se zagreje nazaj do naprime 68st.Kolk minut je? Nekateri pravijo da je bolje da je ta čas daljši da peč čim dlje deluje počasnejo kot pa da z visoko močjo vžiga in čimpreje ugasne.Ravno zaradi tega me zanimajo nastavitve teh dveh ventilatorjev saj je od nju odvisno moč gorenja.Kaj se spremeni z povečanjem hitrosti zadnjega in kaj sprednjega oz.z zmanjšanjem ali kombinacijo teh parametrov.če mi lahko to kdo razloži natančno.
Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
to boš moral pa sam ugotoviti kaj ustreza tvoji peči, in to mislim na popolno izgorevanje, da ti ne smoli. Mislim da čas niti ni tako pomemben, kot je lepo gorenje. Sam sem vse živo probaval in na koncu ostal pri nastavitvah ki so zgoraj naveden, kar pa ni rečeno da bo to tebi ustrezalo.
praviloma pa mislim da je tako da večja hitrost zadnjega ventilatorja več toplote gre v dimnik, ker zadnji naj bi bil namenjen samo za odvajanje dimnih plinov, da ti ne zakaja v prostoru, oz da se dim ne zadržuje v peči, vsaj tako je pokazal test, ko sem imel enkrat izklopljen zadnji ventilator, ali pa vklopljen. U glavnem zapomni si nastavitve in probavaj sam, na koncu boš že našel tisto kar ti bo odgovarjalo. Vsaka hiša ima svoje posebnosti, fasado, višino in širino dimnika, tukaj ti bomo težko svetovali na daleč
Objave: 145
Teme: 1
Pridružen: Dec 2015
Zanima me če se tudi čisti zadnji ventilator, se pravi ali je treba sneti zadni motor in počistiti škatlo , jaz namreč nikoli nisem sem pa videl da je notri kar debelo zapečeno od saj.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Potem je zrel za čiščenje, če boš sam je pa od tebe odvisno. Čistijo se vsi ventilatorji ,vendar je pogostost čiščenja pač odvisna v kakšnih pogojih deluje ventilator.
Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
Vsakič ko čistim pri turbolatorjih to je vsak mesec, počistim tudi pri vseh ventilatorjih, vse dimniške priljučke in vse kar je treba (obrišem prah, posesam vse naokoli, itd)
Objave: 145
Teme: 1
Pridružen: Dec 2015
Res nisem vedel da se tam tudi čisti, ko sem pogledal notri je debelina trdih saj ki jih je sedaj potrebno rahlo z kladivcem oddvojiti sigurno najmanj 1-2 cm.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Dobro ga očisti ,da ne bo vibracij.
Objave: 145
Teme: 1
Pridružen: Dec 2015
A mogoče kdo ve kje je naš serviser Damir? Ni več dostopen mobitel...Ta je edini ki je zares obvladal stvar.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Tukaj vprašaj.
radijator.eu@radijator .rs
Sedež imajo v Trbovlljah.
Objave: 145
Teme: 1
Pridružen: Dec 2015
Nimajo pojma, tudi oni ga iščejo.
Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
Klical na Radijator v Trbovlje - 035632830, odgovor da je šel v tujino in ga ne bo več. Namesto njega sem dobil številko drugega serviserja, kako bo sporočim, pride enkrat januarja.
Sem pa ugotovil da je šel v franže izgleda tudi SOJOS, kjer sem kupil peč, ker sem jih klical pa mi vse njihove številke ven meče, kot da ne obstojajo več
Mi je malo čudno vse skupaj ker internetna stran od firme
SOJOS
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.svettoplote.si/index.php/kontakt/">http://www.svettoplote.si/index.php/kontakt/</a><!-- m -->
in
SERVIS 24/7 (firma od Damirja)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.servis24.si/">http://www.servis24.si/</a><!-- m -->
še vedno delujeta
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
marko71 in kaj ti bo delal serviser na peči?
Objave: 145
Teme: 1
Pridružen: Dec 2015
Od Damirja številka je nedosegljiva že od septembra, živi na Rakovi jelši, če je kdo tam blizu lahko gre vprašat kaj je z njim ali še obratuje.Se pa bojim da v Sloveniji ni več pravega strokovnjaka za te peči.
