  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Nemelk od profela vzemi, baje da je tisto Ok, sicer pa naj csamo napiše, ker on ima to če prav vem.Jaz imam kar na tri tipke in dela bp, bo pa najbrž naslednjo sezono delalo na stc-1000 ampak samo toliko da prilagaja moč glede na zunanjo temperaturo.
(27.4.2020 ob 14:35)FAE Napisal: To krmilje ima glavno napako, da uporablja one wire temp. senzorje DS18b20, kateri so zelo obcutljivi na dolzino vodnikov, se bolj pa supresorske motnje, posledicno javljajo -127C ali error. Ker so temp. tipala glavne in edine "oci" vsakega kontrolerja je zelo pomembno, da v vsakem trenutku zanesljivo podajajo vrednosti, ce zelimo to doseci je nujna uporaba NTC ali PT tipal. To dokazujejo vsi proizvajalci TC, ter klim z uporabo le teh, v veliki vecini NTC.
Pravilna NTC integracija z arduino je bolj kompleksna kot DS, zato v DIY projektih niso tako priljubljeni...
@Letalec: skrajsaj vodnike na minimum, ter na vsakega obesi clip-on ferit
Podaljšal sem samo samo senzor temperature.Kupil sevea kabel dolžine 15 m in priklopil.Imam namen skrajšat ter senzor prestavit v drug prostor.
Hvala za clip ferit ,že brskam.Smile
Ferit je vseeno kje je al more bit čimbližje senzorju??
(27.4.2020 ob 19:49)letalec007 Napisal: Ferit je vseeno kje je al more bit čimbližje senzorju??
Cim blizje kontrolerju, poglej se, da so signalni kabli cim dlje od napajalnih, nikakor v isti cevi ali drug ob drugemu, to je lahko izvor 80% problemov...15m napacnega kabla ima lahko preveliko kapacitivnost, uporabi cim krajsega mreznega CAT6, potem bi moral odpraviti glavnino motenj...ce se to ne bo pomagalo zamenjaj fazo na katerega je priklopljen kontroler morda je obstojeca prevec EMI "onesnazena" z kaksnim starim gospodinjskim aparatom
(27.4.2020 ob 20:15)FAE Napisal:
Omenjeno krmilje imam doma. Senzor prostora ni tisti ki ga omenjas (DS18b20), nekaksen drugačen je uporabljen.
Maksimalna dolzina kabla je omejena, trenutno nevem na koliksno je nastavil tisti ki je zadevo naredil.  Huh
Sam imam na 30m kabla 5e, montnje niso nikakor dobrodošle, neglede na tip kabla ali senzorja.
Glede napak ki jih izpisuje bi lahko mnogo tega dorekli (proti/za). Vem da kriticne napake ustavijo toplotno, ker jo skusajo obvarovati, ostale pa se samo izpisejo v vednost uporabniku. Kriticne napake zahtevajo potrditev okvare z strani uporabnika. Odvisno od nastale okvare ter vzroka ponuja ročno da se zažene toplotno sam to je samo izhod v sili. Dobra plat je ker dopusca da se uporabnik poigra z toplotno, slabost tega da ne poznavalci ogrevanja z TC lahko na dolgi rok skodujejo toplotni. Moje mnenje je da bi nekatere parametre dotatno omejil nekdo drug pač bi sprostil. Napačno izbrani parametri posledično lahko dovedejo da krmilje javi okvaro.  Confused  Pac vsem poznano 100 ljudi.........
(27.4.2020 ob 15:21)okane Napisal: Nemelk od profela vzemi, baje da je tisto Ok, sicer pa naj csamo napiše, ker on ima to če prav vem.Jaz imam kar na tri tipke in dela bp, bo pa najbrž naslednjo sezono delalo na stc-1000 ampak samo toliko da prilagaja moč glede na zunanjo temperaturo.
Evo me  Wink
Ja, kar se Profel-a tiče imam jaz dobro izkušnjo, je pa tudi s tem povezano, da sem iz MB in ker je tudi Igor (lastnik Profela) iz MB, je pomoč bila vedno pri roki. Največji izziv je bilo spraviti flow switch pod kontrolo, na koncu se je ugotovilo, da je bilo nihanje napetosti na tretji decimalki krivo, da je kontroler dobival napačno informacijo o pretoku in TČ pošiljal v izklop. Ko se je napaka ugotovila je Igor uredil zadevo v enem dnevu. In tudi na splošno glede odzivnosti nimam nekih posebnih pripomb, tako po telefonu, kot po mailu. Morda bi bilo dobro, da bi bila navodila za uporabo kontrolerja bolj natančna, ampak tudi to se da preživet, ker Igor dovolj dobro razloži zadevo, če so kakšna vprašanja.
Cenovno so pa njegovi kontrolerji po 200, 400 in 600 EUR, odvisno kakšne so želje. Jaz sem najprej razmišljal o najcenejše, na koncu sem vzel najdražjega. Gre za univerzalni krmilnik, ki leti preko interneta (lahko sicer dostopaš do njega tudi lokalno preko IP-ja, če jimaš izpad interneta) in je za moj okus vsetransko uporaben, tudi za krmiljenje drugih stvari, npr. bojlerja, STČ, prezračevanja, itd. Jaz imam s tem istim kontrolerjem še dva projekta v planu: na hodniku moram postavit še eno tablico, ki bo krmilna plošča za ogrevanje in hkrati "vremenska postaja", usposobit pa moram še prezračevanje.
Evo to imam: http://www.profel.si/produkti/dialog-eq/. Po enem letu uporabe lahko rečem, da bi ga še enkrat vzel.
Koliko je pa ta škatlica uporabna (s strani uporabnika prilagodljiva/programirljiva) v primeru menjave sistema (druga TČ-drugačna "komunikacija" ) brez nujnosti vpletanja proizvajalca?
(28.4.2020 ob 11:47)Zaspanc Napisal: Koliko je pa ta škatlica uporabna (s strani uporabnika prilagodljiva/programirljiva) v primeru menjave sistema (druga TČ-drugačna "komunikacija" ) brez nujnosti vpletanja proizvajalca?
Neglede od koga kupiš, brez nikakršnega vpletanja proizvajalca je skoraj neuporabna. Z strani proizvajalca je pač druga zgodba kaj se lahko pokoristi, ter koliko te bo v bodoče predelava ali dogradnja prišla v €.
Kakor koli obrneš ni važno kdo ponuja pač ni poceni (odvisno za koga), ter vsak ima svoje minuse ter pluse.
Kar sem pri soočanju z izzivom krmiljenja te naša TČ spoznaval je (prenašam zdaj kar mi je bilo na teh in onih koncih povedano in kaj je bilo prebrano), je, da ima praktično vsak proizvajalec nek svoj protokol komunikacije med zunanjo enoto in notranjo enoto oziroma krmilnim boxom. Fujitsu (se mi zdi, ali pa je šlo za Mitsubishija? saj več ne vem...) naj bi recimo imel jemal posamezne fragmente iz sinusoide električnega toka ter komunicaral na ta način. Potem naj bi bile razlike med posameznimi modeli, itd., itn. Predvidevam, da ni enotnega standarda, ker bi sicer kdorkoli lahko delal krmilja kot bi se mu zazdelo. Kar bi pomenilo izpad prihodkov za proizvajalca TČ, pa seveda tudi tveganje uničenja TČ z nenamenskim krmiljem.
Kar se naše IVT tiče pa je komunikacija izredno simpl, bolj (kot pri vseh TČ) pa gre za to, kako se zasnuje pamet krmilja, z vsemi varnostnimi elementi.
Prilagam kaj se lahko vse izbere kar se naprav za krmiljenje tiče... Koliko je recimo nastavitev Mitsubishi TČ univerzalna za vse modele TČ, se mi ne sanja, je treba Igorja vprašat. Tudi ne vem katere kotle lahko vse krmiliš z "kotel polena". Je pa kot kaže to krmilje uporabljeno na precej različnih TČ in načinih ogrevanja. Pred dobrim letom, ko sem zagnal TČ, je bilo manj opcij za izbrat.
kabli senzorjev so ločeni od štroma ,preverim jutri še enkrat kako je v omarici.Kar se samih kablov tiče  so original tisto kar dobiš zraven torej navaden utp.In na teh nisem imel nikoli problema .Kat 6 sem potegnil samo za web.Ker mi je občasno javilo napako notranjega senzorja bom kabel skrajšal ter zamenjal za kat6.
(27.4.2020 ob 21:08)Sid3 Napisal:
 Toplotna se ustavi takoj ko zazna error na notranjem senzorju.Ko se mi je to zgodilo sem jo vklopil ročno a sem zjutraj ugotovil ,da nekaj ne štima .Grem pogledat graf na wdc in ugotovim da je delalo samo tri ure.danes sem spet pognal ročni način in je po dveh urah zaustavilo tč.varjante sta dve .Da se zaustavila ker je presegla notranjo temperaturo ali pa se je spet izklopila kar sama od sebe.Navodil ni torej samo ugibam.Aja težavo imam tudi z nastavitvijo datuma oz leta.datum uro mesec lahko nastavim zakaj ne morem nastavit katerega leta smo nimam pojma.Krmilje je drugače super ,moti me samo to da traja preden se prodajalec javi.Ko sm zadevo kupoval mi je bilo rečeno drugače.Recimo en teden že čakam da mi odgovori ali je morda baterije kriva da se je ura zmešala in ali jo lahko zamenjam in z tem končno popravim datum.
Skratka trenutno deluje ,čr bi bilo tako skozi je nakup super.Razmišljam ,da bi krmilje čez poletje poslal nazaj ,da potestirajo ,če je vse ok.
Želim ti, da porihtaš in boš potem mirno spal. Ampak glede na to, kar pišeš, je krmilje daleč od tega, da bi bilo super, ker zanesljivost delovanja je po mojem vendarle nea od ključnih sestavin dobrega krmilja. Pa ne pišem tega zato, ke bi bilo moje krmilje "bolj super", pač pa zato, ker si ne znam predstavljat, da bi se mi to o čemer pišeš dogajalo na vrhuncu kurilne sezone.
Kakor koi, kot rečeno,upam, da porihtaš čim prej.
zadeva sicer deluje ,moti me predvsem to,da nikoli nisi 100%.,Upam ,da bo te anomalije krmilnik izgubil z novim kablom ter feriti.Gledal sem tudi profela ,vendar sem se takrat potem tako odločil,Če bi delovalo brez opisanih težav je to to.Lahko ,da imam samo jest nesrečo in upam,da z kablom in jo rešim.
Poročaj, bo najbrž še komu prišlo prav. Meni je bila pri izbiri ključna ravno neodzivnost tega "tvojega" ponudnika, pa še čudno se je obnašal v eni točki, ko me je dobesedno obtožil, da mu želim ukrasti idejo. Potem pa se sploh več ni javljal na telefon. Čez nekaj časa so se pojavili novi oglasi za ta isti krmilnik, nova tel številka, odzivnost pa enako porazno. In če se ne motim gre za istega, ki je tudi Fery-ju obljubil krmilnike, potem pa o njem ni bilo več ne duha, ne sluha. Tudi naš angleški dobavitelj TČ je imel podobno izkušnjo z njim, mi je sam povedal (če gre za istega tipa, Matjaža Vidriha).
A tisto rumonsko krmilje je potem kdo naročil?
ok, tele letalčeve zgodbe tudi mene nekako odvračajo od nakupa te reči iz bolhe.
proel je pa praktično že dvojna cena, tako da bi se sedaj drugače vprašal.
če zanemarim stvari od zalogovnika naprej, kako bi vi uredili "krmiljenje" IVT + 2 pumpi? ena je od črpalke do izmejevalca ena je za od izmenjevalca v zalogovnik?
Uh, tega pa imaš tukaj napisanega kolko češ, zlasti Feryjeve vpise poglej v prvi tretjini te teme. Morda vseeno razmisli vsaj o osnovnem Profelovem krmilju za 200 EUR, ki ima varnostne protokole zaustavitve, itd., preko potenciometra na krmilju pa nastaviš zahtevan dvižni vod. Pa potem Profelovo krmilje uporabiš na relaciji TČ-zalogovnik, od zalogovnika do grelnih teles pa uporabiš diferenčni termostat. Lahko pa delaš z diferenčnim termostatom pred zalogovnikom in enim za zalogovnikom (če se prav spomnim ima Fery približno tako narejeno). Rabiš pa potem nek ločen varnostni protokol, da ti zažene obtočno za TČ, če je ta v mirovanju in temperature padejo zunaj pod nulo, pa varnostni protokol zaustavitve TČ, če je pretok obtočne prenizek oziroma ga sploh ni (preprečitev "smrti" izmenjevalca).
Jaz sem kar veliko tehtal gor in dol, seveda (kot večina) najprej razmišljal o čim cenejši rešitvi, nato pa raje vzel integrirano zadevo, vse v enem. Seveda se pa vsak odloči po svojih zmožnostih (tako tehničnih, kot finančnih).
1 ... 458 459 460 461 462 ... 541 Pojdi na stran
