Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Važna je na koncu meseca položnica za želeno bivalno temperaturo, pa če je v defrostu 10h/dan ali pa 3 minute/mesec.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
med defrostom pobira 2,5kW.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
To, kar pobere med defrostom, je drobiž.
To, kar pobere po njem, je ogromno.
Lahko, da so druge drugačne, lahko še kdo drugi to opazuje.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Bom iz firbca pogledal ob priliki koliko je porabe med defrostom.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
2.5kW med defrostom se mi zdi dosti. Ko sem opazoval porabo pri mojem mitsubishiju je med defrostom bila poraba po stevcu med 600-800W. Vcasih preskakuje med 600-700W, vcasih 700-800W. Po defrostu, ko lovi spet zastavljen DV pa je poraba razlicna. Je pa ponavadi okrog 1.5kW, ko so zunanje T okrog 0. Najvec kar sem videl, je bilo par dni nazaj pri -13, takrat je bila poraba po stevcu 3.1kW. Defrosti v povprecju trajajo 3-5 minut. T dviznega voda takrat pade za 2-3 stopinje in je veckrat tudi nizja od povratnega voda. Drugace pri T okrog 0 je dt me DV in PV cca 1.5-2 stopinji, pri -10 pa je dt cca 3-3.5 stopinje.
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Če imaš kocko ledu za stopit potem porabiš enako energije na Micki, Hitachiju, itd.. Pri Micki kompresor med defrostom ne deluje, medtem ko na Hitachiju deluje. In zato Hitachi naredi defrost zelo hitro.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
bvs, pri mojem Hitachiju 8kw, mislim da kompresor ne dela med defrostom, če se prav spomnem.
Realno gledano, kolk se sploh "prišpara", če dela defrost tč iz energije DV, namesto da bi to izvedla z grelci in pustila DV na miru? Tiste 3 minute defrosta, če bi delala tč z recimo 2-3kw grelcem ni porabe nič od nič, če je npr. defrost/uro. Al si kej narobe razlagam?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Al naredi sam defrost z grelci (če je to tehnično sploh izvedljivo) ali pa če grelci pomagajo, da se dvižni vod čimprej postavi na "izhodiščno" vrednost, je po mojem eno te isto.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=70154&start=495">viewtopic.php?f=7&t=70154&start=495</a><!-- l -->
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Kr neki energije gre v luft med defrostom. Da stopiš npr. 10 kg ledu pri moči 1kW, boš potreboval skoraj eno uro. Če to moč pridelaš s TČ, potem si na boljšem, kot pa, če jo pridelaš z grelcem.
Na 11kW pumpi kompresor deluje med defrostom.
