PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira toplotne črpalke zrak-voda
(29.11.2020 ob 13:59)sašo65 Napisal: a to je specifika te tč? da laufate sedaj pri 0c na 77% .....pri meni vseskoz na 16%(tudi pri Poldetu enako)
Včeraj po dolgem času ni bilo megle, rahel vetrček vlaga 87% pri zunanji 1,5c in defrostov ni....danes 72% vlage, celo malo sončka in 3,5c in takoj postane zadeva praktično neslišna....
Tistih 16% prikazuje Siemens. Z neko realno močjo ni kaj veliko povezano, saj je v tej napravi Siemens izključno v vlogi sekundarnega krmilja. Če bi res rad vedel s kakšno močjo - obrati kompresorja deluje, priklopi na inverter frekvenc meter.
Ja, samo poraba je kar v koleraciji s napisanim.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Že, ampak ta kompresor niže kot na 30hz ne gre, če računaš, da je je max. frekvenca 90hz, je teh prikazanih 16% , dejansko okoli 33% moči. Kar se sklada tudi s tehničnimi podatki o razponu moči.
Aha, pol mi je jasno zakaj tud pri par stopinjah minusa ona mirno na 16%. Posledicno pol tud ni noben problem, ce nonstop dela na 16% - na tretjini moci sem preprican, da mazanje in vse ostalo deluje kot je potrebno. Tenx. Sem ti dal plus, vidim, da se otroci spet igrajo pa se bom se jaz malo, hehe :-)
FWS HP 11 Live
Ja, kontrolniki očitno zelo različno prikazujejo obrate kompresorja.
Pri mojem Vaillantu kompresor dejansko dela s 30-120Hz. Modulacija pa je prikazana kot 1% pri 30Hz in 100% pri 120Hz.
Zakaj enostavno ne prikazuje kar Hz ali % od 120Hz, mi ni jasno. Verjetno zato, da glupi uporabnik ne bi preveč razmišljal, zakaj inverter TČ ne gre od dejanskih 0 Hz naprej... Shy
(No, saj Hz mi prikazuje v servisnem meniju...)
Torej v tem meglenem in ledenem tednu je delovala še vedno z min 30Hz tik pred defrostom, po defrostu je pa šla za par minut do 70Hz in potem se hitro zniža nazaj do 30Hz. Torej nekje do 60% max obratov.
Ma ja, sej bols da je tako. Vazno je samo, da se sama varuje oz. da kakorkoli ze dela, je vedno na varni strani. Naj bo to tiktakanje, minimum ali sus na polno. Pred casom sem se bal glede tega ampak vidim da je bil strah odvec.
FWS HP 11 Live
Z leti se je po(do)kazalo, da širše lamele, ob večrednosti , pripomore predvsem večji uparjalnik (tudi klima TČ)  Idea =  vplivajo na daljše čase med defrosti in manj on-off TČ., čeravno inverter, ne?
Tudi guru je zagovarjal večje (kljub nekaj večji ceni), pisal o manj težavah, katere so v svoji ''ihti'' nekateri promo. zanemarili, zgolj z vidika cen-e. Ta del davka..., žal nekateri okušajo sami (tud forum nasvetov).
Ni odobraval TT (sklepam , da zgolj zaradi poslovnega razloga...), ter napovedoval klavrn konec teh TČ in firme. Tudi o podobnih namenskih...., niso s promotorji imeli dobrih mnenj... Čeravno, kar jih poznam, vsem še delajo.
Začuda večina vztraja (pojavljajo se novi), niti niso slabi na Bafa lestvici, če že domači eko sklad, po njih mnenju..., prireja podatke? Niti se ni stinjal , da večrednost in redek razmak, pomenita manj odtaljevanj. Srce Migaj je vsaj na podlagi svojih opazovanj (ne zamer do proizvajalca) v okolici z ogledi potrdil , da pišem resnico. Kasneje sem ''to'' nadgradil z dostopnimi dokazi, brez rekla kazala...! Promo so odstopili...!?
 Čeravno je nova DHT3 enakega razmaka , kot poprejšnji dvokompresorc (na videz ne..)? Daikin EU dela ravno to, po čemur so promotorji pljuvali leta (če pustimo ob stran plin in on-off). En kompresor in to zunaj...,  en ventilator... ne more znižat hrupa, Tč pa dati zadosti od sebe... (čeravno zgolj min. del sezone z vbrizgom)!? Nezaslišano..., to oglašuje zdaj Daikin!?
 Veliko proizvajalcev uporablja R32 ! Se motim, če zapišem, da ''zgolj LG'' Wink   konkurira z njim...poleg cene..., ki je itak bla vedno merilo foruma...!?
Nezaslišano..., je cenejši izvedenki predelanega LG (z dodatno vrednostjo),  Sonnenkraft  (guruju ljub) primaknil zgolj  ime + = ceno! Ob tem so molčali..., ter počasi nestali...
Nedaleč od mene enako močna= velika Thermija, dela glasneje, ter poglablja, večletni spor. Še danes nesramežljivo zavajajo  z enako reklamo, med drugim...:
  • Najboljša letna učinkovitost na testu akreditiranega laboratorija
  • Ena najbolj zmogljivih toplotnih črpalk zrak/voda na trgu.
  • Med najbolj tihimi toplotnimi črpalkami na trgu.
Halo..., desetletje+ za tem?!
Kot je xavi podal za ''Klima''TČ, se enako strinjam npr. glede glasnosti naštetih FW, DHT napram npr. Viessman, kar mi je poznano v bližini... Sosedov ''klima'' invert.  Samsung TČ (14kW, na radiatorjih- celo z zalog.og. objekta, izo. tega nič posebnega), z lahkoto preglasi našo staro on-off Idea (večjih potreb).   Z svojimi nič prijetnimi ''poleti'' dveh propelerjev spremenjjive moči delovanj ...) si je ne bi postavil pod spalnično okno... Zato dodaten nakup kamin za v hodnik..., ker lepo (menda) ogreva objekt... Dodatki padajo sa neba...? O njih cenah (dodatnih ogreval), tudi najboljši..., molčijo...
 Sem in tja se kdo spopada z manjkom, ker  so /niso,  vse za vsak  objekt...!? Tudi dodatke (v obliki drugih og. virov in njih cen...) ''tala'' Tvito ?
 O tem forum molči...
Uf Rolleyes  ...pa sam talitve , tega tedna sem želel prilimat.... Pač dežuje... https://prnt.sc/vwvsye  Domač vlagomer kaže identično, kot 2 km oddaljena vremenska http://www.bohinj.eu/template/indexDesktop.php , ne pa vedno... Zunanja T= svetlo modra črta, št. talitev= stolpec snežinke Smile Kljub omejenemu številu vklopov na uro (4 na uro) jih ne bom dosegel do konca živ. dobe. Enajsta sezija BP! Kljub mračnim napovedim, ter ''odstopi'' vračev tu gor..., čeravno želim vsem enako !
  Da ne bo ''zavajanj'' naj spomnim,  da sanitarno vodo povečini greje STČ. Ob nedelovanju te, pa sanitarna voda prispeva kakemu defrostu več (sprobano, jih ne gre šteti  z x2).
ps. ob poslušanju različnih (našteto znanih) helikopterjev v forumu, me ''zastarel'' on.off prav tolaži  s svojim  enoličnim predenjem (ki uspava), namesto ''frčoplanov'' , tudi živihih... npr. komar  Big Grin
Fak Bohinc za tvoje poste si pa človk mora vzet cajt. Matr ne veš, kje se stavek začne in kje konča. Skačeš med temami, ki bi jih rad povedal v enem stavku, kot graf vklopov na tvoji TT.
kateri smo malo dlje tukaj, vemo kaj hoče povedat in koga ima za "guruja' ....pa danes mu je dogcajt: dež naliva(pri nas nič) kolesarit ne more, smučat kljub snegu v hribih tud ne, gostilne zaprte in glej ga zlomka_izpihal se je na forumu.... Tongue
Ko voli,  nek izvoli... Ko ne, može... mirno dalje....
 Graf defrostov, vklopov,  temp.... je v ''sliki''. Sem upal, da vsaj ta ni pretežek..., kdor spusti branje !?
Preveč cajta... dež, bolezen...
Sej tud Tvitota , ne volimo vsi..., pa ga moramo prenašat, kot njih dnevne muhe... ?!  Rolleyes  Pa ne o tem, dalje...
Podobno so delovali nekoč na forumu promo določenih TČ! Vse druge (ne predmet prom.), je blo zanič, drago itd...
Precej čuvajev foruma, je blo deležno kakega bonbončka... Nič narobe! Če ne bi pljuvali po konkurenci, ki ''po njih pisanju'' sploh ni bila?! Mogoče so bili boljši? Angel
  S pomočjo novih uporabnikov-nečrednega nagona (drugih firm TČ-makar Fery), so se počasi umaknili, z vodjo na čelu. Njim ljube firme, skozi čas povzemejo, veliko tega, kar smo leta ''bili boj''...,
 Še pomnite tovariši? Ali ste že vsi s cajtov , ko niti cik-caka ni blo več na TV, ter se uporablja zgolj še comp...?! Tongue
bohinc, to so zdaj že nove generacije in marsikdo ne ve koliko gnojnice so zlili po tebi guru in kompanija.
Ampak važno je, da traktor za hišo, kljub slabim prognozam in visokemu dvižnemu vod še vedno lepo prede.
Štirje vpisi v enem dnevu? Definitivno si nazaj.  Tongue
(6.12.2020 ob 20:31)DELPHI Napisal: bohinc, to so zdaj že nove generacije in marsikdo ne ve koliko gnojnice so zlili po tebi guru in kompanija.
+1
Tudi sam si dokaz za to, da ni nujno , da je edina primerna....!? Le redko pišeš o tem, škoda...
Čeravno, kdo drug lasti podobno  na nezahtevnem objektu (menda tiha..., čeravno drugi lastniki pišejo obratno-leta).
Ob novih spoznanjih..., malce manj črednega nagona, ter pranj možgan... spozna kdo svojo zmoto, priznat je težje...
Eni zagovarjamo in mislimo isto, z rahlimi spremembami, še dandanes...
 Najbolj zagnani promo. so odstopili, ker se zapisi več ne ujemajo z njih prerokbami, čez oslinjen prst!
Političari menjajo dlako, primerno trenutnim potrebam....
Je pa fajn mal osvežit, da demenca prehitro ne pride...,  ni tak dolgcaj. Se oglasi kdo, ki ga dolgo ni..., pozdravjen!
Sašo65 (sklepam , da si s časa Tita...). A Tvito načrtuje kej pocen olja za zaloge javnega sektorja? Je še kej v cisterni, za pomoč TČ, kot mam sam STČ? Tongue
DELPHI je žal bolj redkobeseden... Čeprav ogreva zahtevnejši objekt, če me spomin ne vara?!  Ve zakaj ima FW na koncu HP, ki ga mnogi spljoh Big Grin  ne rabijo!? Drugje bi bil dobrodošel. ...
Pamet solijo... tko počez...; če bi vsaj začeli pri svoji, z manj črednega nagona...., razmisleka; ne zgolj hitrih prstov...
@bohinc: je še cca 500lit. po cagru, ki ni najbolj točen...torej za 10 januarjov, če se ni skisalo.....drugače pa uporabljamo tudi tipko na bojlerju za el. grelec, to se pa itak na števcu od elektre beleži...
Sam sem mnenja, da na začetku je bilo predvsem precej neznanja, tudi pri Guruju. Če bi stvari takrat bolje poznali, bi pri meni glede na takratno ponudbo na trgu, predla kakšna 11kw Estia.
Seveda se je današnja tehnologija obrnila čisto v drugo smer, pa tudi klima izpeljanke so se precej izboljšale, kot na primer Daikin R32, ki deluje zelo tiho.
1 ... 45 46 47 48 49 ... 70 Pojdi na stran
