Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ta parameter izbiraš v primeru da imaš dve sobni enoti DD2+ (in dva regulirana ogrevalna kroga).
V tvojem primeru (en krog ena sobna enota) je S2.3=1
Stikala v DD2+ pa 0000 ali 0010
Objave: 188
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Nisem napisal, da imam dve sobni enoti dd2+ na enem ogrevalne krogu. Če je pomembno zakaj lahko razložim. Zakaj to sprašujem? Zdaj ko je bil mraz se je stanovanje pregrevalovo , temp je bila od časa do tudi za 2 C presegla nastavljeno temp. Zdaj ne vem ali ima dd2 kaj s tem ali bo treba kaj krivuljo nastavit. Nastavljeno imam 1.35 in dve leti je bilo vredu. Homer, hvala za nasvete!
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Upss, se oproščam...... Sem mislil, da to sprašuje baluf !
Če ti DD2+ ne zmore zregulirati temperaturo:
1) vpliv sobne temperature premajhen (S2.1)
2) Strmina ogrevalne krivulje krepko previsoka (P2.1)
Najbrž v prejšnjih letih ni bilo takšnega mraza, kot je bil sedaj. Zato je najbolj verjetna strmina.
Če imaš kolikor toliko izolirano hišo, je 1.35 preveč. Jaz jo imam 0.90 (resda nimam ekstremno nizkih temperatur, ampak tudi hiša ima zelo slabo izolacijo)
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
@boskec
Zdravo veš jaz sem dve zimi nastavljal krivujlo no sedaj mi mesec dni dela zame OK. Preseže 0.1°C ali v minus več pa ne. No nekdo mora bit trmast. Toda uspelo mi je.
Bilo -18 on drži željeno temp. NEMOREM verjet.
Toliko o tem kar mi je uspelo.
Objave: 188
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Na Seltronovi strani piše, da v tem primeru znižam strmino krivulje in dvignem vzporedno krivuljo. Zdaj ne vem za koliko znižam krivuljo in vzdignem vzporedno, da ga ne bom še bolj pofiksal? Parameter S-2.1 je v tovarniški nastavitvi, na koliko ga nastavim?
Hvala obema!
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Po domače:
danes je bilo zunaj 4stopinje
strmino krivulje nastavi za talno mislim da jo imaš naprimer 1,25 pusti najmanj 3-5ur da se uravnovesijo parametri. Če boš videl da je tem. večja zmajnšaj strmino krivulje ali obratno.Za 0.1 gor ali dol.
Zopet pusti 3-4ur. Vporedno krivuljo daj na 0. To kasneje pride v poštev če pride.
Tako sem delal in končnooooo nastavil.
DD2+ samo nočno in dnevno temperaturo nastavi.
Ventile za talno odpri do konca in jih ne pripiraj
Objave: 188
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Ej, hvala obema. Poročam ko bo kaj uspeha.....upam da ne čez 2 leti Ha ha ha
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
No dve zimi pogojno ali če nebi bilo Homerja težko.
Hvala ti Homer.
Objave: 188
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Že nekaj juter zapored me na regulatorju WDC 20 pričaka obvestilo o napaki sobne enote dd2+ (miren trikotnik z klicajem). Napaka se pojavlja po 24 uri do 4 ure zjutraj in sicer kar nekajkrat. Ogrevanje je na nočni temperaturi. Ogrevanje deluje normalno tako kot je predvideno po regulatorju.
Mogoče kak nasvet kako ugotoviti kaj je narobe!
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Opozorilo
V primeru okvare tipala, napake bus povezave ali napake com povezave,
nam regulator javlja napako z utripajočim simbolom na displeju. Če je
napaka odpravljena oziroma ni več prisotna, nas na nedavno napako
opozarja prižgan simbol. S pritiskom na tipko prikličemo zaslon za
pregled opozoril
To je kopirano iz navodil.
Morda pa je kje zrahljan kabel na konektorju na WDC-ju od tipala. Malo pocukaj za kable.
Objave: 188
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Kako se da preverit pravilno delovanje sobne enote DD2+ na wdc20?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Definiraj "pravilno delovanje".....
Če je DD2+ "vidna" WDC deluje. Kako deluje pa je odvisno od nastavitev.
Če občasno javi napako, še ne pomeni, da ne deluje, temveč le da je prišlo do neke motnje. Ta je lahko kratkotrajna in če kratek čas ni bilo komunikacije, nikakršnega vpliva na ogrevanje ne bo. V času nedelovanja DD2+ ne bo informacije o sobni temperaturi in bo ogrevanje potekalo po vremenski krivulji. Bolj natančno, ko bo vremenska krivulja nastavljena, manjše bo odstopanje zaradi nedelovanja DD2+.
Priporočam uporabo oklopljenih kablov za povezave DD2+ in tipal (zlasti zunanje tipalo, ki ima običajno zelo dolgo povezavo).
Objave: 188
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Takole je Homer.
Približno teden dni mi že vsako jutro na regulatorju javlja indikacijo napake na drugi enoti dd2+. (miren trikotnik). Pri pregledu napake je vidno, da je bila napaka kar nekajkrat od cca 1 do 4 ure zjutraj. Preveril sem že kable in videt je vse v redu. Zanimivo je , da čez dan ni nobene napake. Rad bi ugotovil, kaj je narobe.
Hvala za nasvete!
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Kot sem napisal, gre za motnjo v komunikaciji ....
Kaj jo povzroča je malo težja zgodba......
Ker praviš, da se to dogaja zgolj v nočnem času je možno da je motnja iz električnega omrežja.
Ta je lahko zunanja.
Npr kak velik porabnik, ki nekaj izredno močnega vklopi ali izklopi. To je lahko kak obrat, morda vodno črpališče, ali kaj drugega. Lahko tudi, da elektro dela kake preklope med daljnovodi.
Lahko pa je tudi kaj znotraj hiše. Motnje lahko povzroča kaka naprava, ki se sama vklaplja in izklaplja (hladilnik, skrinja, hidrofor, bojler, ........), ki ima "zapaljene" kontakte in ob vklopu/ izklopu močno iskrijo. Zakaj bi motilo samo ponoči, je nemogoče pojasniti, a očitno se mora nekaj naključij ujeti skupaj .......
Doma lahko iščeš z "metodo eliminacije" (izklapljanjem posameznih morebitnih motilcev).
Upoštevaj "priporočilo" v prejšnjem odgovoru .....
