Že nekaj časa imam težavo z nastavitvijo temperature na sobni enoti DD2+
z vrtečim gumbom nastavim željeno temperaturo recimo na 22c ko je temperatura dosežena mi WDC še zmeraj pošilja toplo vodo v radijatorje in tako imamo prevroče.
Malo opazuj kako deluje...pri nas ko ujame nastavljeno temperaturo še vedno po malo vkljaplja pumpo...nekako vzdržuje temperaturo, ki pa lahko vseeno še malo zaniha navzgor.
Homer Napisal:@dkulcar
Pa si nastavil za vsak ogrevalni krog posebej dnevne in nočne temperature?
v meniju "Časovni programi" sem nastavil "Prvi časovni program"" za oba ogrevalna kroga.
V meniju "Izbira načina delovanja" sem izbral "delovanje po izbranem časovnem programu".
Drugi ogrevalni krog še vedno ne deluje.
V meniju "Izbira načina delovanja" sem poskusil izbrati "Delovanje po nočni temperaturi" in tudi v tem primeru se 2. krog izključi.
Preveri še parameter vpliva sobne temperature
če imaš imaš nastavljeno prenizko bo pumpa še kar delala neglede na sobno tem. Primer pri meni vpliv 1.0 željena tem 16 dejanska 19 pumpa dela prestavil vpliv na 1.5 pumpa ne dela.
Homer Napisal:Pa si za vsak ogevalni krog posebej nastavil časovni program?
In ravno tako si nastavil za vsak krog posebej dnevno in nočno temperaturo?
Ja za vsakega sem posebej nastavil. Za oba dva kroga sem izbral enake časovne programe, poskusil pa sem tudi različne.
Dnevne in nočne temp. ne morem nastaviti, ker nimam sobne enote. Imam samo WDC20.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
