PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Attack 25-35 DPX lambda
pretoplo vodo iz povratka bojlerja se lahko reši z termostatskim ventilom (omejevalnik temperature povratne vode, danfoss dela, ni drago). a se tega ni bati če je bojler soliden, ozek in visok, ter ima spodobno kačo. na primer, če je temperatura vode nastavljena nekje na 50-55°C, bo imel povratek čist solidno temperaturo.
Rad bi sam zvezal regulacijo WDC20 v kotlovnici.
Imam kotel, oventrop, zalogovnik in bojler SV. Ko gledam shemo 414b vidim, da mi ni potrebno povezati črpalke R6 in ventila, ki se priklopi v 30/31 na WDC20, ker to nalogo opravlja oventrop.
Ali imam prav?
Priložene datoteke
.jpg   Shema 414b.jpg (Velikost: 51,93 KB / Prenosi: 1409)
Ni potrebno, kot si rekel ,to regulira kotel preko oventropa.
Ali je kakšna razlika pri zalogovniku (2000l) če je visok 2440 in širine za 2000l (1100) ali če je visok 1900 in primerne širine za 2000l?
hafo123 Napisal:Ali je kakšna razlika pri zalogovniku (2000l) če je visok 2440 in širine za 2000l (1100) ali če je visok 1900 in primerne širine za 2000l?
Še dodatno vprašanje.
Monter mi pravi, da je bolje, da se shema postavi tako, da gre najprej voda iz kotla v radiatorje višek pa potem v zalogovnik kot pa, da se najprej segreje zalogovnik potem pa radiatorje.
Kaj je bolje?
Odvisno, kaj rabiš.
Nekateri so mnenja, da kurijo zato, da do konca nabutajo zalogovnik.
Jaz sem mnenja, da kurim zato, da me ne zebe, torej da je topla hiša. Če je kaj viška, gre pač v zalogovnik.
Zalogovnik je najbolje vezati vzporedno oz. skozi njega.
Bajta vzame kolikor rabi, bodisi iz peči ali iz zalogovnika.
JOHHAN,
A si mislil takole ?
Priložene datoteke
.jpg   shema moja1.jpg (Velikost: 26,7 KB / Prenosi: 1339)
hafo123 Napisal:
Kaj je bolje?
Nekako logično je to ja.
Ali je bojler bolje greti preko kotlovskega razdelilca ali iz zalogovnika potegnem svojo vejo za bojler. Koliko sestrin sheme delajo če določene zadeve manjkajo . Recimo pri peči imaš oventrop namesto 3p motornega mešalnega.
Me pa mika sgc namesto wdc, hišo pa pokrijem z nekim nastavljivim termostatskim 3p ventilom in črpalko na tedenski timer oziroma sobni termostat.
Zalogovnik se nekoliko slabše plasti, ampak tudi jaz imam samo 220 strop v kleti tako da bo tudi moj 2m in 1,2 premera.
Ali naj gre voda v radiatoje direktno iz peči ali naj gre iz vrha zalogovnika takoj ko je vrh zalogovnika segret?
Moj zalogovnik nima podaljšane vrhnje cevi proti vrhu zalogovnika, da bi pobiral vodo iz vrha. Ali naj podaljšam to zgornjo cev?
balluf Napisal:JOHHAN,
Da. Seveda brez tistega desnega odjema iz zalogovnika.
L.p. JOHHAN
JOHHAN,
Tisto je oduzem zgoraj, torej brez njega.
Takole:
Priložene datoteke
.jpg   shema moja4.jpg (Velikost: 26,82 KB / Prenosi: 1293)
Pozdravljeni!
Sorrry!
Sem mislil da je tista črta nenamerno ušla čez rob zalogovnika.
Sam imam na zgornji priključek povezan odvzem za gretje SV.
Pri tebi pa je v primeru odvzema na kotlovski razdelilec iz zg. priključka zalogovnika
skoraj vseeno. Predvidevam da bi bila razlika v začetku ogrevanja pri eni ali drugi varianti povezave zanemarljiva.
Torej se odločiš za varianto ki ti je lažja za izvedbo-povezavo.
L.p. JOHHAN
Sem malo meril, risal, razmišljal in sem elemente razporedil drugace ,mi bolj paše ker prostor (kurilnica) ni tako široka kot na shemi Confusedhock: in bi imel prevelike težave z postavitvijo zalogovnika pa tudi višina ni standardna.
Kaj pravite na novo shemo ? :?:
Priložene datoteke
.jpg   shema 5.jpg (Velikost: 27,18 KB / Prenosi: 1273)
Vidim ,da nima nobeden komentarja na shemo.
Mogoče je nerazumljiva, a kdo pozna kakšen free ali skrekan program za risanje shem ?
1 ... 46 47 48 49 50 ... 142 Pojdi na stran
