PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Sam sfriziral kotel ATMOS
Ne niso zeleni. Po zunanjosti je podoben tipu 200, ima pa sesalni ventilator. Ja komora je pa preprosta. Mislim, da izkoristek ni tako visok, kot kažejo temperature dimnih plinov. Verjetno je kotel s temi turbolatorji bolj zadušen.
Gomi Napisal:Ne niso zeleni. Po zunanjosti je podoben tipu 200, ima pa sesalni ventilator. Ja komora je pa preprosta. Mislim, da izkoristek ni tako visok, kot kažejo temperature dimnih plinov. Verjetno je kotel s temi turbolatorji bolj zadušen.
Aja,da niso zeleni?OK pa ne!A tole leti na moj kotel zaradi turbolatorjev a na Orlanskega?Ne zastopim komentarja.Sem zadnje čase toliko utrujen,da mi klikerji ne delajo najbolje!!!!! :|
Gomi imam nov tip keramike,ki je še boljša kot silici karbidne plošče glatka kot steklo in čisto tanka,temperaturno še bolj otporna.
Smola mu naj nebi škodovala,če te zanima lahko prideš pogledati.Keramika za vesolje.Draga kot žafran kvalitetna pa tudi.Saj tako obljublja proizvajalec.Jo bom uporabil za nakladalni prostor in rešetko (Namesto Wolframa) Bond že uporablja novi tip rešetke samo nima še te keramike.Jo bom pri njem uporabil za zaščito vrat, če bo potrebno.
No, ko se boš spočil in imel čas, poglej na ingenium temo Orligno 250, pa boš takoj vedel o čem sem pisal.
[quote="cratos"]Lenček ali ti kotel dela tako kot mora.Pomebno je ,da imaš suho kurivo in nacepljena polena na stranice max 8x10 ali tu nekje.
Danes sem malo prebiral drva in ''zaplinil'' cca 2/3 komore drva. Na začetku rabi cca 20-30 min da se ogreje, potem pa je gorelo kot bakla. Dimni plini so se gibali od 200 - 240°C, gorelo je pa cca 4 ure.
@Lenček vsa drva,ki imaš naložena ob potoku jih pospravi v drvarnico,nacepi na cepance premer x8.Čim večjo količino kuriva pa spravi v kurilnico,da se ti saj malenkost osušijo in ogrejejo.Vlažno kurivo odsvetujem!!!
Če bo kurjava vlažna ti ne pomaga nobena IK !!!!!! Posledice pa boš čutil pozimi,ko bo temperatura padla pod 0 moraš vedeti,da s % vlage pada tudi kaloričnost kuriva.
Za letošnjo kurilno sezono si morda zamudil s pospravilom kuriva,ki ga imaš na prostem.Če imaš kakšno možnost si zrihtaj suha drva vsaj s 20% max zračne vlage.
Boš prihranil škodo na kotlu:uničena šoba-zasmoljenost kotla v zgornjem nakladalnem prostoru-zapacanost zadnjega dela kotla-posledično so možne tudi poškodbe na izgorevalni komori zaradi take vrste poškodb garancija ne velja.
Kolega Gomi sem si prebral temo na Prometeju.Škoda,da nisem več registriran na njegovi strani,bi imel tudi jaz nekaj konkretnih vprašanj zanju.
Izgorevalno komoro ima takšno kot Orlan 25 stara verzija zeleni.
Mislim pa ,da ga vozita na prenizkih dimnih plinih.Me prav zanima kako izgledajo toplotni izmenjevalci?
Pa tudi povratno vodo je imel samo 35°C <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/index.php?action=forum&tid=200&page=1">http://www.ingenium.si/prometej/index.p ... 200&page=1</a><!-- m -->
No se bosta fanta že še naučila ravnati s kotlom.Tudi jaz jima želim uspešno kurjenje!!!
No, saj sta vsak od njiju naredila šele nekaj kurjenj. Tako, da kaj dosti ne bi zvedel. Verjetno nimata najbolj suhih drv, delno je to vzrok nizkih temperatur. Drugi vzrok pa jaz vidim v turbolatorjih. Iz slike se vidi, da je kot vijačnice zelo majhen,poleg tega je navarjena na jedro in se mi zdi, da tile turbolatorji že presegajo optimum in kotel bolj dušijo, kot pa doprinesejo k prenosu toplote na telo kotla.
Meni osebno vsak turbolator, ki gleda iz izmenjevalca v predprostoru vhoda plinov v izmenjevalce, vliva nezaupanje.
Sploh pa v primerih, ko le ti ne služijo sprotnemu čiščenju izmenjevalcev.
Tretji vzrok pa je v povratni vodi. Ja 38° je pa res premalo. Bodo fantje morali zadeve še nastaviti.
Včeraj sem dobil 72° patrono in jo vstavil v laddomat. Kaj naj rečem. Napram 78° patroni se je zamenjal samo režim polnjenja zalogovnikov. Prej so se polnili v enem ciklusu na temperaturo nekaj čez 80°, sedaj se pa prvo napolnijo na cca 72°, nato pa, ko se dvigne povratek, se dvigne temperatura kotla preko 80° in sledi polnenje zalogovnikov preko 80°.
Občutka, kaj je v mojem primeru bolj ekonomično, pa še nimam. Na prvi pogled so bili zalogovniki napolnjeni zjutraj enako kot prej. Za trpežnost kotla je verjetno boljša 72° patrona, saj večino časa dela kotel na skoraj 10° nižji temperaturi.
Probleme s sopihanjem kotla zaradi prehitrega naraščanja temperature sem pa tudi že pri uporabi 78° patrone rešil.
Da še enkrat napišem. Nekaj desetink milimetra debel sloj trde nesnage na patroni in vzmeti laddomata, je pri meni povzročal toliko kasnejše odpiranje ogrevanja in polnenja zalogovnikov, da je kotlu pričela prehitro naraščala temperatura. Elektronika se je odzvala s hitrim zmanjšanjem obratov ventilatorja. Posledica, naenkrat preveč plinov in premalo zraka - sopihanje kotla, da ne rečem kar male eksplozije v kotlu.
Da še enkrat napišem. Nekaj desetink milimetra debel sloj trde nesnage na patroni in vzmeti laddomata, je pri meni povzročal toliko kasnejše odpiranje ogrevanja in polnenja zalogovnikov, da je kotlu pričela prehitro naraščala temperatura. Elektronika se je odzvala s hitrim zmanjšanjem obratov ventilatorja. Posledica, naenkrat preveč plinov in premalo zraka - sopihanje kotla, da ne rečem kar male eksplozije v kotlu.[/quote]
@Gomi praviš,da si zamenjal patron v Ladomatu.Vidiš tu smo mi s Seltronovo elektroniko na boljšem,nam ni treba nič razdirati.........Če hočem povišati ali znižati povratek,enostavno vtipkaš ukaz,na kateri temperaturi želiš imeti povratek,fertik delo.
Sem tudi jaz povišal povratek iz 60°C na 65°C se mi zdi,da mi kotel dela še bolje.TDP se je malenkost spremenila tako ,da jih imam sedaj okoli 190°C.
Imam pa eno vprašanje?Dobil sem nov tip ceramike,ki pa jo s dijamantom sicer lahko žagaš ampak gre zelo,zelo,zelo počasi.Ali morda kdo ve,če bi se s vodnim rezalnikom to dalo rezati.Debelina ceramike je 8mm.Setavine silicij karbid in wolframov oksid,trda zadeva za po........<!-- m --><a class="postlink" href="http://sl.wikipedia.org/wiki/Volfram">http://sl.wikipedia.org/wiki/Volfram</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://sl.wikipedia.org/wiki/Silicij">http://sl.wikipedia.org/wiki/Silicij</a><!-- m --> Sem zraven prilepil priponke,da boste vedeli o čem govorim.
Gomi sem ti za te plošče rekel,da pridi pogledati.Ker če se to ne bo dalo rezati so čisto neuporabne in sem jih čisto brez zveze nabavil.
Cratos, kako pa imaš ti rešeno ugaševanje kotla? Mislim predvsem na izklop ventilatorja in črpalke povratka, ko ti dogori v kotlu.
cratos Napisal:Imam pa eno vprašanje?Dobil sem nov tip ceramike,ki pa jo s dijamantom sicer lahko žagaš ampak gre zelo,zelo,zelo počasi.Ali morda kdo ve,če bi se s vodnim rezalnikom to dalo rezati.
S temle bi moralo it. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vodnirezunichr("46")com/pageunichr("46")php?2[/url].
[quote="cratos"]@Lenček vsa drva,ki imaš naložena ob potoku jih pospravi v drvarnico,nacepi na cepance premer x8.Čim večjo količino kuriva pa spravi v kurilnico,da se ti saj malenkost osušijo in ogrejejo.Vlažno kurivo odsvetujem!!!
Drva ki si jih videl v skladovnici so za naslednjo kurilno sezono, druge imam v drvarnici. Drva so suha kot poper, sekana pa so bila februarja 2010.
Včeraj sem vgradil še turbolatorje, razen smrekice in sedaj se mi temperatura dimnih plinov giblje okrog 180°C, ko pa nastane žerjavica pa termometer prileze do max 210°C, ogenj pa je moder kot pri avtogenu.
Pozdravljeni
Cratos
Prosim če poveš industrijski naziv oz. oznako keramike.
na ZS
L.p. JOHHAN
cemu taka skrb i skrivanje materijalov
tehnicno keramiko tako al tako vecina smrtnikov nebo mogla procesuirat niti pravilno izgat
strinjam se da se skriva oblika komore ce je nekaj revolucijonarnega
kar se pa materijala tice pa ne vidim razloga da je to tako velka skrivnost
taubi Napisal:Cratos, kako pa imaš ti rešeno ugaševanje kotla? Mislim predvsem na izklop ventilatorja in črpalke povratka, ko ti dogori v kotlu.
Kotel ima tipalo za izklop in vklop kotla,ki ga nastaviš:minimalno 70°C in max 97°C. Se pravi,ko kotel doseže željene temperaturo le to vzdržuje,recimo 87°C, ko pa kotlu začne primanjkovati goriva in začne temperatura padati,drugo tipalo zazna padec temperature in kotel se izklopi se pravi izklopi se ventilator.Loputa za primarni zrak se zapre,ker je vodena preko,,samsona,,
Črpalka ustavi Seltronova elektroniko po 4 urah,ko se začne kotlovska voda ohlajati.Pri meni izklopi kotel črpalko zato tako pozno ker je tako velika vstrajnost IK. Taubi pri meni je princip približno takšen.
Marko ali misliš,da bi s tem vodnim curkom lahko rezal ceramiko.Moraš vedeti,da to ni kovina in ga ne moreš fiksirati na principu magneta ker,če ni pritrjena.Potem je lahko piz......!!!Bi pa moral poskusiti.
Johhanu sem pri zadnjem obisku sicer dal keramiko.Navaden silcij karbid,pa ne vem kakšen je bil rezultat rezanja s vodnim curkom.Ali ga je rezal ali ne???
Johhan: vrsta keramike je poslovna skrivnost ene so iz ZDA drugi tip pa iz ZRN.Sem bil danes v kontaktu s proizvajalcem,baje se prodaja dijamantna plošča,ki naj bi to rezala ,samo rezalka košta 250€ jah nič ,če ne bo drugače jo bom nabavil.
Lenček no videš TDP je padla.Razlika s mojo komoro naprem prej je 100°C .Če imaš suha drva jih pa le
kuri.
Za keramiko pa še sporočim,kako sem rešil situacijo.
JOHHAN poslal ti bom ZS kdo je proizvajalec!!!Samo na njihovih straneh nisem našel nič uporabnega!!!
Sasase sedaj ne vem za katero keramiko misliš.Katalizatorsko keramiko ali Silicij karbidne plošče a te tanove ,ki sem jih sedaj dobil,ki se ne dajo žagati.Zakaj bi pa potem moral vedeti,kaj več saj ti nič ne koristijo,če jih nimaš kje porabiti.Za firbec potešit pa tudi nima smisla objavlati vesoljnemu svetu kaj uporabljam za ene materjale za izdelavo IK. Mislim ,da smo o tem že imeli ostre debate.
Materijali in sama komora tvorita celoto,ki je konstrukcjsko nekaj posebnega,se pravi oblika brez te keramike nebi bila tisto kar je.........................
Cratos z vodnim rezom se reže vse tudi materiale ki niso magnetni. Sistem vpetja obdelovanca ni problem. Rezat se da tudi titan, keramika,...
Malo poglej po strani ki sem ti jo dal in jih kontaktiraj za več info..
Pa johhana pobaraj če je šlo...
Marko zahvaljujem se ti za link,ki si mi ga poslal a odgovor je takšen:
(Načeloma režemo vse materiala, bi bilo pa za poizkusiti kako bi to rezalo, saj je naš abraziv ravno tako iz silicijevega kristala. )
S tem ne bo nič! Mi je JOHHAN poslal ZS,da so že poskusili rezati silicij.Je šlo,samo zelo počasi!
Tako ,da!!! Bom kupil dijamantno rezako namenjeno rezanju teh plošč.Če jo bom dobil v moji velikosti.
1 ... 45 46 47 48 49 ... 88 Pojdi na stran
