19.8.2020 ob 13:27 (*Zadnja sprememba objave: 19.8.2020 ob 13:34 uporabnik štromar-elektronik.)
Bom nastavil na 5 min. Kako ste pa rešili štetje defrosov. Izhodi so B2 in B3.Tam pride signal 0 in +12VDC? Napisano je B3 - 0 in B2 - 1. Ser opravičujem ampak nisem nikjer zasledil kot sam, da je negativni signal in raje vprašam.
Verjetno bi uporabil ta signal B2 in B3, da preventivno ko dela defros OČ obratuje še 10 minut. Po moje bi bila to bolj ugodna rešitev.
(19.8.2020 ob 13:27)štromar-elektronik Napisal: Bom nastavil na 5 min. Kako ste pa rešili štetje defrosov. Izhodi so B2 in B3.Tam pride signal 0 in +12VDC? Napisano je B3 - 0 in B2 - 1. Ser opravičujem ampak nisem nikjer zasledil kot sam, da je negativni signal in raje vprašam.
Rešeno B1 vhod 12VDC izhodna stanja B2 in B3 logika. Hvala Sid3.
Katere temperature pa meriš? Tzun, Tnotr, Tdv, Tpov, Tsv.... vse to? Ima ta tvoj kmilnik dovolj analognih vhodov? Meni je eden na logotu zmanjkal (ima v osnovi 4 AI), pa sem sanitarno vodo rešil z zunanjim termostatom, kar mi je bilo ceneje kot da kupujem razširitveno kartico.
24.8.2020 ob 14:48 (*Zadnja sprememba objave: 24.8.2020 ob 14:55 uporabnik Fantocci2.)
(15.8.2020 ob 21:15)štromar-elektronik Napisal: Ivt-jka ima že pripravljen stranski priklop na el. omrežje in krmilje. Ima dve že pripravljeni odprtini. Ne vem zakaj jih niste uporabili?
Jaz nisem želel, ker bi mi kabli ob boku prav grdo izgledali. Raje vidim, da je vse čimbolj skrito na zadnji strani.
(23.8.2020 ob 23:15)Fantocci2 Napisal: Katere temperature pa meriš? Tzun, Tnotr, Tdv, Tpov, Tsv.... vse to? Ima ta tvoj kmilnik dovolj analognih vhodov? Meni je eden na logotu zmanjkal (ima v osnovi 4 AI), pa sem sanitarno vodo rešil z zunanjim termostatom, kar mi je bilo ceneje kot da kupujem razširitveno kartico.
Imam 4 analogne vhode. Nanj imam vezana 3 tipala. Zunanji, Tdv in Tpov.
V hiši imam wi fi sobni termostat in mi signal prihaja na vhod krmilnika tako tudi signal iz TČ bojlerja. Je pa problem, ker imam majhno kačo in bom grel samo z 30% močjo. Ali pa tudi ne saj je TČ za gretje sanitarne vode z 200l bojlerom. Mogoče ne bo delovala, če mi bo preveč ohladila kurilnico. Program bo deloval na podlagi izmerjene Tdv in Tpov z razliko 5°C, kar bo več bo za eno spustilo, kar bo manj kot 4 za eno dvignilo moč TČ. Tako naj bi uporabljal tisto idealno temp. iz TČ. Ravno danes smo z Sašotom zagnala TČ. Zamenjal mi je izmenjevalec, napolnil z 2.5Kg plina. Testirala na 100% in imel 60°C na Tdv poraba 13A. Nato sma vklopila hlajenje da smo ohladila cevi. Zadeva deluje sam moram še dodelat program in priklopit flow meter.
26.8.2020 ob 09:44 (*Zadnja sprememba objave: 26.8.2020 ob 10:46 uporabnik Fantocci2.)
Meni zaenkrat dT pri ogrevanju SV le čisto na koncu cikla prileze blizu 4°C. Sicer pa se mi giblje večinoma med 2 in 3°C.
(hiše še nisem ogreval, razen enkrat za test toliko da sem probal, če so vsi radiatorji topli)
SV ogrevam na 65%, bojler je namenski za TČ 200l z 2.8m2 spiralo. Očitno je spirala dovolj velika da sproti ohladi vodo oz. prenese temperaturo.
Aja, zaenkrat imam obtočno kar na polni hitrosti (je varčna - takrat porabi okoli 50W, pa se ne sekiram; vrtim jo pa med ciklom ki traja sedaj poleti cca. 15 minut in potem še zadržim za 10 minut). Dogreva tam po 3x na dan, poraba SV ni velika.
Morda bom kasneje tudi kaj zmanjšal hitrost OČ (da bi se bolj približal tistim kao idealnim 5°C za R410a), ampak s tem se mislim ukvarjat takrat, ko bom ogreval tudi hišo, zaenkrat naj bo kar tako.
26.8.2020 ob 11:08 (*Zadnja sprememba objave: 26.8.2020 ob 11:33 uporabnik Fantocci2.)
Za 25-60 in 13 (popravek....) radiatorjev se meni to zdi čisto OK, pa mislim da je pokazalo še manj od 50W. Bom še enkrat pogledal ob priliki. Bolj mi je važno to da je tiha.
(26.8.2020 ob 16:58)Zaspanc Napisal: Torej ti je zdaj 2x jasno zakaj se ne špara pri delay off za pumpo
Ja imaš prav vendar bom jaz uporabil signal za defrost(B2 in B3). Ob tem signalu bo delovala OČ dokler bo delala defrost nato potem še 5min po signalu. Mislim da je to boljša rešitev kot non stop da deluje ali pa zamik po 10min. Ker nikoli ne veš kdaj bo šla delat defrost. Imel bom še zaščito flow senzorja - pretok, tipalo max temp. na Tdv(60°C izklopi TČ, pumpa še deluje 10min) kot razliko med Tdv in Tpov tistih 5°C. Če je 3 C razlike gre eno stopnjo več ali 6C eno stopnjo moči manj.
Pri tej TČ ni bil problem da ni delovala ampak ni bilo odvzema - zaprti termostatski ventili v hiši. Sam to nič drugega. OČ je delovala non stop.
Ampak je razteplo izmenjevalec po krivdi ne vednosti. Če bi bil gor montiran pretočno stikalo bi TČ ustavilo premajhen pretok.
27.8.2020 ob 08:50 (*Zadnja sprememba objave: 27.8.2020 ob 09:17 uporabnik Fantocci2.)
Zakasnitev daš v obeh primerih: ko se konča cikel ALI ko se konča defrost. Program je isti, pogoja pa sta dva.
Najbolj ziher je pa če vedno vrtiš. Pri meni je izven topl. ovoja 2x po pol metra cevi v debelem armafleksu in izmenjevalec, ki je izoliran. Koliko izgub ima to?
Za samo porabo obtočne črpalke (torej tistih 50W ali koliko že je) pa smo itak že ugotovili, da to v zimskem času ni izguba, temveč ogrevanje hiše s Cop 1, ker je znotraj topl. ovoja.
Govoril včeraj z Igorjem, glede na to, da sem na ZS dobil prošnjo, da preverim, zakaj se D2IVT (http://www.profel.si/produkti/komunikator-d2ivt/) ne da več dobit. Igor pravi, da če bi se našlo še vsaj 10 naročil, bi naredili novo serijo, sicer se mu računica preprosto ne izide.
Svetovne novosti, napredne tehnologije in oblikovalski presežki, ki spreminjajo način, kako doživljamo svoj dom Ljubljana, 5.–7. november 2026 – Kako... Beri dalje »
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
