Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Sam imam tudi eno CoolTech poceni klimo iz špara, če se prav spomnim sem ko sem to kupoval... 2006 - 2007? malo brskal in gre za identično reč kot Philips in Gorenje.... Zunanja enota je zmontirana na slabo prezračevanem podstrešju cca 1m višine.
Deluje brez problema že od montaže (brez servisa, edino sčistim in osprejam notranjo enoto)... ali bolje rečeno samomontaže. Hladi pa mansardno stanovanje.
Imam pa še dve Sanyo klime približno petkratnik cene CoolTecha in eno Fujitsu ranga 600€. Osebno ne opazim nobene razlike med vsemi štirimi. Vse hladijo, so bolj ali manj glase, odvisno od tega kako močno želiš da piha. So pa zadnje tri nekaj mlajše.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Saso: ce si carinik pozdrav Smajdka ;-) Drgac pa tolk o tem kak srot je Daikin in ostali japonci...
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Daikin je pojem kvaltetne klime. Vsa javna uprava je na teh zadevah že 20 let in več brez problemov in menjav.
Objave: 97
Teme: 0
Pridružen: Jun 2014
Telmos, kaj je fora da pri talni klimi (daikin fvxs25f) s prva ko laufa hlajenje piha iz zgornje in spodnje reže, nato po nekem itervalu samo še iz zgornje reže, predvidevam da se pri določeni temp. prestavi samo na zgornji izpuh?
3 dni nazaj ko je bilo vroče za znort sem jo prižgal na 24c in potem sem malo spremljal porabo in je bila cca 250w/h, kar se mi zdi glede na etiketo kjer piše da za hlajenje porabi na LETO 120kw, preveč, res pa je da je bila zuni velika vlaga in v pred hlajenjem v sobi 27c.
Za ogrevanje sem porabil od oktobra-maja cca 1000kw klima pa je laufala 110dni.
Povprečna poraba 0,38kw/h za ogrevanje.
Tudi sam lahko potrdil da je klima enostavno neslišna, pravtako zunanja enota še posebi sedaj ko hladi, kolega ko mi jo je nafilal oz.zavakumiral pravi da tišje klime še ni slišal.
Objave: 97
Teme: 0
Pridružen: Jun 2014
In kje je pol resnica o tem "papirnem" podatku a++ klim, da za hlajenje na leto porabijo +-150kw ?? Meni se zdi 0,25kw/h realno, ubistvu še preveč vsaj 1x preveč.
Če bi klimo laufal cel teden bi pomoje porabila vsaj 1x manj.
Imam števec na klimi in števec v omarci, poraba v eni uri na 24c nastavljeno poraba kot sem rekel 0,25kw/h - avtomatika pihanja, zuni je blo vsaj 32c.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
S temi enotami mere delate totalno zmedo in primerjate neprimerljivo.
darjaa, tistih dvojih 250 je trenutna moč odjem 250W (in nikakor ne poraba 250W/h - ta enota mere ne obstaja - lahko je pa če hočeš 250Wh/h)
Na etiketi ti verjetno piše 120kWh na leto (in nikakor ne 120kW na leto - ker ta informacija ne pomeni prav nič). Teoretično 120kWh/leto pomeni, da če bi imela klima, ko bi delala samo in le s trenutno močjo odjema 250W, bi delala skupaj sešteto časovno 480 ur (v celem letu), oziroma kakor hočeš, lahko tudi 20 dni v enem kosu.
In kaj je tu nenavadnega?
p.s. edit
Se strinjam, da je nenavadnih tistih 250W - premalo.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Klima višjega razreda nazivne hladilne moči 2,5kw ... minimalni električni odjem okoli 150W. Absolutni rekorder pa Hitachi, njihov premium model je sposoben delovat celo pod 120W odjema :wink:
Objave: 97
Teme: 0
Pridružen: Jun 2014
To sm hotu slišat, končno, minimalni električni odjem, 150W je po moji logiki čisto realno. Torej mojih 250W pravtako, kot pravim še preveč. Mogoče sem kaj čudno napisal, se opravičujem, tisti, ki ve za kaj se gre razume, eni pač ne, njihov problem.
Moj namen oz. vprašanje je bilo, kako je glede izpuha pri talni klimi in pa tudi da pohvalim Daikin klimo. Thats it.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
alanford Napisal:sassapo Napisal:Klima višjega razreda nazivne hladilne moči 2,5kw ... minimalni električni odjem okoli 150W. Absolutni rekorder pa Hitachi, njihov premium model je sposoben delovat celo pod 120W odjema :wink:
To nisem vedel. Primerjam sem z mojo ogrevalno, ki pod 30% odjemne moči sploh ne zna (ne sme) delati.
Potem je vrednost 250W trenutna moč odjema lahko realna.
Nobena klima ne deluje pod 30% nazivne moči, je pa EER pri vrhunskih modelih res vrhunski :wink:
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Dobila ponudbo za Gorenje KAS 53 DCINVF1.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
In?
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Vzemi raje GREE ali vsaj MIDEO je precej boljša izbira v tem cenovnem razredu. Gorenje je pri klimah samo trgovec, ki deluje po načelu kupi najceneje in prodaj najdražje kolikor prenese ime znamke.
Pri TČ je zgodba popolnoma drugačna, saj so pri vseh napravah sodelovali pri razvoju oz. imajo lastno proizvodnjo nekaterih modelov. lahko samo zatrdim, da je Gorenje v segmentu TČ boljša izbira kot vse tukaj opevane klima TČ.
Sicer popolnoma enako delajo ostale znane firme. Viessman ima npr. v ponudbi vstopne (najcenejše) klime sicer renomiranega kitajskega proizvajalca, za ceno da te kap.
