Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Meni je mail poslala, ko ga je začela delati.
Ampak sem se tega naveličal in funkcijo izbacil.
Mogoče bi namestil uno sireno z lučjo od Sintala, ker mam eno viška, zunaj. Da se ljudje glih ne klatijo okrog nje, ko defrosta. Takrat kompresor popizdi, pa lahko eksplodira in koga fenta.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
ophidian Napisal:TČ Yutaki 11kW.
Grelci niso delali.
Je možno, da vleče toliko moči?
Resda pa, da je bila vsa v ledu, pol pa se je ene 3min odtajala.
Ne se ukvarjat s tem, ker je popolnoma normalno!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
bozgom Napisal:Energetik81 Napisal:No daj no. Brez kompresorja nobena TČ ne more odtaliti uparjalnika. Razen kot je omenil sassapo nekatere ON-OFF, če ima zrak več ko 0°C.
Moja je inverterska pa lahko izvede pasivni defrost nad 3°C. Tako da to ni omejeno le na On-Off.
Vsaka se ob mirovanju in temperaturah nad 0°C odtali!
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ogromno.
Če boš le par dni ali kak teden počakal, da se odtaja.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Do poletja sigurno :wink:
Je pa res, da vse ne odtaljujejo s kompresorjem, ampak imajo nekatere za ta namen vgrajene el. grelnike kar ornik moči, druge s hidravlično povezavo pa odtalijo tekočinsko iz zalogovnika, navadno zmiksano na 15°C. Prednost teh je, da ne obremenjujejo uparjalnika, pa tudi 4 potni ventil ne more crknit ker ga ni.
Vse boljše pa znajo ob pozitivnih temperaturah odtaljevati samo z ventilatorjem.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Na kak način z ventilatorjem? Verjetno ni samo v tem catch, da se ventilator vrti :mrgreen:.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Če je temperatura zraka višja od nastavljene in ni neke hude potrebe po takojšnjem ogrevanju, pač zalaufa pretok zraka in čaka da se temperatura uparjalnika dvigne nad določeno vrednost. To funkcijo imajo med drugim tudi IVT AirX, Bosch, Buderus trojček.
Mislim, da bi se logiko z ventilatorjem bi se dalo vgradit čisto v vsako TČ ZV. Imajo pa verjetno posamezni proizvajalci svoje mnenje glede smiselnosti tega, in zato ni tako razširjena.
