PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
klavir Napisal:Ja, to je Ivaničeva ekipa. Honka Arboretum pa je last gospoda Lužnika in je bila na voljo za oglede bodočim interesentom. Bavčarjeva honka nad vasjo Vrhnika v Loški dolini je le malo večja od Arboretuma (če ne celo enaka, le zidani del je pri Bavčarju večji), medtem, ko je razpotegnjeni "zimsko-lovski dvorec" v Godičevem na Blokah Bavčarjevega "kompanjona" gospoda bankirja Zakrajška, pravi betonsko-marmorni grad v zares neokrnjeni naravi.
Sicer pa lahko rečem, da so monterji kar usposobljeni za svoje delo. Kakor povsod, tudi pri njih prihaja do manjših napak, ki pa niso bistvene in ne usodne. Sam sem - generalno gledano - z njimi zadovoljen, edino pri ceni bi lahko malo popustili in malo bolj pregledno sestavljali ponudbe in račune.
Se strinjam z vami. Ivanič dela dobro, je pa definitivno preokupiran. To, kar nam je on osebno naredil, je ok. Pa tudi Boštjan iz njegove ekipe dela zelo dobro. Ampak to čakanje, da pridejo, je pa groza. Sad
mene pa zanima še kako zelo potemni les brunaric tekom let?(nimam v mislih plesen pa to)
nevednica... Napisal:mene pa zanima še kako zelo potemni les brunaric tekom let?(nimam v mislih plesen pa to)
Ja les te Honke je res odporen, je pa dobro, da se dvakrat premaze z barvo, ki ima mocan UV pigment. Jaz sem jo po 7 letih na juzni strani ze moral premazati - pinats, dva dni amaterskega dela dela. Sicer to naredi tudi Honka, vendar se kar poslovite od par stotakov.
Tudi malo telovadbe ne skoduje.
UV zaščita naj bi bila nateg, saj v kratkem izgine, prej kot v letu - tako sem slišal na sejmu od enega proizvajalca.
Se strinjam z Madman-om.
Tudi mi smo zunaj prebarvali s Teknos barvo z minimalnim pigmentom.
Je pa vprašanje čez koliko let bo treba ponoviti?
Eni so govorili 30 let, drugi nikoli... nam so priporočili čez 8-10 let.
Tone Napisal:UV zaščita naj bi bila nateg, saj v kratkem izgine, prej kot v letu - tako sem slišal na sejmu od enega proizvajalca.
Pomota. Zaščita izgine v nekaj sekundah. Jaz samo barvam in barvam. Tud jest nimam cajta in mislim, da me bo v nekaj dneh od lakote pobralo.
Mislim, da je bil renomirani proizvajalec lazurnih premazov, ki pa nima takega z UV zaščito - morda se samo izgovarja Smile
Mislim, da smo ga nekateri, ki smo si postavli brunarice, v očeh drugih, temeljito polomili. To so najbrž hiše, ki navkljub mnogim lesenim hišam po Sloveniji, še bolj pa na Hrvaškem - v Posavini, na Lonjskem polju -, ki času kljubujejo že nekaj 100let, torej hiše, ki razpadejo v nekaj letih, če ne že v nekaj dneh. Za "pridne",so edinole zidane in betonske hiše. Mislim, da sem meritoren - ker sem imel tudi zidano hišo - da lahko povem, da je življenje v brunarici neprimerno kvalitetnejše. Če povem brez ironije: mene in moje otroke bo ta hiša vzdržala in otroke tudi preživela. Nobeden pa svoje hiše ne bo odnesel s seboj v grob.
Na posestvu sta bila dva večja in en manjši lesen objekt.
Gospodarsko poslopje: letnik 1832. Vsi stebri še original ta prvi. Trdni kot kamen.
Skoraj enako velja za kozolec, letnik 1872, ki pa ima en steber gnil, ker je bila streha zanič.
Ostali trije stebri pa bodo zagotovo živeli dlje od mene in zagotovo niso bili nič barvani.
Bistveno je, da je les zaščiten pred vodo.
Ja. Lesa sploh ni treba barvati. Nepobarvan les na vremenu posivi in to je zanj zaščitna barva. Tako kakor za baker "zeleni volk", ali za srebro rahlo temnejša oksidacijska plast. Les mora biti zaščiten pred trajno vlago. Ker pa ne dežuje vse dni v letu, se les lahko osuši in cikel se ponovi.
Ste pa ortodoksni, kje sem trdil, da je les treba barvati in da bo brez UV zaščite propadel.
Nezaščiten les lahko zdrži stotine let, zaščiten pa je povsem črviv v 10 letih. Obojemu sem bil priča, pa zato nič ne trdim, saj premalo vem, kriterijev in pogojev je enostavno preveč, da bi lahko na osnovi lastnih izkušen karkoli rekel. Skratka samo mnenje nekoga, ki se poklicno ukvarja z UV zaščito.
Fantje, a se vam ne zdi, da je to trenutek, ko bi bilo boljše, da skupaj spijemo en pir. :wink:
Kako pa bi se takšna hiša obnesla na Obali, zaradi visokih poletnih temperatur in močnega sonca :oops: ? Lesenih ograj, polken in okenskih okvirjev se počasi že izogibamo, saj se v nekaj letih popolnoma uničijo :roll: .
Ti na Obali naredi kar primorsko hišo, pa bova enkrat zamenjala za kakšen teden tvojo primorsko hišo z mojo honko v hribih. :wink:
Super ideja :lol: ! Z mojo primorsko hišo pa dobiš v paketu v varstvo še 1 starega psa, 5 mačk, 2 konja, 11 koz, 3 gosi in 1 kokoš :lol: ! Še 2 psa pa vzamem s sabo na dopust v tvojo Honko v hribih, jupi :wink: .
1 ... 46 47 48 49 50 ... 192 Pojdi na stran
