23.11.2020 ob 10:12 (*Zadnja sprememba objave: 23.11.2020 ob 10:12 uporabnik FAE.)
pr nam je nastopila kar "ornk" zima, včeraj jutro -8C čez dan okoli 0C, danes jutro -5C, laufa pa sedaj na 24h režimu pri tdv40C na radiatorjih z defrosti na nekje 1,5h, notranja temp. od 22-23C...
Od 29.9. do danesimam v povprečju 11,4 kWh porabe dnevno, skupaj okoli 640 kWh. Še okoli 80 do 90 kWh mesečno za sanitarno vodo na namenski STČ. Mi pa gre sanitarna voda skozi kotel in se tam dogreje, posledično je od teh 640kWh nekaj malega tudi za sanitarno in je potem poraba za sanitarno višja.
23.11.2020 ob 11:11 (*Zadnja sprememba objave: 23.11.2020 ob 11:24 uporabnik Fantocci2.)
Ima še kdo ta števček?
2 dni nazaj se je ustavil na 999kWh, naprej pa ni videt, da bi šel. Ali pa ga moram ročno resetirat pa spet od nule? Annoying.
Prej je preklopil iz Wh na kWh, pa sem nekako pričakoval, da bo še na MWh. Ampak, itak ima samo 3 številčna mesta. Torej bi dobil max. le dve decimalki, če sploh premore piko. Že to bi bilo premalo natančno. Prej nisem niti razmišljal o tem, kinezi pa omejitve seveda nič ne napišejo v opisu.
Očitno je bil slab nakup, Kaže sicer tok in moč (pri moči upošteva tudi cosf fi), kar je fino, ampak tale domet 999kWh pa je praktično neuporaben, saj se mi tudi ne da vsakih 999kWh resetirat. Pa niti pulznega izhoda nima, kar bi mi tudi prav prišlo.
Očitno bom moral še en bolj standardni števček dat, da bo mir.
Sam imam za to merjenje štroma kar sonoff POW R2 za nekih 15€ in gledam porabo ter grafe na telefonu, da ne skačem okoli. Ima sicer omejitev 15A, pa še to so verjetno kitajski amperi, ampak do sedaj še ni bilo problemov, grafe porabe po dnevih pa tudi lepo izriše.
Zdravo.
Modri stevcek ima v notranjosti skrito tipko (ce so jo prispajkali) in neko namesko proceduro da se kwh resetira. Probaj uporabiti proceduro od pzem004 starejso verzijo (novejsa je drugacna pamet), kar imam v spominu je bil enak kitajski integrirec sdic sd300x.
(23.11.2020 ob 11:57)first1 Napisal: Sam imam za to merjenje štroma kar sonoff POW R2 za nekih 15€ in gledam porabo ter grafe na telefonu, da ne skačem okoli. Ima sicer omejitev 15A, pa še to so verjetno kitajski amperi, ampak do sedaj še ni bilo problemov, grafe porabe po dnevih pa tudi lepo izriše.
23.11.2020 ob 13:04 (*Zadnja sprememba objave: 23.11.2020 ob 13:05 uporabnik Fantocci2.)
(23.11.2020 ob 12:28)Sid3 Napisal: Zdravo.
Ja, saj za reset sem našel proceduro, ni to problem.
PZEM004 vidim, da ima 4 mesta, to bi bilo vsaj za eno leto....
9999kWh, to bi še nekako šlo, bi pač 1x na leto resetiral, na začetku ogrevalne sezone.
Tale moj drekec PZEM-022 pa z 999kWh ne bo zdržal niti pol leta.
Daj mi povej nekaj drugega: misliš, da lahko pustim svoj ferit in na njega priklopim PZEM004 (ali kateri drug model s 4 številskimi mesti)?
Ker do ferita ne morem več dostopat, da bi tudi tega zamenjal, so ga knaufarji zaprli v škatlo.
So vsi feriti isti pri teh kitajcih? Moj je tale iz spodnjega linka: 100A 10Ohm https://www.banggood.com/PZEM-022-Open-a...rehouse=CN
23.11.2020 ob 13:32 (*Zadnja sprememba objave: 23.11.2020 ob 13:38 uporabnik Zaspanc.)
Moja je že od začetka priklopljena prek https://www.ebay.com/itm/324299753246 , zdaj še pulzni izhod na logota. Za par eur več dobiš z osvetljenim displejem.
Pulze šteješ in jih lahko akumuliraš v nedogled kar zmore logo oz. drug HW in/ali pretvarjaš v trenutno porabo in poračunaš še COP.
Imam nekje v "arhivu" tudi takega večjega z žnj prikazi, pa dejansko ne vidim pretirane uporabne vrednosti (res pa imam zaenkrat še zaporedno tudi Voltcraft Energy Logger in večkrat pofirbcam po grafih).
23.11.2020 ob 13:49 (*Zadnja sprememba objave: 23.11.2020 ob 14:15 uporabnik Fantocci2.)
Ja, saj zato mi je zanimiv pulzni izhod...
Ampak imam en problem: načeloma mi napajalni kabli več niso (enostavno) dostopni, ker so zametani ali zaprti v knauf škatli. Štemat pa se mi ne da ravno.
Imam samo dovodne žice iz tistega ferita iz zgornje slike. Torej tisti 100A 10 Ohm, katerga priključke imam potegnjene v komandno omarico in nekaj moram s tem naredit.
23.11.2020 ob 14:48 (*Zadnja sprememba objave: 23.11.2020 ob 14:51 uporabnik Zaspanc.)
Probaš, pa če gre... Zeznit skoraj nimaš kaj, načeloma gre za tokovne transformatorje, gre torej le za št. ovojev na feritu, razen če je še upor vezan vzporedno navitju, kar pa po oznaki najverjetneje je (1000:1 --> 1000 ovojev, 10ohm burden upor). To je pravzaprav težava, ker obstoječ ima upor, tale drugi (v termobužirki) pa ga najverjetneje nima, torej bi drugi števec znal kazat premalo. (kontra bi šlo lažje, z dodatkom upora)
Če imaš slučajno 2 tanka drata viška potegnjena do micke, bi lahko pulznega dal kar v TČ?
Ja nič bom probal. Načeloma že če izmerim enosmerno upornost tokovnika bom vedel, pri čem sem (je sicer še en faktor - materijal samega ferita, če je ta enak).
Bom si zapisal par vrednosti za tok in moč pa primerjal novi/stari displejček.
Glede pulznega vhoda je še ta problem: nimam več prostih vhodov na Logotu, vse zasedeno.
Brez B2 (restricted) bi se dalo shajat, če bi ostalo poštimal.
Ali pa ta B2 vežeš na dodatni rele ki pošlje določen Ai v eno skrajnost kar potem programsko izluščiš.
A dokler ni delujočega S0...
Zdravo.
Pzem je nekaj modelov. Lahko izberes tudi model rs232 ter preko tega dobivas potrebne informacije. Pzem004 serial sem doma nekaj poiskusal. Deloval je zadovoljivo, majhna odstopanja. Predelal sem samo napajanje vezja ter dodal kalibracijo napetosti (nisem zaupal stabilnosti napajanja ter morebitk elektricnega preboja).
Starejsi ima reset preko tipke, novejsi pa preko rs232. Naslove ter za izvedbo komunikacije sem dobil na google. Vezal sem 3 na isti serial (predhodno nastavil nalov vsakega). Na google je ogromno tega. Kitajska ugodna resitev.
24.11.2020 ob 10:52 (*Zadnja sprememba objave: 24.11.2020 ob 11:46 uporabnik Fantocci2.)
Zanimive rešitve predlagata, oba. Hvala.
Zaenkrat sem samo resetiral moj PZEM022 - kupil sem si nekaj časa dokler si ne razščistim, kaj bi bilo najbolje ukrenit.
Ko se začne veselica z defrosti tam pod nulo, jih naša IVT šopa po tekočem traku na cca. 1h30 - 1h40 (prva slika)
Mogoče še ta zanimiva primerjava dveh zaporednih defrostov (druga slika):
- Prvi se je zgodil med ogrevanjem SV, zato je bila toplota zanj vzeta iz bojlerja
Ko se je ogrevanje SV končalo, se je nadaljevalo ogrevanje hiše.
- Drugi se je zgodil med ogrevanjem hiše, zato se je toplota zanj vzela iz radiatorjev
- Pri prvem (bojler) je dvižni vod iz 46.1°C padel na 41.4°C, povratni pa iz 43.2° na 40.5° Defrost je trajal cca. 2 minuti.
- Pri drugem (radijatorji) je dvižni vod iz 35.2°C padel na 29.0°C, povratni pa iz 32.2° na 30.2° Defrost je trajal cca. 3 minute.
Modulacija je bila obakrat enaka 53%
V nobenem od primerov hiša defrosta ni občutila, kot je razvidno iz zabetonirane Tnot. = 23.3°C
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
